DMXControl 2 vs. 3
  • Hey,
    Ich baue hier mal auf die Experten hier und eure Expertise. Also ich mache die Technik für meine alte Schule, dort steht ein Pc und ein Stairville DMX Invader. Dazu gibt es eine Truss mit etwas Licht (Paar Dimmer und etwas RGB) + 1/2 Lampen die spontan angebaut werden (via DMX Spliter).
    Nur zur eigentlichen Sache, eigentlich läuft auf dem PC DMX Control 2. Nun haben wir uns gedacht, dass wir updaten sollten auf DMX Controll 3. Ist das Sinnvoll? Habt ihr da Anmerkungen? Ich bin da etwas überfragt grade.
    Danke schonmal!
    Lg Leon
    erst einmal zu dem Wort "updaten": DMXControl 2 und 3 haben zwar fast (bis auf die Nummer) den gleichen Namen. Aber ansonsten sind beides vollkommen unterschiedliche Programme. Wir haben zwar einzelne Ideen übernommen, aber Projekte sind nicht kompatibel und viele Bedienkonzepte und Denkweisen sind grundverschieden. Daher kann man eher nicht von einem Update reden, sondern eher von einem neuen Programm zur Lichtsteuerung. Das sorgt aber auch dafür, dass man DMXControl 2 und 3 parallel auf dem PC installiert haben kann und auch beide im Wechsel verwenden kann.
    Nun aber zur Frage, wie sinnvoll ein Update ist: DMXControl 2 ist von uns bereits vor einigen Jahren abgekündigt worden. Wir werden hier keinerlei Entwicklungen mehr machen. Solange DMXControl 2 noch auf PCs läuft, ist das gut. Aber wenn es irgendwann nicht mehr läuft, werden wir keine Schritte mehr unternehmen, diese Version noch am Leben zu halten. DMXControl 3 hingegen wird aktiv weiterentwickelt und hat insgesamt gesehen einige Vorteile und modernere Bedienweisen. So ist z.B. die Steuerung per Gerätefunktionen und nicht Kanälen, die umfassende Effekt-Engine, das einfache Fanning und die noch flexiblere Steuerung mittels externer Eingabegeräte wie z.B. dem Stream Deck zu nennen.
    Weil du ja auch nach einer Anmerkung gefragt hast und das eher persönlich ist, hier noch meine persönliche Aussage (unabhängig davon, dass ich Vereinsmitglied bin): DMXControl 2 war und ist für mich ein tolles Stück Software, welches mir so viel ermöglicht hat und so viel mehr Freiheiten in der Gestaltung von (damals) Schultheaterveranstaltungen und Tanzshows gegeben hat. Ich habe damit bestimmt 20 Shows gefahren und bin erst verhältnismäßig spät auf die 3er umgestiegen (irgendwo so um 3.1.3 oder so). Aber DMXControl 3 hat für mich vieles so viel einfacher gemacht. Damit bin ich mittlerweile bei einer noch größeren Anzahl an Shows und möchte nicht mehr zurück. Wenn man sich als 2er-User erst einmal an das andere Bedienkonzept gewöhnt hat, geht vieles so viel schneller und einfacher als mit DMXControl 2. Natürlich ist auch DMXControl 3 nicht perfekt und so dauert vor allem für ein Live-Setup das erstellen eines Projekts an manchen Stellen deutlich länger als es müsste, weil manche Handgriffe kompliziert umgesetzt sind bzw. wir manche "Abkürzungen" noch nicht eingebaut haben.
    Da stellst Du aber eine schwierig zu beantwortende Frage.
    Ich habe früher auch gerne mit DMXC2 gearbeitet und war schon von den Möglichkeiten begeistert.
    Während der Corona Zwangspause habe ich mich in die 3er Version eingearbeitet.
    Hier kannst Du etwas darüber nachlesen:
    Steff
    January 4, 2023 at 6:00 PM
    Mittlerweile möchte nur noch mit der 3er arbeiten.
    Wenn man das etwas verstanden hat und im Forum fragt bekommt man Effekte viel einfacher und schneller hin.
    Was ich noch als Anmerkung habe: Du schreibst alte Schule, dort steht ein Pc.
    Was ist das für einer ?
    Schon älter ?
    Ist der von der Leistung her für DMXC geeignet ?
    Diese Frage ist aber auch schwierig zu beantworten.
    Wenn Ihr schon ein Interface habt, hat das auch einen DMC Eingang ?
    Dann kann man den Stairville DMX Invader als Input verwenden.
  • Hey, erstmal Danke!
    Der PC schafft das, der ist erstaunlich gut!
    Der DMX Invader wird als Pult genutzt, Fader steuern etc...
    Ich schau mir einfach deinen Beitrag mal kurz an!
    Danke und LG
  • LightningBrothers November 18, 2024 at 11:28 AM
    Changed the title of the thread from “DMX Controll 2 vs. 3” to “DMXControl 2 vs. 3”.
    nur zur Info, ich hatte da anfangs ein Problem mit der Grafdikkarte eines PCs.im zusammenhang mit der 3.3.0 RC3.
    Die sollte mindestens OpenGL 4.3 unterstützen.
    Kann man Testen mit dem Programm GPU-Z.
    Hier ein Beispiel:
  • nur zur Info, ich hatte da anfangs ein Problem mit der Grafdikkarte eines PCs.im zusammenhang mit der 3.3.0 RC3.
    Die Anforderungen haben sich aber zwischen der 3.2.3 und der 3.3.0 nicht geändert ;) Einzig gab es hier einen Bug, der in manchen Situationen dazu geführt hat, dass der Kernel nicht hochgefahren ist. Das sollte aber im nächsten RC gefixt sein.
  • Die Anforderungen haben sich aber zwischen der 3.2.3 und der 3.3.0 nicht geändert ;) Einzig gab es hier einen Bug, der in manchen Situationen dazu geführt hat, dass der Kernel nicht hochgefahren ist. Das sollte aber im nächsten RC gefixt sein.
    Gibt es dann ein CPU Fallback, sodass dann der Kernel komplett ohne GPU beschleunigung läuft?
  • Eigentlich ja und der 3.2.3 Kernel macht das auch. Für die 3.3.0 haben wir nur die Grafiklib aktualisiert und dabei hat sich dann der Bug eingeschlichen, der den Kernel in dieser Situation im Endlosloop gehalten hat.
    Generell muss man aber auch sagen: Ohne GPU am Kernel kann dieser manche Effekte nicht ausführen (vor allem die Matrix-Effekte) und die Gobo-Korrelation dauert sehr lange. Es macht also grundsätslich schon Sinn, wenn möglich den Kernel auf einem Gerät mit GPU auszuführen.
