Gobo Button auf Softdesk
  • Guten Abend liebes Forum,
    ich verzweifel gerade an meinem Softdesk, Videos & Forum brachten leider keine Abhilfe... Cues anwählen/starten klappt, dimmen klappt, Geschwindigkeit einstellen klappt. Gobos wechseln klappt nur bei einem Button problemlos, die anderen machen Probleme bzw. laufen garnicht. Ich finde den Fehler nicht :- (
    Mein Projekt (ist mein erstes) habe ich angehangen. Das Softdesk ist noch in der Aufbauphase, deswegen sind nur ein paar Button/Fader belegt ;)
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • JPK January 28, 2025 at 10:43 PM
  • Ich kann das Projekt gerade nicht laden, aber ich vermute mal, dass du verschiedene Cuelists für die gobos angelegt hast und die jeweilige Cuelist über das Softdesk startest.
    Das Problem könnte sein, dass du die Cuelists nur startest aber nicht beendest.
    Probiere mal die entsprechenden Cuelists in eine Cuelist Gruppe zu packen und den Modus "single list running" auszuwählen.
    Nutzer99
  • Moin Nutzer99!
    Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort! Hier war der Fehler. Farb & Gobowechsel ist nun endlich möglich! Leider ist nun ein andere Fehler aufgetreten.
    Wenn ich per Button einen anderen "Fahrweg" anwähle, verliert er die vorherigen Werte von "Farbe" & "Gobo" und ich muss die wieder anwählen. Wo kann ich hier ansetzen um nach einer Lösung zu schauen?
    dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder du hast jetzt auch die Szenenlisten mit dem Fahrweg in die gleichen Szenenlisten Gruppen gepackt. Das solltest du nicht tun, sondern diese in eine separate Gruppe packen. Oder du hast ausversehen noch Farbe und Gobo Werte in die Szenenlisten für den "Fahrweg" gespeichert. Das kannst du mal überprüfen, indem du die entsprechenden Szenen in den Programmer lädst und dort nachschaust.
