Hallo zusammen,
ist es möglich das man DMXC auf 1024 Kanäle als 2 Universen erweitert?
Ich bräuchte das für meine theatershows.
mfg Klaus
Hallo zusammen,
mfg Klaus
Hab ich mir auch schon gewünscht! Ist wohl auch ion der Pipeline, und wurde wohl auch schon intern getestet, nur veröffentlicht ist da noch nichts.
Brauchst du zwei IFs oder wirklich 1024? Wenn du nur zwei IFs brauchst, kann man bei den Treiber-Plug-Ins die Startadresse einstellen.
mfg Thorsten
Ich brauche 1024 kanäle! aber vielleicht kommt da ja irgendwann mal was neues dabei raus!
danke für die schnelle antwort.
mfg Klaus
Die 1024 Kanäle wären für mich auch ein absoluter A-Wunsch. Gerade, wenn es in Richtung Videowalls geht, dann sind 512 Kanäle supereng. Bei einer Show im Mai plane ich die Ansteuerung von 2 Walls (beamerbasiert) mit ca. 30qm Fläche.
Für die Wall benötige ich 2 Sets á 42 Kanäle * 5 - also mehr als 400-DMX-Kanäle, damit ich die Livevideobilder und Effekte auf 5 Layern alle gesteuert bekomme.
Zusammen mit ca. 60 konventionellen Lichtquellen, 4 Kopfschwenkern und 20 weiteren Effektlampen und Bühnenbild-Effekten + Nebel- und Windmaschinen schramme ich schon über die 512 Kanäle hinweg, wünschenswert wären eigentlich sogar 8 Layer auf jeder Wall.
Daher auch mein dringendes Votum für eine 1024-Kanal-Version. Denke, dass viele der Nutzer inzwischen nach und nach ihre Equipment auf DMX umrüsten (ist zumindest bei uns so), daher wird das 512-DMX-Kanäle-Problem wahrscheinlich recht schnell immer ernster.
In meinem speziellen Fall werde ich notfalls die Shows mit 2 DMXC+DE-Interface fahren, aber das wäre in jedem Fall die unschönere Variante.
darf man mal fragen welche video-leinwand du verwendest und welche software um die zu steuern? klingt ja nach nem video-dmx convertrer zwischendrin...
Klar darf man das. Zur Zeit teste ich mit Arkaos. Die Software ist bislang das Mächtigste, was ich gefunden habe. Es gibt eine Trial-Version, bei der ich nur noch klären muss, ob die Tests auch im Livebetrieb erfolgen dürfen (die Version läuft drei Wochen).
Die Signale werden durch einen DualCore-PC mit 4GB generiert und über zwei Dual-Grafikkarten ausgegeben. Daran angeschlossen sind vier Videobeamer, die auf vier weiße Leinwände die Bilder projizieren (Rückprojektion; es müssen vier sein, da der Projektionsweg mit drei Metern sonst zu kurz ist).
Parallel läuft ein fünfter Beamer hinten im Zuschauerraum an einem eigenen PC. Er projiziert durch den Saal (15 Meter Lichtweg) weiße animierte Symbole auf das gesamte Bühnenbild.
An beiden PC hängt zudem ein Video-Capture-Modul, so dass ich Livebilder einer Videokamera über Funk empfangen und auf beiden PCs empfangen und live in die Projektionen einspielen kann.
Die Steuerung erfolgt über Artnet, dass ich über ein WLAN aufbaue, parallel dazu liegt eine normale DMX-Linie, auf der ich die restlichen Effekte und Leuchkörper ansteuere.
(PS: Wir müssen fehlendes Geld mit viel Kreativität wett machen, daher fallen LED-Wände leider komplett raus ;o)
naja, das is aber auch schon heftig was ihr da auffahrt, 5 beamer, min. 3 rechner, wlan+artnet
das heftigste was wir gemacht haben war 2 beamer, 3 livecams,video/pp-präsis einspielen. Standen auch schon 4 Rechner rum...
video leider über n videomischpult und somit nicht dmx-steuerbar ![]()
gruß
Wir haben uns auch nach und nach gesteigert. Den Anfang hat ein einfacher Diaprojektor mit nur einem Dia gemacht, dann kamen Folien auf einem Overhead. Danach dann ein Beamer mit PPT (samt PPT-Animationen als Szenenübergang) und so gings dann nach und nach weiter bis zur jetzigen Konfiguration ;o)
Wir basteln auch immer mehr selbst. Dieses Jahr kommen unsere selbstgebauten Kabucki-Haken zum Einsatz und ich spiele mit dem Gedanken, mal mit Stick-Stoff-Fontänen zu experimentieren.
