Posts by Frank M
    Die Formel lautet: I=1,25/R2
    Also…
    R2=1,25/I
    R2=1,25/0,7A
    R2=1,786Ohm
    Ich würde dann einen 1,8Ohm Widerstand nehmen. Sollten dann
    etwa 690mA sein.
    Die Formel steht im Datenblatt vom LM317.
    MfG Frank Mörsen
    Bin dabei den DMX In vom Art-Net-Node über eine Galvanische Trennung zu testen. Dazu sende ich mit dem DE-Interface von einem Rechner Werte und empfange diese mit einem anderen externen Rechner und dem Node wieder. Nun habe ich folgendes Phänomen. Die gelesenen werte von Kanal 1,3,5,7,9,11,13, u.s.w. Ändern sich von 0 bis 254 und die Kanäle 2,4,6,8,10,12, u.s.w. von 1 bis 255. Wenn ich mit dem Mini DMX Interface sende ist alles in Ordnung. Hat jemand eine Idee ob das an den Timings liegen könnte. Meine Versuche mit den Timings waren bis jetzt erfolglos.
    MfG Frank
    Also wenn Galvanisch trennen, sollte man die Kriechstrecken schon beachten. Die paar Euro für die beiden Wandler machen den Braten nun auch nicht fett. Die Abschlusswiederstände kann man ruhig an den Bustreiber setzen. Die Leitungswege zu den Buchsen sind ja nur ein paar cm.
    MfG Frank
    Klasse das Ihr das Projekt so toll ausbauen wollt.
    Ich würde andere DC/DC Wandler benutzen. Zum Beispiel die ArtNr. SIM2-0505S SIL7 bei Reichelt. Mindestens 1000 VDC Iso und genug Kriechstrecke zwischen Primär und Sekundärseite. Bedenkt das die Koppler das Signal invertieren. 120 Ohm Abschlusswiederstände würde ich zuschaltbar integrieren und den Reset – Taster gut zugänglich positionieren.
    Klasse, weiter so.
    MfG Frank
    Der Regler arbeitet als Konstantstromquelle. Über R2 wird der Strom bestimmt. Bei 3,9E sind es dann 320mA. Die Spannung regelt sich automatisch ein. Die Spannung am Eingang der Schaltung muss mindesten 1,25V plus der LED Spannung sein.
    Das ist die Formel um den Regler zu berechen.
    Iaus = Rref/R2
    Daraus ergibt sich.
    0,32A=1,25V/3,9E
    Bei LED´s mit mehr oder weniger Nennstrom, muss R2 angepasst werden.
    PS: Nicht weil man ihn als Spannungsregler bezeichnet, arbeitet er auch nur als ein solcher. Der LM 317 ist sehr Vielseitiges Bauelement. ;)
    MfG Frank
