Posts by Steffen75
    Ibe5
    ich habe mal weitergetestet, die App verbindet und trennt sich nun sauber von der Umbra.
    Die unterschiedlichen Designs finde ich echt gut. Zusätzliche Farben ebenso. Macht echt Spaß mit der App zu arbeiten. Das Handbuch habe ich zuerst gar nicht gesehen und erst im Nachgang gesehen - Top!
    Quote
    Bei uns geht's Grad aufs Jahreskonzert zu, da bin ich Recht eingebunden. Hoffentlich wird's zwischen den Jahren ruhiger, dann nehme ich mich dem Thema Apple nochmal in Ruhe an.
    das kenne ich, bei uns im Verein ist es demnächst auch soweit 8)
    Gruß Steffen
    Ibe5
    das mit der ausgegrauten Checkbox habe ich jetzt auch heraus gefunden. Ich habe die App nie vor dem Herunterfahren von DMXC getrennt, deshalb bleibt die ausgegraut, weil ja noch ein Gerät verbunden ist/war. Das hatte ja Mister X und JPK schon erklärt. Trenne ich in der App vorher die Verbindung (das habe ich erst jetzt oben rechts in der App gefunden :argh:), dann kann auch die Checkbox beim herunterfahren korrekt angeklickt werden.
    Also "Works as designed" :thumbup:
    Gruß Steffen
    Hallo lbes / Mister X / JPK,
    sorry ;( - ich muss mich korrigieren - der Fehler tritt in der Umbra auf - ich habe da nicht genau genug geschaut.
    Es ist auch diese Meldung:
    ProgrammerChanges for Client Android Remote has faulted.
    System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
    Ist bei dir Ibe5dann auch die Checkbox beim Beenden ausgegraut?
    Gruß Steffen
    Steffen75
    nichts leichter als das. Ich freue mich immer über deinen Input.
    Lichtpult Remote 1.3.1
    Ich schon wieder ;)
    Perfekt, jetzt muss ich nicht mehr raten welches Interface ich nehmen muss.
    Muss jetzt aber mal genauer schauen, ich bekomme im DMXC Kernel beim Verbinden meines Tablets eine Fehlermeldung und auch wenn ich vor dem Beenden von DMXC die App schließe gibt es einen Fehler. Den habe ich schon einige male bei der Nutzung der App gesehen, da aber der Rest funktionierte nicht weiter beachtet. Jetzt ist mir aber aufgefallen das, sobald die App läuft und ich DMXC beenden will, kommt eine Abfrage ob ich das Projekt speichern will, darunter ist eine Checkbox in der ich normalerweise auswählen kann ober Kernel und Umbra beendet werden sollen. Diese Checkbox ist bei mir dann ausgebraut und der Kernel / Umbra müssen dann "von Hand" per shutdown-Befehl heruntergefahren werden. Ob und wie das mit dem Fehler zusammenhängt kann ich nicht sagen. Das muss ich erst nochmals an meinem anderen Rechner checken.
    Gruß Steffen
    Ibes
    Bin gerade am testen. Das mit dem Master-Fader funzt jetzt! Der neue Punkt "Zuweisung" gefällt mir auch sehr gut.
    Was mir gerade noch aufgefallen ist, im Punkt System gibt´s den Punkt Hardware dort können die DMX-Interfaces geschaltet werden. Ich habe ein Showtec Net-2/3 Interface, für das ich schon zwei Art-Net 4 Einträge habe (pro Kanal einer) zusätzlich hab ich noch Uli Radig´s WLAN DMX-Node. Der hat auch noch einen Art-Net 4 Eintrag. Da kann ich leider nicht sehen welches Interface ich jetzt Zu- oder Abschalte weil die Namen alle gleich sind.
    Siehe Screenshot v- evtl. kannst du da noch die Instanz oder den Kommentar aus DMXControl anzeigen um die Interfaces besser auseinanderhalten zu können.
    Gruß Steffen
    OK,
    hat so nicht funktioniert mit der Goboindizierung. Hab das nochmal im DMXC Wiki nachgelesen ich hab´s an die falsche Stelle gepackt. Jetzt sieht die DDF von Gobowheel 2 so aus:
    So passt das dann auch. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich teste den MH jetzt mal ausgiebig mit der erstellten DDF, wenn mir nix mehr auffällt kann ich sie gerne in der DDF Library hochladen.
    Gruß Steffen
    Im Anhang nochmal die komplette DDF.
