Hintergrund einstellen
  • Hey,
    ch starte grade mit DMX Control 3. Normalerweise ist bei uns 2 installiert, aber wir wollen langsam upgraden. Ich versuche nun ein Bild, als Hintergrund im Stageview auszuwählen. Dabei ist mein Problem, dass ich nur das Standard Traversen-Bild auswählen kann und keine Option habe mein eigenes Bild hochzuladen. Hat da jemand nen Tipp?
    Ich verzweifle glaube ich generell im Moment...
    Danke im Voraus!
    In diesem Fall brauchst du gar nicht verzweifeln... :) Dieser Punkt ist im Wiki im Artikel zur Stage View beschrieben. Ich bin zuversichtlich, dass beim Lesen des entsprechenden Abschnitts in diesem Artikel weiter kommst. 8)
    Sollte es nicht klappen, frage bitte nochmal nach.
    PS.: Auf unserem YouTube-Kanal findest du sowohl zu einzelnen Funktionen von DMXControl 3 entsprechende Erklärvideos als auch entsprechende Tutorials in einem Gesamtkontext. Vielleicht helfen die dir ebenfalls weiter. Und nicht zu vergessen: im Wiki gibt es einen Artikel, der DMXControl 2 und DMXControl 3 gegenüberstellt und dann direkt auch auf die entsprechenden Funktionen / Artikel verweist.
  • Danke dir!!!
    Ich hab aber gesehen, unter appdata, dann dmxcontrol projects e.V dann dmx control und dann kernel gibts bei mir keinen Ordner pictures. mache ich da was falsch?? Stehe grade auf dem schlauch...
  • Achtung… Bitte nicht die Verzeichnisse durcheinander werfen. Die Bilder für die Stage View liegen in einem anderen Verzeichnis als die für die DDFs. Deswegen heißen sie auch unterschiedlich.
    Bezüglich des nicht vorhandenen Verzeichnis: der letzte Absatz des Abschnitts zum Hintergrundbild sagt eigentlich alles aus. Bitte noch einmal lesen. ;)
    habe das gerade noch bei mir ausprobiert.
    Der Ordner war bei mir nicht vorhanden, aber nachdem ich Ihn erstellt habe und das entsprechende Bild dort reingetan habe, konnte ich es auch auswählen.
