Scanner & MH eigenbau
  • so war das auch nicht gemeint das du alles veröffentlichst, ein wenig herausforderung such ich schon auch ;)
    für die rampen hab ich mir gedacht evtl eine x^2 funktion oder ähnliches fest einzugeben und diese werte für beschleunigen und abbremsen zu nutzen. im prinzip muss ja nur die zeit zwischen den puls signalen (in meinem fall) variiert werden. oder sind stetige funktionen wie ne gerade sinnvoller nach deiner erkenntnis?
    gruß
    basti
  • Ich bin auch grad dabei nen Miniatur Scanner zu bauen ;)
    Hab mir 2 kleine Servos von Conrad geholt, denn einfach diese Leiste für die Steuerung von lenkungen drauf gemacht und denn die von beiden im 90° winkel mit heißkleber zusammen geklebt.
    http://de.youtube.com/watch?v=Y9hNEVJxr4Q
    http://de.youtube.com/watch?v=-XlKstB4NBw
    Einzig doofe im moment ist des die Servos relativ laut sind :(
    Habs noch nicht mit Musik getestet.
    Als Leuchtmittel wollt ich 3 Luxeonleds mit der 30° optik nehmen.
    Da hab ich ne Frage zu der Treiberschaltung auf hennes seite
    [Blocked Image: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/led/lux.gif]
    Muss da noch was für die verschiedenen Leds angepasst werden oder passt sich die Schaltung automatisch an.
  • du wirst wohl R2 an die Aufnahme deiner LED anpassen müssen...
    Maik,
    hmm, leider ist mir bei meiner Stepper platine der Kondensator abgeraucht, deshalb kann ich da grad nichts effektiv testen....
    aber im prinzip sollte es schon möglich sein sowas zu schreiben. is ja im prinzip nur mitzählen wo der motor steht, wieviele schritte er macht und dann immer den dmx-wert den schritten zuordnen...
    gruß
    basti
  • Ja des mit dem R2 war mir schon relativ klar, aber der Ausgang des Spannungsreglers ist ja mit seinem Adjust verbunden. Daher müsste sich ja direkt wieder die Ausgangsspannung nachm Regler ändern, oder seh ich des grad falsch?
  • Der DMX-Abschnitt des Dimmer-Codes war so ziemlich mein erster Ausflug in C. Er ist deshalb auch nicht wirklich optimal was Größe und Geschwindigkeit angeht.
    Warum der Autor nicht erwähnt, dass er sich bei meinen Libs bedient hat und die Nutzungsbedingungen unterschlagen hat, ist wieder eine andere Sache. Vielleicht hat er zuviel Geld...
    Viele Grüße,
    Hendrik
    Original von Henne
    Naja, ich konnts eh noch nicht Testen ;) mir fehlt noch der Rs485 Wandler. Aber funktionieren sollte es oder?
    Quote
    Viele Grüße,
    Hendrik
  • Nochmal zu der Schaltung,
    An was soll ich R2 anpassen, ich weiß ja nicht was beim Spannungswandler hinten an Spannung rauskommt.
    Also jetzt einfach mal so lapidar ohne vorher nochmal genau nachzuschauen: Anpassen nach der Maximalspannung. Denn wenn weniger Spannung kommt, sinkt ja auch der Strom und mit weniger kommt die LED immer klar. Nur mit mehr halt nicht.
    Zumindest hab ich mal gelernt:
    U/R = I
    Wenn die LEDs 0,25A aushalten (3W) und Du 12V maximal anliegen hast, müssten das dann so ca. 50 Ohm sein. Sinkt die Spannung auf 5V müssten nur noch 0,11A rauskommen und die Diode ist immernoch glücklich... :)
    Ist aber schon länger her, dass ich solche Rechnereien gemacht habe, also vertrau da mal besser ohne Bestätigung durch einen Dritten mal nicht drauf!
  • Diese Uri Sachen kann ich auch.
