Posts by Mergel
    Moin JP, Moin LightningBrothers,
    danke für die Inputs.
    Das Ersetzen hatte ich in der Wiki gefunden und gestern schon versucht, leider nur im Teilerfolg. Auch hier erfolgt die „Programmansteuerung“ ohne Erfolg.
    DDF aktualisieren ist auch noch ein guter Hinweis für Folgeprojekte.
    Habe mich dazu entschlossen, dem ersetzten Geräte überarbeitete Cues zu verpassen. Neue Cue der vorhandenen Szene einfügen und die „alte Cue“ zu löschen. Sind nur 14 Stück, wird das schnellste sein. Jetzt noch Stunden in Fehlersuche zu investieren, macht momentan keinen Sinn.
    Vielen Dank für die schnelle und konstruktive Hilfe!
    Hey,
    danke fürs schnelle reagieren. Ich bin dem Fehler in der DDF auf die Schliche gekommen und konnte das Problem lösen.
    Jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem. Ich habe die neue DDF als neues Gerät ins Projekt gezogen. Habe ich eine Change, dem Vorhandenen Gerät (das alte falsche) eine neue DDF zu verpassen, dass ich nicht alle Szenen neu machen muss?
    Entschuldigt bitte mein Fragerei. Mir raucht der Kopf und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich denke vermutlich wieder viel zu kompliziert um die Ecke. :argh:
    Hallo zusammen,
    ich bin von Win7 mit 3.2 auf Win11 mit 3.3 umgezogen. Projekt konnte auch ohne weiteres mit Dashboard und co geladen werden. Nun zu meinem Problem:
    Mein Dashboard beinhaltet Button für meine CLB (7 Kanal-Modus) auf Kanal 5, vorgefertigte Programme. Diese hatte ich über die Werte im DDF damals hinterlegt. Diese Laufen nun aber nicht mehr. Wenn ich meine CLB in der Gerätesteuerung aufrufe, zeigt er mir unter dem Reiter „Programm“ keine Anwähloptionen mehr an. Lediglich nur einen Wert (87) und nicht mehr Programm 1, Programm 2, usw.
    Kommt Version 3.3 mit der DDF nicht mehr klar oder ist beim exportieren was falsch gelaufen?
    (Erstellt mit DDF-Creator)
    Beim Betätigen des entsprechenden Buttons, wird die entsprechende Liste auch geladen.
    (Somit kein Problem in der Eingangszuweisung)
    Dadurch liegt der Fehler klar in der DDF.
    Wo habe ich einen Bock geschossen?
    Vielen Dank für Gedankenanstöße.
    Schön das jetzt ein Stück Wiki mir gehört :D;)
    Dank eurer Hilfe habe ich es jetzt zum laufen bekommen!
    Schlimm genug für mich, dass die Wiki umgeschrieben/ergänzt werden musste, weil ich zu blöd war :argh:
    Dankeschön für eure Hilfe! :thumbup:
    Moin Stefan,
    leider war es doch noch nicht so erfolgreich wie erhofft. Die Gerätesteuerung verliert den Wert SpeedMaster bei jedem Neustart der Software. Habe mich an die Schritte im Wiki gehalten und es funktioniert auch alles wieder wie es soll.Muss aber nach dem Neustart in dem Device, erst wieder den Befehl {SpeedMaster 1} hinterlegen. Hättest du eine Idee, wo ich es verbocke?
    Danke und schönen Sonntag,
    Gruß Timo
    Guten Abend,
    ich möchte mein Projekt noch ein bisschen verfeinern. Ich habe mir aufs Softdesk einen Taster „Strobo“ gepackt, der direkt auf mein Gerät CLB2.4. zugreift und den Strobo auslöst. Ich hätte Kanal 7 als eigenen Strobokanal im Gerät.
    Ich würde gerne einen Fader zwischen Schalter und Gerät verfrachten, dass ich den Wert einstellen kann, bevor ich den Effekt aktiviere.
    Ich stehe momentan mit der Denkweise von DMXC3 noch ein bisschen auf Kriegsfuß,… 😂 Ich denke einfach noch zu altmodisch und zu sehr im Handwerk für die Software.
    Wie muss ich hier vorgehen um mein Ziel zu erreichen. Übergangsweise hatte ich den Fader parallel zum Taster an den Geräteeingang gepackt. Die Einstellmöglichkeit ist dadurch zwar gegeben, aber mit Einschränkung (Fader bewegen, Strobo startet sofort; um den aktivieren Strobo per Fader zu stoppen, muss ich den Strobobutton aktivieren und dann deaktivieren)
    Vorab schonmal danke für eure Hilfe!
    Moin Nutzer99!
    Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort! Hier war der Fehler. Farb & Gobowechsel ist nun endlich möglich! Leider ist nun ein andere Fehler aufgetreten.
    Wenn ich per Button einen anderen "Fahrweg" anwähle, verliert er die vorherigen Werte von "Farbe" & "Gobo" und ich muss die wieder anwählen. Wo kann ich hier ansetzen um nach einer Lösung zu schauen?
    Guten Abend liebes Forum,
    ich verzweifel gerade an meinem Softdesk, Videos & Forum brachten leider keine Abhilfe... Cues anwählen/starten klappt, dimmen klappt, Geschwindigkeit einstellen klappt. Gobos wechseln klappt nur bei einem Button problemlos, die anderen machen Probleme bzw. laufen garnicht. Ich finde den Fehler nicht :- (
    Mein Projekt (ist mein erstes) habe ich angehangen. Das Softdesk ist noch in der Aufbauphase, deswegen sind nur ein paar Button/Fader belegt ;)
    Vielen Dank für eure Hilfe