    Hallo Stefan,
    ok, dann lasse ich die Bereich weg. Was mache ich mit dem 1. Bereich mit dem ich die Orientierung (Indizierung?) einstelle?
    Ich habe die jetzt mal so in der DDF eingetragen:
    Passt das so?
    Gruß Steffen
    Hallo Jens-Peter,
    ich habe es gerade getestet im Bereich 16-95 lässt sich die Orientierung einstellen. In den anderen 3 Bereichen dreht sich das Gobo dann ständig zwischen 0 und der gewählten Endposition hin und her. An eine Indexierung (1. Bereich) habe ich auch schon gedacht, bin mir aber nicht wirklich sicher was es mit den 3 anderen Bereichen auf sich hat. Besonders wie ich die ins DDF eintragen kann.
    Gruß Steffen
    Hallo zusammen,
    ich habe für den ETEC LED Moving Head E150 Spot eine DDF für 16 Kanäle erstellt erstellt, die im Grunde funktioniert. Das Gerät hat ja ein Farbrad und 2 Goboräder.
    Beim 2. Goborad kann mit DMX-Kanal 11 die Rotation des Gobo´s eingestellt werden. Die 3 "Bereiche" 0-15 (Keine Rotation) / 176-215 (Rot. im Uhrzeigersinn) / 216-255 (Rot. gegen Uhrzeigersinn) habe ich hinbekommen. Die 4 weiteren Bereiche allerdings nicht. Hier weiß ich nicht wie ich diese Bereiche in der DDF angeben soll.
    Hier ein Screenshot mit dem Kanal um den es geht:
    Die Kanalübersicht des Moving Heads, sowie meine erstellte DDF hänge ich hier mal mit ran.
    Könnt ihr da bitte mal drüber schauen und mir einen Schubs in die richtige Richtung geben.
    Gruß Steffen
    Moin allerseits,
    ich habe die neue DMXC 3.3.3 (1415) am laufen und wollte mit dem neuen Textbuch-Plugin (1.0.0 Beta3) etwas "spielen", dabei ist mir aufgefallen, das sämtliche Einträge im Textbuch nicht gespeichert werden.
    DMXC 3.3.3 wurde mit den aktuellen .net-Frameworks (8.0.31) installiert. Das Plugin habe ich installiert wie in der Wiki beschrieben. Getestet habe ich das auf 3 PC´s das Textbuch wird auf keinem der 3en gespeichert.
    Es spielt keine Rolle:
    • ob ich ein Textbuch aus einem exportierten Projekt von DMXC 3.3.2 öffne
    • ein neues Textbuch in einem neuen DMXC 3.3.3 Projekt erstelle
    Wenn ich das Projekt speichere, sieht man rechts oben das Daten geschrieben werden. Auch die Aufforderung, das geänderte Daten gespeichert werden müssen (rotes Disketten-Symbol unten rechts) verschwindet. Es sieht für mich also so aus als würden die Änderungen im Textbuch sauber gespeichert. Beim nächsten Öffnen ist das Textbuch aber leer.
    Unter DMXC 3.3.2 hat das Textbuch-Plugin (1.0.0 Beta3) einwandfrei funktioniert, nach dem Öffnen des Projekts konnte ich das Textbuch öffnen und alle Einträge waren noch vorhanden.
    Kann das jemand bestätigen?
    Gruß Steffen
    Ich schieb´s mal auf die Hitze...... :argh:
    das die ausgewählte Option im Text angezeigt wird hab ich echt nicht registriert. Hab´s gerade mal geändert passt.
    Genau auf das wollte ich mit meiner Fragestellung eigentlich raus, mir ging es um den Überblick wo ist welche Option ausgewählt.
    So wie es jetzt ist, ist es noch besser als mit den 3 zusätzlichen Checkboxen.
    Vielen Dank für die Erklärung.
    Gruß Steffen
    Vielen Dank Mister Xfür das neue Textbuch Plugin! Ich bin da gerade am testen und bin erstaunt was da jetzt alles möglich ist.
    Einen Wunsch bzw. Vorschlag hätte ich: Es kann ja eine Zeile, die ein Command erhält rechts angeklickt werden und ausgewählt werden ob Go/Goto, GoNext oder Cue Stop verwendet wird. Das hätte ich nie da gefunden wenn ihr bei der Vorstellung darauf hingewiesen hätte oder ich im Wiki darüber gestolpert wäre. Wäre es möglich das über Checkboxen (wie die Wait-Checkbox) zu lösen?
    Gruß Steffen
