Hilfe bei Einbindung eines ArtNet Node in DMXControl
  • Hallo, ich bin ein absoluter Anfänger auf diesem Gebiet und benötige daher eure Hilfe.
    Ich habe einen Electroconcept ArtNet DMX Node USB und ein U'King 36-LED RGB DMX PAR-Scheinwerfer gekauft.
    Ich möchte den Scheinwerfer mit DMX Control 3.3.3 steuern, aber die Einrichtung klappt nicht! Ich weiß nicht ob es am Node, dem Scheinwerfer, oder an beidem liegt.
    Erst einmal zum Node. Es ist ein USB-Node.
    Das Gerät wird einfach per USB an einen PC angeschlossen und registriert sich als kleines Netzwerkgerät, ohne dass eine Treiberinstallation erforderlich ist.
    Electroconcept bietet ein Webtool zum Testen des Node und zum Auslesen seiner Einstellungen an. Über dieses Webtool lassen sich die Scheinwerfer korrekt ansteuern.
    Bei den Einstellungen steht folgendes:
    Knoten-IP: 2.0.0.1,
    PC-IP (DHCP): 2.0.0.2,
    Subnetzmaske: 255.255.255.0 .
    Unter den DMX-Einstellungen:
    Modus:
    DMX-Ausgang,
    Universum Ausgang: 1,
    Universum Eingang: 1,
    Ausgabemodus: kontinuierlich (kein Timeout).
    Ich füge einen Screenshoot davon bei.
    In DMX Control unter DMX Interfaces war auch gleich nach der Installation ein Eintrag vorhanden (siehe Screenshoot)
    Den Scheinwerfer konnte ich auch hinzufügen, aber reagieren tut er nicht!
    Am Scheinwerfer ist d0001 eingestellt und es funktionieren alle 7 Kanäle über das Webtool.
    Ich habe einige Scrennshoots beigefügt. Vielleicht erkennt jemand von euch einen Fehler in den Einstellungen!
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Matthias
  • JPK November 11, 2026 at 9:51 PM
  • Hallo manega,
    Du hast ja einige Bilder von DMXC und den Einstellungen des Interface hier gezeigt.
    Was mir aber noch fehlt sind welche von den Einstellungen des Interface in DMXC.
    Hast Du da eins hinzu gefügt ?
    Unter Settings > DMX Interfaces.
    Bei mir sieht das so aus:
    Und dann eines auswählen:
