Unverstandenes ArtNet-Verhalten
    da mich besonders RGBx und H.A.L. reizen, versuche ich immer mal wieder DMXControl 3.3.3 zum Laufen zu bringen.
    Bis vor Kurzem leider ohne jeden Erfolg. Inzwischen habe ich es jedoch geschafft Teilerfolge mit reproduzierbaren Laufzeitverhalten zu erzielen. Jetzt hoffe ich, dass mir jemand Hinweise geben kann, in welche Richtung ich weitersuchen kann.
    Die DMX-Ansteuerung erfolgt bei mir über ArtNet. Dafür habe ich mehrere Nodes (major-node-1 = eDMXKing).
    Das Setting läuft mit QLC+ und Chamsys MagicQ PC stabil.
    Da ich verschiedene Netzwerkkarten, Adressräume, u.a. Einstellungen testen wollte, habe ich verschiedenste ArtNet-Monitore (Sniffer) eingesetzt. Mit zweien bin ich beim Testen auf reproduzierbare Effekte gestoßen.
    - Ohne "Sniffer" oder der von eDMXKing - keinerlei Erfolg oder sichtbares Licht.
    - Mit ArtNetominator (Lightjams): Nach einem "Detected Nodes -> [Refresh]" funktioniert die Ansteuerung für 4-5s. Dann erst wieder nach dem nächsten Refresh für das gleiche Zeitfenster etc.
    - Wenn ich SyncD Artnet Monitor starte, läuft die Ansteuerung mind. 20 min (dann habe ich abgebrochen).
    Auffällig sind dabei einige Anzeigen in den "Sniffern" (Screenshots anbei).
    ArtNetominator:
    - Interface, QLC+, MagicQ, DMXControl: alle werden als Node angeseigt
    - QLC+ und MagicQ : 16 Universen werden angezeigt/eingeblendet.
    - DMXControl: keine Universen werden eingeblendet.
    SyncD Artnet Monitor:
    - QLC+ und MagicQ : das Interface wird als Node angezeigt, die Programme nicht und es wird im Graphen ein Verlauf angezeigt.
    - DMXControl: das Interface und das Programm werden als Node angezeigt, der Verlauf-Graph bleibt bei Null (aber es funktioniert).
    Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Was braucht ihr noch für Infos/Details?
    Vielen Dank im Voraus!
  • JPK November 23, 2026 at 6:12 AM
    Hast du mal probiert, das Node einfach in deinem normalen "Heimnetzwerk" zum Laufen zu bekommen - also mit IP-Adressen, die für den privaten Bereich vorgesehen sind? Ich selbst verfahre bei der Nutzung von DMXControl 3 schon lange so, dass meine Nodes im 192.168.x.x-Bereich arbeiten. Hier mache ich auch keinen Unterschied, ob ich eben zu Hause probiere oder für eine Show ein dezidiertes Netzwerk aufbaue.
    Wenn du umgekehrt unbedingt mit dem 2.x.x.x-Bereich arbeiten willst (oder musst), dann werfe auch meinen Blick in den folgenden Thread: Hilfe bei Einbindung eines ArtNet Node in DMXControl
    ich gebe zu, dass ich bisher meine Nodes zumeist im 192.168.x.x-Bereich laufen lasse. Auf den 2.x.x.x-Bereich bin ich erst gekommen, als ich auf Fehlersuche war.
    Ich habe gerade auch weniger den/die Nodes selber und das Netzwerk unter Verdacht .. sondern irgendein Zusammenspiel oder eine Eigenheit von DMXC3.
    Begründung:
    Nodes laufen unter mehreren Programmen (QLC+, MagicQ, Osram-App beim 192.168.x.x, eDMX-Display-Transmit) und mit verschiedenen Netzwerken WLan, interne Realteck-Karte, externes USB-Interface. Und das Im 192.168.x.x-Bereich und 2.x.x.x-Bereich (2.x.x.x nicht im WLan getestet).
    Jetzt, wo ich Teilerfolge hatte, fällt in verschiedenen Situationen auf, dass sich mein DMXControl 3.3.3 "irgendwie anders als die anderen Programme" im ArtNet meldet (Kennung o.ä.?).
    Ich behaupte nicht, dass der Fehler bei DMXC3 liegt .. aber bei mir "tanzt DMXC3 aus der Reihe".
    Das hatte ich versucht zu beschreiben.
    Ich komme jedenfalls ohne eure Tipps nicht weiter.
    Thomas
  • Sagen wir mal so: DMXC 3.3.3 erwartet mit dem Art-Net-4-Ausgabeplugin, dass sich die Nodes entsprechend der Art-Net-Spezifikation zurückmelden, bevor die Verbindung aufgebaut wird. Für eine etwas detaillierte Beschreibung schaue mal in Wiki-Artikel Art-Net (DMX-Interfaces) DMXC3.
    Von daher kann man ein bisschen spitzfindig werden und die Frage stellen: ist vielleicht eher das Interface das Problem, wenn es als Art-Net-Interface beworben wird, das Art-Net 4 unterstützt, dies aber dann doch nicht (vollständig) tut? Und zugegeben: bei dem Preis war ich echt erschrocken, wo es dann noch nicht mal (zumindest habe ich es auch in der Anleitung gefunden) PoE mit Spannung versorgt werden kann.
    Was du aber mal machen kannst: du installierst DMXC 3.3.3 nochmal neu und wählst bei den zu installierenden DMX-Interfaces das "alte" Art-Net-Ausgabeplugin aus (das ohne den Zusatz Art-Net 4). Das war da noch nicht so streng, wie die neue Version. Wenn es damit dann funktioniert, dann wäre mal ein Mitschnitt der zum Interface laufenden Datenpakete mittels WireShark interessant.
