Eurolite DMX LED Easy Operator Deluxe
    erst einmal finde ich es super, dass es so ein Forum hier gibt.
    Ich verzweifle mit meinem doch laienhaften Wissen an dem Controller: Eurolite DMX LED Easy Operator Deluxe
    Der Controller hat vier Farbregler mit mehreren Farben. Auf der Rückseite einen Dip mit 9 Reglern (Mäuseklavier)
    Angeschlossen sind Showlite FP-144 Strahler.
    Laut Benutzerhandbuch ist die Adressierung der Strahler 1 - 21 -41- 61.
    So sind diese auch eingestellt, leider gehen nur ein Teil der Farben.
    Die Regler am Mäuseklavier sind alle auf 0 gestellt. Muss ich hier noch etwas umstellen?
    Link zum Controller und Strahler:
    ✔DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern ✔4 LED-Scheinwerfer oder 1 KLS-Anlage mit 4 Segmenten steuerbar ✔DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau,…
    www.kirstein.de
    Showlite FLP-144W RGBW Flatline Panel LED Scheinwerfer 144x 10 mm LED
    ✔LED-Anzahl: 144 x 10 mm LED ✔Farbmischung: 144 LED/RGBW mixing ✔Leistungsaufnahme: 15 Watt ✔Abstrahlwinkel: 25° ✔Gewicht: 1,5 kg
    www.kirstein.de
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Du musst in der Bedienungsanleitung deiner Scheinwerfer!!! gucken welche Kanäle welche Funktion bewirken - Evtl, ist das auch einstellbar.
    Danach schaust Du in der Bedienungsanleitung deines Pults!!! auf Seite 7 welche DIP Switches dann gesetzt werden müssen damit es zusammen passt.
    Dann sollte es IMHO funktionieren.
  • Ging mir auch so.
    Du hast den Falschen Controller.
    Das Problem besteht aus dem Dimmer.
    Der Controller kann kein Dimmer auf CH1 sondern immer nur weiter hinten CH 5 usw..
    Deine LED haben den aber auf CH1
    Send den zurück und kauf den:
    Showlite LDO-10 MKII
    Der hat den Dimmer im Modus 5 und 6 auf auf CH1.
    Für deine brauchst du mit RGBW Modus 6.
  • Hallo Michi, solltest du das Pult wieder zurück geben können, oder was auch immer.
    Schau dich mal nach einem Pult um, was dir keine Restriktionen dieser Art aufgibt.
    Egal ob nun der Dimmer immer auf 0, 1 oder 7 what ever liegen muss, es holt dich ein, falls du doch mal ein anderes Gerät anschließen möchtest.
    Geräte die mit einfachen Fadern oder besser noch die sich freier patchen lassen sind auch nicht soviel teurer. Notfalls was gebrauchtes.
    Denn der Eurolite oder der Showlite schränken dich ja gewaltig ein. Zu wenig Pult für das Geld.
    KaHe
    Edited once, last by KaHe10 (September 23, 2024 at 1:21 PM).
