ich würde gerne von meinem jetzigen Lichtpult auf DMX Control 3.2.3 umsteigen.
In meinem jetzigen Pult sind einige Szenen abgespeichert, die ich gerne nicht wieder alle von Hand neu generieren will.
(z. B. bestimmte Morphing Effekte / Gobo-Einstellungen).
Meine Idee ist folgende:
- Ich schliesse das bisherige Pult an das Nodle R4S am DMX IN an.
- Die verwendete Geräte schliesse ich am DMX OUT des Nodle R4S an.
- In DMX Control sind die Geräte auf denselben DMX-Kanälen konfiguriert wie auf dem Lichtpult. Die DDFs habe ich alle erstellt und erfolgreich getestet.
- Dann stelle ich die Szene am Pult ein, die ich nach DMX Control kopieren will.
- In DMX Control 3 würde ich ein Connection Set für DMX IN ==> DMX OUT erstellen (1:1 Mapping). Dann würde die Ausgabe vom Lichtpult an den Geräten sichtbar.
- In DMX Control 3 speichere ich die anliegenden Werte in eine neue Szene (Cue) ab, insbesondere Farbe / Gobo / Position. Bewegungen, die im Lichtpult programmiert sind, müssten in DMX Control neu programmiert werden.
Frage 1:
Würde DMX Control entsprechend die Kanäle bei den Geräten nachziehen, wenn der Wert am DMX-Eingang anliegen würde?
Einfaches Bsp.: am Lichtpult wäre eine Szene mit einer bestimmten Farbe und einem bestimmten Gobo und einer bestimmten Moving Head Position (statisch) eingestellt. Würde DMX Control diese Werte auch übernehmen und könnte ich diese in eine neue Cue (Szene) speichern?
Frage 2:
Wie generiere ich ein Connection Set für ca. 200 DMX-Kanäle von DMX IN ==> OUT im Block? Ich kann ein Connection Set für jeden einzelnen DMX-Kanal erstellen, da bin ich dann aber eine Weile beschäftigt, wenn ich das 200 Mal mache.
