Hallo zusammen,
ich will eine andere Software (Synesthesia) per MIDI durch DMXControl fernsteuern. Das klappt grundsätzlich auch gut mit loopMIDI als virtuelle Brücke. Im Input Assignment habe ich die MIDI-Signale testweise einmal per Softdesk-Button getriggert, und einmal über Dimmer-Werte (0, 1, 2, 3,...) eines Dummy-Geräts, die ich in der Bühnenansicht/Gerätesteuerung manuell setze und die ich dann im IA über das "Programmer"-Node erhalte. Beide Varianten klappen super.
Ich will die MIDI-Signale aber automatisch in einer Cuelist triggern. Die Geräteeigenschaften bzw. Dimmer-Werte aus den laufenden Szenen der Cuelist tauchen im Programmer allerdings gar nicht auf, da komme ich über das "Programmer"-Node also gar nicht dran.
Das "DMX-IN" Node (in dem Fall bspw. 1.500 für den Dimmer-Kanal vom Dummy) ist im IA komischerweise komplett tot (die Werte werden in der Kanalübersicht aber korrekt angezeigt). Darüber komme ich wohl auch nicht dran?
Kennt wer irgendeine Möglichkeit? ![]()
Danke und viele Grüße
Adrian