    Als Ergänzung die andere Frage: hast du mal sACN probiert?
  • Das sind ja superschnelle Antworten. Danke!
    Das alte Plugin werde ich umgehend versuchen, da es ja auch nicht der aller neueste Node ist (auch, wenn er angeblich Art-Net 4 unterstützt).
    Mit dem letzten Neupreis (205,00 € unter MAJOR-1 Label) ist fehlendes PoE etwas ärgerlich. Ich muss aber zugeben, dass es ansonsten mit die besten bezahlbaren Nodes sind, die ich hatte. Und da ich inzwischen 8 Stk. habe, würde ich auch ungern wechseln.
  • Nachtrag: Ich wollte NICHT DMXC 3 die Schuld geben und sehe die "Spitzfindigkeit" voll ein.
    Ich finde eure Arbeit toll .. und vielleicht schaffe ich auch etwas zurückzugeben. Und sei es per WireShark ;)
  • Solltest du mal doch noch ein neues Art-Net-Node brauchen, dann schaue dir mal das Showtec Net 2/3 an, dass es auch als 5-polige Variante gibt. Nachdem es anfänglich auch ein paar Schwierigkeiten mit der Firmware gab und der Hersteller entsprechend nachgebessert hat, ist es ein super Art-Net-Node, welches ich gerne einsetze - weil direkt 2 DMX-Universen und vor allem PoE.
    Du hattest meinen Nachtrag gesehen?
  • Den Nachtrag habe ich übersehen. sACN habe ich noch nicht probiert.
    Ich beschäftige mich jetzt erst einmal mit WireShark .. dann nehme ich Änderungen vor und versuche zu dokumentieren.
    Ich bin mit Wireshark auf die Suche gegangen, konnte nebenbei meinen "Effekt" ausdehnen und kann hoffentlich etwas eingrenzen. Bisher ohne etwas an der Installation zu ändern.
    Zum "Effekt": DMXC3 läuft auch, wenn ich QLC+ oder MagicQ (Startbildschirm) im Hintergrund starte. Sobald ich die Programme schließe, läuft es noch 3-5s (aus welchem Puffer auch immer).
    Zu den Beobachtungen in Wireshark:
    2.0.0.5 Computer Network Adapter IP Adress / Subnet Mask 255.0.0.0
    2.0.0.4 Node (eDMX1 PRO ..)
    DMXC3 ruft mit dem folgendem ArtPoll und bekommt keine Antwort.
    Source Destination Protocol Length Info
    2.0.0.5 2.255.255.255 ARTNET 64 ArtPoll Prio=DpAll (0-0)
    <keine Antwort vom Node>
    QCl+ ruft mit einem anderen ArtPoll und aktualisiert dann immer mit einem Sync.
    2.0.0.5 255.255.255.255 ARTNET 56 ArtPoll Prio=DpAll
    2.0.0.4 2.255.255.255 ARTNET 281 ArtPollReply Ports=1 BindIdx=0x01
    2.0.0.5 2.255.255.255 ARTNET 58 ArtSync
    MagicQ aktualisiert ständig per ArtPoll und sendet keinen Sync.
    beide "Zwischenrufe" sorgen bei mir für ein funktionierendes DMXC3.
    Ich weiß nicht, wer hier welchem Protokollfolgt und was sauberer ist.
    DMXC3 scheint mir am gezieltesten .. habe ich nur eine Einstellung (z.B. einen Offset) falsch? Würde es nach einem erfolgreichen ArtPollReply mit einem Sync fortsetzen?
    QLC+ kann ich nach nachvollziehen.
    Die Lösung von MagicQ scheint "Hot-Plug" fähig, könnte aber auch am ehesten für Traffic-Probleme sorgen.
    Für genauere Logs bräuchte ich eingenzende Hinweise.
    Danke und viele Grüße
    Thomas
  • Für deine folgenden Analysen: ArtSync ist rein optional. QLC+ hat die unsauberste Implementation, Antworten der Nodes werden nicht wirklich beachtet, es sendet einfach ArtNet ununterbrochen an alle Geräte im Netwerk. Das ist entgegen der Spezifikation.
    Könntest du mal die Wireshark Mitschnitte hier im Forum teilen? Es wäre durchaus interessant, warum das Node auf ArtPolls von DMXControl nicht reagiert ;)
  • Ja, die Nodes sind auf der neuesten Firmware.
    Die Anmerkung zu Sync und der fehlenden Antwort verstehe ich. Aber scheinbar reicht dieses "ping" in meinem Setup zum Lebenserhalt bei wenig Trafic ;-). Ich denke aber auch, dass bei aktuellen Systemen die Bandbreite nicht sooo entscheidend ist, wie bei der Erstellung der Protokolle.
  • Anbei ein erster Mitschnitt.
    Ablauf
    • (Rechner neu gestartet)
    • Wireshark Aufzeichnung gestartet
    • DMXC3 gestartet (und Value EFX auf DMX-CH 1-3)
    • MagicQ gestartet
      MagicQ beendet
    • QLC+ gestartet
      QLC+ beendet
    • Wireshark Aufzeichnung beendet
    Es schienen diesmal beide Hintergrundprogramme "Sync" zu senden .. warum auch immer.
  • Post by Pyranha.T (November 24, 2026 at 7:17 PM).
    This post was deleted by the author themselves (November 24, 2026 at 7:20 PM).
