Übersteuerung von laufenden Cuelists
  • Servus zusammen,
    ich bin vor kurzem von DMXC 3.2.3 zur 3.3 RC5 gewechsel, und bin gerade dabei Cuelists für eine Veranstaltung zu erstellen. Die Cuelists bestehen aus verschiedenen Cues, mit und ohne Effekte, läuft soweit rel. gut. Zur Steuerung habe ich über das Input Assignment ein 24 Kanal DMX Pult eingebunden, läuft auch soweit.
    Ich möchte [nun] während die verschiedenen Cuelisten laufen, über einen Input (Keyboard Tastatur oder DMX Pult) die Device Groups ansprechen und ansteuern (i.d.R. auf 100%, analog zur Flash-Taste). Die Lampen der angesprochenen Gruppe sollen dann unabhängig von der laufenden Cue eben diesen Wert annehmen, und bei loslassen der Taste, bzw. 0% am Fader, wieder entsprechend der ursprünglichen Cue weiterlaufen.
    Wie löse ich das am einfachsten?
    Danke schonmal und viele Grüße
    Michi
    Edited 3 times, last by LightningBrothers: Ursprünglichen Beitrag in zwei separate Threads aufgeteilt und Beiträge inhaltlich drauf angepasst (February 11, 2025 at 6:29 PM).
    ich musste da erst mal in mein Projekt nachsehen.
    habe so was ähnliches auch realisiert.
    Ich nenne das Overlay.
    Dafür habe ich eine Cuelist Group für die Normalen Muster und Effekte usw. die einfach laufen sollen.
    Diese Cuelists stehen in den Probertys auf Priority 0
    Group Handling steht hier auf Single list running.
    Diese kann man so laufen lassen.
    Für die Overlay Muster und Effekte wird genauso aber eine eigene Gruppe und Cuelists angelegt.
    Diese Cuelists stehen in den Probertys auf Priority > 0 (bei mir auf 20)
    Group Handling steht auch hier auf Single list running.
    Diese werden über Button ohne Toggel bei Bedarf ausgelöst.
    Edited once, last by Steff (February 11, 2025 at 6:38 PM).
  • LightningBrothers February 11, 2025 at 6:31 PM
    Changed the title of the thread from “Übersteuerung von laufenden Cuelists / Probleme mit Positionseffekten” to “Übersteuerung von laufenden Cuelists”.
  • Hallo Steff,
    vielen Dank für Deine Hilfe! Mit den Prioritäten hatte ich tatsächlich schon experimentiert, aber das nicht auf verschiedene Groups aufgeteilt. Das könnte an der Sache der Fehler gewesen sein. Ich setz mich mal dran...
    Michi
  • Wie das gemeint ist, kannst du in unserem Live-Tutorial "Clubshow mit DMXControl 3" auch nochmal nachvollziehen. Dort habe ich etwas vergleichbares gebaut.
  • Steff & @LightingBrothers have given great ways to accomplish running a cue of device effect on top of a running cue, and is probably more friendly to the application.
    I will have to try that method in a future project.
    If I may offer a way I might personally accomplish this:
    -> Create your normal cuelist (underlay cue) as you would.
    -> Then create your next 'Device Effect' cuelist. Put one or as many cues as you want in that 'effect' culist, but make sure to create a final 'dummy' cue at the end containing no parameters. Just an empty cue.
    -> Then Set that cue trigger to 'Follow' (or wait if you are going for a specific effect)
    -> Right click on your new effect (overlay) Cuelist in the cuelist browser and select properties.
    -> You should see an option that says something like "Release after final cue". Enable This.
    This could also be an alternative to what you are trying to accomplish. As is keeps the main cue also running in the background, and applies LTP Law without necessarily having to edit priorities or create too many groups.
    -------------------------------------------------------------------Google Translated
    Steff and @LightingBrothers have provided great ways to run a device effect cue on top of a running cue, and are probably more user-friendly for the application.
    This method will be available in a future project in the future.
    If I could offer you a way in which I could personally achieve this:
    -> Create your normal cue list (underlay cue) as usual.
    -> Then create your next "Device Effect" cue list. Include one or as many cues as you want in this "effect" culist, but make sure to create a final "dummy" cue with no parameters at the end. Just an empty keyword.
    -> Then set the cue trigger to "Follow" (or wait if you want to achieve a specific effect).
    -> In the Cuelisten Browser, right-click on your new effect (overlay) cue list and select "Properties".
    -> You should see an option that says something like "Release after last cue". Enable this.
    This could also be an alternative to what you want to achieve. This means that the main cue also runs in the background and applies the LTP law without necessarily having to edit priorities or create too many groups.
