Generic Switch mit Softdesk steuern
  • Folgendes Problem: Ich versuchte den Generic Swich mit dem Softdesk zu steuern. Ich hatte keine Probleme mit den RGB Scheinwerfern/ Weissen Scheinwerfern zu dimmen, und auch kein Problem mit den Movinghead. Nur die banalen Switchs lassen sich nicht schalten. Weder mit dem Button noch mit den Slider. Ich habe sie derzeit so zusammengeschaltet wie die Scheinwerfer. Im Screenshot die Version mit Slider. Ich kann aber die Switch ansonsten mit DMXControl3 schalten. Was mache ich falsch?
  • JPK March 28, 2024 at 4:00 PM
    Du schaltest (und dimmst) mit Hilfe von Szenenlisten (Cuelists), wo du die gewünschten Werte in einer Szene (Cue) speicherst.
    Beim Starten der Szenenliste wird dann der Switch zum Beispiel eingeschaltet und beim stoppen wieder ausgeschaltet. Da brauch es keine Ansteuerung über den Programmer-Node.
    Dies mal so in Kürze als erste Denkanstöße.
  • Danke für den Tipp! Hat gut funktioniert.
    Für die Nachfolgenden die es sich als Neulinge wie mich, auch fragen wie es geht: Der passende Screenshot dazu. Button auf Softdesk mit der Cuelist verbinden die den Swich schalten soll,zweiten Binary Switcher -Stopp- ( unter Hinzufügen>Logik >Schwellwert) hinzufügen und invertieren ( 0 wird 1, 1 wird 0 am neuen Switcher zum Abschalten) Nicht vergessen, Button auf dem Softdesk auf: is Toggle Button "True" umstellen. Zusammenhängen nach Screensoot (Licht 3 ist bei mir der Button).
    Ein geht sofort, aus mit ca. einer Sekunde Verzögerung.
    Nochnmals Danke an Lightning Brothers
    Edited once, last by LightningBrothers: Versehentlich eingefügte Links entfernt (April 23, 2024 at 2:38 PM).
  • Danke fürs Teilen für alle, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen. Noch eine kleine Info / Vereinfachungsmöglichkeit: Den oberen Binary Switcher brauchst du tatsächlich nicht. DMXControl 3 kann im Input Assignment schon einige Typen von Werten ineinander umwandeln. Das ist auch beim Binär-Wert (also True / False) so. So ist es egal, ob am GO-Input ein True / False oder 1 / 0 ankommt. Beides wird entsprechend erkannt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, müsste sogar der string true bzw false erkannt werden. Aber das eben nur als kleine Vereinfachung. Deine Verschaltung funktioniert natürlich auch :)
    Hängt das eventuell mit dem von mir gemeldeten Bug FS#5305 : Switch Device regiert nicht auf Programmer Eingänge LUMOS und NOX zusammen ?
    Edited once, last by LightningBrothers: Versehentlich eingefügte und leere Verweise in den Bugtracker entfernt (April 23, 2024 at 2:39 PM).