Bzgl des Ursprungsthemas habe ich inzwischen auch eine Idee: Wenn DMXC (im Mai) noch "nur 512" Kanäle hat, stelle ich einfach zwei Laptops hinten in den Saal und nehme einen für DMX und einen fürs ArtNet, dann komme ich mit den Kanälen hin ;o)
Wie wär's mit MIDI Timecode zur Kopplung von zwei DMXControl-Instanzen?
Alternativ kann man auch auf dem Master-DMXControl z.B. auf Kanal 512 in jedem Cue abwechselnd 0 und 255 senden, und den Slave-DMXControl per DMX-in immer, wenn sich auf Kanal 512 was ändert, zum nächsten Cue springen lassen.
Ich kann hier nichts offiziell versprechen, aber wir werden auf dem Entwicklertreffen schon versuchen, Stefan mit genügend viel Schokolade und Cola zu bestechen, damit es dann eine 1024er Version geben wird. =)
mkuron:
Deine Ideen wird man zwar hoffentlich bald nicht mehr benötigen um 1024 Kanäle zu steuern, aber ich finde beide Ideen sehr interessant für andere Dinge:
- Synchronisation von zwei DMXControl-Rechnern zur Verbesserung der Ausfallsicherheit
- Zeitsynchronisation per MTC (Midi time code)
Hast Du da schon mal experimentiert? Hast Du irgendwelche Erfahrungen, die Du hier weitergeben kannst?
Gruss Frank
Die Synchronisation via DMX-in habe ich noch nicht zwischen zwei DMXControl-Instanzen benutzt, aber mal mit einer "traditionellen" DMX-Konsole getestet.
Wenn man die DMXIn-Fernbedienung so konfiguriert:
[Blocked Image: http://img236.imageshack.us/img236/9528/bild1pf0.png]
dann wird immer der nächste Cue gefahren, wenn man Kanal 1 oder 2 komplett aufzieht.
Analog dazu kann man den Haupt-DMXControl an den DMX-in des Slave-DMXControl anschließen und beim Haupt in die Cues folgendes programmieren:
Cue 1: Kanal1=0 Kanal2=255
Cue 2: Kanal1=255 Kanal2=0
Cue 3: Kanal1=0 Kanal2=255
Cue 4: Kanal1=255 Kanal2=0
Dann wird immer zeitgleich mit dem Abfahren eines Cues auf dem Master der nächste Cue auf dem Slave gefahren.
MTC habe ich noch nicht getestet (ich bin bis jetzt (leider) noch nie in die Verlegenheit gekommen, eine vollkommen zeitgetaktete Show zu machen). Es macht aber wohl keinen Unterschied, wie viele MTC-Empfänger an einem MTC-Zeitgeber hängen.
Für die Synchronisation zur Verbesserung der Ausfallsicherheit böte sich denke ich mal beides an: die MTC-Methode, wenn die Show sowieso zeitgesteuert ist, und die DMX-in-Methode, wenn die Show per "GO"-Knopf gefahren wird.
Allerdings stellt sich mir hier noch die Frage, wie man im Falle eines Absturzes von einem Rechner auf den anderen umschaltet:
- XLR-Kabel manuell umstecken?
- Oder (wenn man's übertreiben will und es vollkommen nahtlos haben will): einen XLR-Umschalter bauen, der dann über ein Relais umgeschaltet wird, wenn es per USB für mehr als eine Sekunde kein "hallo-ich-lebe-noch"-Signal mehr vom PC bekommen hat
(so eine Art Watchdog) .
Ich denke aber nicht, dass Komplettabstürze sonderlich oft vorkommen, wenn man den Rechner hin und wieder neustartet und er nicht mit Hintergrundanwendungen zugemüllt ist. Abgesehen davon habe ich auch schon einmal eine normal DMX-Konsole abstürzen sehen... ![]()