    Nur das Problem ist, dass das ja nen einstellbarer Regler ist und ich nicht weiß wieviel V nu hinten rauskommen. Ansonsten könnt ich auch den Vorwiderstand berechnen.
  • Der Regler arbeitet als Konstantstromquelle. Über R2 wird der Strom bestimmt. Bei 3,9E sind es dann 320mA. Die Spannung regelt sich automatisch ein. Die Spannung am Eingang der Schaltung muss mindesten 1,25V plus der LED Spannung sein.
    Das ist die Formel um den Regler zu berechen.
    Iaus = Rref/R2
    Daraus ergibt sich.
    0,32A=1,25V/3,9E
    Bei LED´s mit mehr oder weniger Nennstrom, muss R2 angepasst werden.
    PS: Nicht weil man ihn als Spannungsregler bezeichnet, arbeitet er auch nur als ein solcher. Der LM 317 ist sehr Vielseitiges Bauelement. ;)
    MfG Frank
  • so:D
    zurück zum thema:rolleyes:
    ich habe es, nach vielen tagen suche, aufgegeben. es gibt einfach keine fertige schaltung die mittels dmx signal den L297+L298 oder meine stepperkarte ansteuern kann!?!?
    wenn also jemand etwas weiss ob es vieleicht doch eine fertige schaltung inklusive firmware gibt, die ein takt&richtungs signal ausgeben kann.
    dann bitte hier mal posten!!!;)
    mfg maik
    Original von TiPpFeHlEr
    Wie wär's mit einer kleinen Bastelstunde irgendwann beim DMXC-Meeting? So viel Zeit wird Frank schon irgendwo gelassen haben... ;)
  • so hab die .asm etc. in avrstudio getan ----> problem:rolleyes:
    ich bekomme 4 fehlermeldungen beim assembeln !!
    1. C:\Dokumente und Einstellungen\Maik\Desktop\DMXSTEPPERMOTORdefines.inc(31): error: Redefinition of built-in symbol 'byte1'
    2. C:\Dokumente und Einstellungen\Maik\Desktop\DMXSTEPPERMOTORdefines.inc(32): error: Redefinition of built-in symbol 'byte2'
    3. C:\Dokumente und Einstellungen\Maik\Desktop\DMXSTEPPERMOTORdefines.inc(33): error: Redefinition of built-in symbol 'byte3'
    4. C:\Dokumente und Einstellungen\Maik\Desktop\8515def.inc(277): error: Attempt to redefine keyword 'or'
    bitte um hilfe:D
    mfg maik
  • Der Code wurde für einen 90S8515 geschrieben. Bei dem mega8515 haben sich ein paar Perepherienamen geändert.
    Ich habe den Code nicht simuliert - aber seid Ihr sicher, dass er überhaupt funktioniert? An mehreren Stellen seh ich Endlosschleifen, manche Stellen im Code werden gar nicht erreicht und wieder woanders dürften die falschen Daten gespeichert werden...
    Kann sein, dass ich mich irre - aber mir ist das nicht ganz geheuer.
    Viele Grüße,
    Hendrik
  • *push*:D
    so wollte nochmal drauf aufmerksam machen das ich immer noch ne firmware, zum empfang von dmx, und ansteuern eines L297(takt/richtung), suche.
    am besten auf hardware basis von henne's transceiver-platine(da hab ich noch 2 von):rolleyes:
    also alle die irgend etwas wissen bitte melden!!!!
    mfg maik
    ps. Stefan ---> aus der bastelstunde beim treffen ist ja leider nix geworden;(
  • obwohl du schon sagtest das kein conrad, ich hab da im katalog allerdings schon einiges in sachen zahnrädern, ketten etc gesehen.
    Ansonsten weiß ich zwar nicht direkt einen shop der diese sachen vertreibt aber im modelbau bereich sowie im automatisierungs und roboter bereich (conrad) sollte eigentlich alles aufzutreiben sein.
    gruß tim
