Programmierung von Cuelists für Bühnenbeleuchtung
    ich bin in unserem Musikverein für den Ton und das Licht verantwortlich. Für die Veranstaltungen bin ich gerade am erstellen von Lichtszenen. Nach langer Zeit haben wir nun in unserer Gemeindehalle eine neue Bühnenbeleuchtung (alles in LED-Technik und per DMX steuerbar) bekommen. Die Bühnenbeleuchtung besteht größtenteils aus Flutern von Litecraft Typ: WashX.432 sw. Ich habe nun eine Cuelistgroup mit "Standard-Lichtszenen" erstellt. In dieser Cuelistgroup sind z.B. Cue´s für Saalöffnung, Moderation, Orchesterauftritt, etc. Da sich unser Orchester bei ihren Auftritten etwas Farbe gewünscht hat, kommen nun auf der Bühne und dem Saal auch noch mehrere individuell steuerbare LED-Spots zum Einsatz. Für diese - ich nenne sie mal Effekte - habe ich eine weitere Cuelistgroup "Effekte" angelegt. In dieser sind dann nur die Effekte für die jeweiligen Musikstücke drin.
    Während einem Orchsterauftritt ist es normalerweise so, das ich die Standard Cue "Auftritt" aktiv habe, damit unsere Musiker grundsätzlich beleuchtet sind. Die Effekte kommen dann per separater Effekt-Cue hinzu. Jetzt ist es so, das bei manchen Musikstücken die Standard Bühnenbeleuchtung an bestimmten Stellen heller oder dunkler gedimmt werden soll. Hier hänge ich nun gerade fest: Wie bekomme ich es hin, das ich aus der Effektcue einzelne Scheinwerfer der Standardcue heller oder dunkler dimme und in der nächsten Szene die Scheinwerfer wieder auf die Dimmstufe der Standardcue wechsle.
    Beispiel:
    1. Standard Bühnenbeleuchtung ist auf 70%
    2. Effektcue bedient nur die Effektscheinwerfer
    3. Es folgt eine Cue in der Effektcue in der die Standard Bühnenbeleuchtung auf z.B. 100% oder gar auf nur 25% gedimmt werden soll
    4. Es folgt die nächste Cue in der Effektcue die Standard Bühnenbeleuchtung soll wieder auf ihren Standardwert wie o.g. 70% gehen
    Ich hoffe ich habe das einigermaßen gut erklären können. Was ich schon probiert habe, ist mit verschiedenen Prioritäten zu arbeiten. Dies funktioniert aber nur soweit, das zwar Schritt 3 in meinem Beispiel geht. Also die Bühnenbeleuchtung wir heller oder dunkler aber die "Rückkehr" auf den Dimmwert aus der Standardcue habe ich noch nicht hinbekommen.
    Gruß Steffen
  • Hallo Steffen,
    due kannst die Priority der Effectculeist einfach höher stellen, als die der Standartculeist. Sobald du die effectculeist startest, überschreibt sie die Standartcuelist, sobald du sie stoppst, geht es wieder zurück auf den standart. hoffe das hlilft..
    LG
    Gott ist groß aber er passt trotzdem!:saint:
  • OK,
    das werde ich probieren. Die Effektcuelist wird ja aber erst viel später gestoppt. In der (Effektcue) sind ja noch weitere Cue´s drin.
    Im Prinzip überschreibt ja eine Cue aus der Effektcuelist einzelne Parameter (Dimmer) der Standardcuelist. Später gibt eine weitere Cue aus der Effektcueliste die Geräte bzw. Parameter aus der Standardcuelist wieder "frei", d.h. es sollen wieder die Dimmerwerte aus der Standardcuelist verwendet werden.
    Gruß Steffen
    du schreibst, dass eine Cue aus der Effect-Cue die Werte der Standardcuelist wieder frei gibt und anzeigt. Das ist aber tatsächlich so nicht ganz möglich. Ja, man kann in einer Cue die gleichen Werte wie in einer anderen Cue anzeigen. Aber wirklich die Werte freigeben kann man mit einer Cue (mit den Standard-Einstellungen) nicht. Das liegt daran, dass (in den Standardeinstellungen) eine Cue die vorherigen Werte aus der Cuelist nimmt und nur die eigenen Werte hinzuaddiert. Dadurch können andere Cues vollständig überschrieben werden. Aber einen Wert aus dem vorherigen Verlauf der Cuelist kann man so aber nicht wieder rückgängig machen. Letztendlich bleibt innerhalb einer Cuelisz (mit den Standardeinstellungen) jeder einmal gesetzte Wert so lange aktiv, bis er entweder mit einem anderen Wert aus der selben Cuelist überschrieben wird oder die Cuelist deaktiviert wird.
    So wie ich dich verstehe überschreibst du mit einzelnen Effekten die Werte der Standardcuelist. Es sollte daher ganz einfach reichen, wenn du die Effektcuelist wieder stoppst. Dann kommen wieder die vorherigen Werte der Standardcuelist durch. Du kannst dir das wie einen Stapel vorstellen, in den die aktiven Cuelists einsortiert werden (je nach Priorität und Playmode). Wenn man jetzt von oben auf den Stapel schaut, werden die ersten Werte eines jeden Parameters ausgegeben (das ist nicht 100% akkurat, weil noch zwei - drei andere Effekte rein spielen, aber grob kann man das so sagen). Wenn du jetzt also weiter oben liegende Werte durch stoppen der entsprechenden Cuelist aus dem Stapel wieder entfernst, kommt der als nächstes darunter liegende Wert wieder zum Vorschein und wird ausgegeben.
    Ich hoffe, dadurch wird jetzt etwas klarer, wie das Verhalten von DMXC ist und was du machen kannst in deinem Fall.
  • Vielen Dank Euch beiden.
    Ich habe das mal probiert, sobald ich die Effektcuelist stoppe werden die Parameter aus der Standardcuelist wieder auf den entsprechenden Geräte "gesetzt". Allerdings wollte ich die Effektcuelist nicht stoppen, da die im Grunde dem Programmablauf des Konzerts entspricht. Muss mal schauen evtl. trenne ich dann das dann auf.
    Vielen Dank nochmals für die Erklärungen.
    Gruß Steffen
    Wenn du zur Steuerung der Helligkeit der Bühnenbeleuchtung
    • die bzw. einen Gruppen-Master für die betreffenden Geräte
    • einen Executor für die Szenenliste für die „einfache“ Ausleuchtung der Bühne
    • einen oder mehrere Parameter-Master innerhalb der Szenen für die „einfache“ Ausleuchtung der Bühne
    nutzt, hast du immer die Möglichkeit, live in die Steuerung einzugreifen und die Helligkeit zu regulieren.
    Natürlich musst du beachten, dass der Gruppen-Master und der Executor die Lampen nicht „heller“ mache kann, wenn du in den zugehörigen Szenen eine Wert für die Helligkeit von beispielsweise 70% hinterlegt hast.
    Dies mal so auf die Schnelle als grobe Denkansätze. Schaue hierzu gerne mal im Wiki oder frage nach, wenn es Fragen gibt. :)
