DMXC 3.3.2: Art-Net-Ausgabe funktioniert nicht
  • Wenn du für die entsprechenden DMX-Universen auch die zugehörige Anzahl an Einträgen ergänzt hast, musst du diese natürlich auch entsprechend konfigurieren. Schaue hierzu auch mal in den Wiki-Artikel Art-Net (DMX-Interfaces) DMXC3.
    Aber nebenbei gefragt: wie ist dein Setup aufgebaut? Nutzt du mehrere Art-Net-Nodes für ein und das selbe Art-Net-Universum? Wenn ja, dann gibt es in DMXC 3.3.2 hier noch ein Problem. Der Workaround wurde in dem folgenden Thread besprochen: DMXC 3.3.2 Art-Net Interface Daten an mehrere Art-Net-Nodes gleichzeitig
  • LightningBrothers September 24, 2026 at 3:07 PM
    Changed the title of the thread from “Art Net Ausgabe funktioniert nicht” to “DMXC 3.3.2: Art-Net-Ausgabe funktioniert nicht”.
  • Wenn du im DMX-Interface-Fenster ein neues Art-Net-Ausgabe-Plugin hinzugefügt hast, musst du dieses auch in den erweiterten Einstellungen für deine Umgebung konfigurieren. Bedeutet also, die Art-Net-Ausgabe muss wissen, wohin die Art-Net-Daten verschickt werden sollen. Diese Angabe muss mit den Einstellungen in deinem Art-Net-Node übereinstimmen.
  • Am Ende des oben verlinkten Wiki-Artikels findest auch du drei Videos zum Thema Art-Net. Insbesondere das erste von ihnen sollte nochmal Licht ins Dunkel bringen und die entsprechenden Begrifflichkeiten im Kontext von Art-Net nachvollziehbar erklären. Schaue dir es daher vielleicht nochmal an.
    Ich kann dich aber insgesamt beruhigen: grundsätzlich funktioniert Art-Net in DMXC 3.3.2 - es gab eben nur den einen Sonderfall, wo es zur Zeit noch einen Workaround bedarf.
  • ich habe Port Adresse 0 angegeben und es läuft. Keine Ahnung warum.
    Weil dein Art-Net-Node eben auf Net 0, Subnet 0, Universe 0 - oder kurz die Port-Adresse 0 die Daten für Art-Net erwartet. DMXC hat aber auf Net 0, Subnet 0, Universe 1 - der Port-Adresse 1 die Daten rausgeschickt. Somit passte die Konfiguration nicht zusammen.
    An dieser Stelle ist Art-Net ein Stück vergleichbar mit der DMX-Adresse. Wenn du ein Gerät in DMXC (oder jeder anderen Lichtsteuerung) auf eine bestimmte DMX-Adresse mit einem bestimmten Modus patchst, musst du am Gerät die Einstellungen genauso wählen. Sonst werden DMX-Werte am Gerät "vorbeigeschickt".
    Abschließend noch die Bitte: stelle mal in deinem Art-Net-Node das DMX-Universe für Art-Net auf 1 statt auf 0. Das passt du dann auch in DMXC so an. Die Port-Adresse 0 (also Net 0, Subnet 0, Universe 0) ist eine Konfiguration, die auch laut der offiziellen Spezifikation nicht verwendet werden soll (auch wenn es in manchen Fällen noch funktionieren mag).
