Laufende bzw. beendende Szenenliste per Knopfdruck neu starten
  • Hey,
    hoffentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich bekomm's nicht raus: Ich triggere über ein MIDI-Pad Szenenlisten (Start/Stopp) mit "Einmalszenen", z.B. dass bei einem Knopfdruck bestimmte LEDs/Geräte aufleuchten und beim Loslassen wieder ausfaden. So kann ich live auch mal auf verschiedenen Lichtern "rumtipseln".
    Ist im IA so verdrahtet, dass der MIDI-Button auf "starten" der Szenenliste geht, und ein invertiertes Signal auf "stoppen".
    Aber: Wenn ich loslasse und kurz danach gleich wieder drücke (während die betreffende Szene noch am Ausfaden ist, also noch nicht zurückgesetzt), dann wird die Szenenliste durch den Tastendruck erstmal gestoppt (also das laufende Ausfaden übersprungen). Effektiv muss ich dann 2x drücken, nämlich für Stopp und wieder Start, damit die Szenenliste wieder abspielt. Die Szenenliste soll aber -immer- direkt mit dem Tastendruck von vorne abspielen, egal ob sie gestoppt ist, noch läuft oder am Ausfaden ist.
    Bei der Szenenliste zusätzlich "zurücksetzen" zu triggern hilft leider nicht, weil sie wiederum nicht startet, solange "zurücksetzen" aktiv ist.
    Wäre super, wenn jemand 'ne Lösung weiß :)
    Adrian
  • Hallo Adrian!
    Es ist tatsächlich so, dass man eine Szenenliste in DMXControl 3 (aktuell) nicht starten kann, während die Freigabezeit (Release time) läuft.
    Um dein Ziel zu erreichen hilft an der Stelle aktuell unter anderem nur, dass du eine Kopie der Szenenliste anlegst und beide dann im Wechsel startest. Dafür kannst du zum Beispiel das Toggle-Node nutzen. So erhält die bis dato noch aktive Szenenliste mehr Zeit, um die Freigabezeit ablaufen zu lassen.
    Kommst du mit diesem Denkanstoß weiter? Und als Tipp: ich bin mir sehr sicher, dass eine vergleichbare Frage schon einmal hier im Forum gestellt wurde.
  • Danke dir für die schnelle Antwort! Ja, damit komme ich weiter :saint: Ich dachte, dass es regulär bestimmt eine Möglichkeit gibt, die ich nur nicht finde. Aber zwei Listen + Toggle-Node dürften für meine Zwecke auch ausreichen.
    (Und falls die Frage doppelt war - sorry. Hatte ich leider nicht gefunden über die Suche...)
