DDF U'King ZQ-B298
    ich habe gerade mich angefangen mit dem Thema DMX und DMX Control zu beschäftigen.#
    Für mein Gerät U'King ZQ-B298 gab es noch keine DDF also habe ich informiert wie ich das selbe erstelle.
    Mit der Anleitung lief das auch soweit ganz gut und ich kann nur Farben und die Dimmung steuern.
    Bei den anderen Chanel Macro, Color Cycle/ Color Choices und Speed weiß ich aber nicht genau wie ich die eingeben muss.
    Ich weiß dass das Gerät Strobo kann, habe ich das mal auf den Speed Chanel zu gewiesen.
    Nur klappt das leider nicht so richtig.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Lars
    das Dimmer und Farben gehen ist das doch schon super.
    Wenn ich das richtig sehe, ist das was nicht funktioniert, nur die Automatik-Programme.
    Da Du die Geräte mit DMX und DMXC 3 verwenden möchtest, ist das doch eigendlich alles was Du brauchst !
    In den Automatik-Programmen laufen die Scheinwerfer ja nur für sich selbst und Du hast keinen Einfluß darauf was diese machen.
    Wird natürlich so auch nicht in der Stage-View angezeigt wird.
    Um "schönes" Licht zu machen kann man sich besser die Mühe machen das in DMXC 3 nach zu bauen und natütlich weitere Effekte kreieren.
    Dann laufen die Scheinwerfer schön zusammen.
  • Hi Steff,
    okay das ich die Macros und das ColorWheel auch mit DMXC3 machen kann wusste ich nicht. Wie gesagt bin ganz frisch drin.
    Kann ich den Strobo auch irgendwie über DMXC3 erstellen?
    Die programmierte Funktion von Speed in der DDF funktioniert in DMXC3 nicht über den Stroboregler.
    Ich weiß aber auch nicht ob
    DMXControl 3 kennt folgende Funktionen: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…s.C3.BCbersicht Wobei die "Raw..." Funktionen für alle Sachen sind, für die es sonst keine Repräsentation in DMXControl 3 gibt. Also könntest du z.B. auch die Macros über RawSteps lösen. Aber diese lasse ich z.B. auch immer weg. Zu dem Strobe: Ist der "Speed Adjustment" Kanal wirklich ein Strobe Kanal oder kannst du damit "nur" die Geschwindigkeit des Color Scrolls bzw. der Macros einstellen? Wenn es sonst keinen Strobe-Kanal gibt, könntest du auch mal ausprobieren, ob es reicht, wenn du die Strobe-Definition einfach weg lässt. Hintergrund dazu: DMXControl 3 erstellt automatisch eine Strobe-Funktion, wenn es einen Dimmer-Kanal aber keinen Strobe-Kanal findet. Dann wird einfach abwechselnd der Dimmer an und aus geschaltet. Das funktioniert mal besser, mal schlechter (hängt vom DMX-Interface und dem Gerät ab). Aber das wäre ein Versuch wert. Wobei ein tatsächlicher Strobe-Kanal (fast) immer diesem künstlichen Strobe vorzuziehen ist.
    Richtig... Farbmakros, die ein Gerät mitbringt, werden in DMXC3 als virtuelles Farbrad behandelt. Siehe Color (DDF-Syntax) DMXC3.
    Ja... siehe Strobe (DDF-Syntax) DMXC3
    Wie du siehst, haben wir in unserem Wiki eine ausführliche Doku zu den DDFs für DMXC3 und auch ein paar Beispiele. Aber in der Tat ist gerade für den Einstieg eine Herausforderung, die Funktionen eines Geräts in die "Denkweise" von DMXC3 zu überführen.
    Viele Grüße, Stefan
