Hallo, ich bin aktuell dabei mir ein Lichtpult zu bauen.
Aktuell habe ich in einem Case verbaut :
23" Toch Monitor
USB-DMX Dongle
USB Hub
1x APC Mini MK2
1x USB 1Numpad
Ich würde gerne einen 2. APC Mini dazu bauen. Ist es mit DMXC möglich auch 2 Midi Geräte gleichzeitig zu verwenden ?
Ich habe den 2. leider noch nicht um es auszuprobieren...
Offtopic habe ich noch eine beiläufige Frage : Man kann ja im Input Assignment durch verschiedene Bänke durchaus "Pages" basteln und mehrfachbelegung realisieren.
Gibt es im Softdesk auch eine Möglichkeit dazu ? Ich vermute ehr nein, ich würde mich als relativ fortgeschritten was Input Assignment und Softdesk angeht bezeichnen und sehe hier gar keine Möglichkeit gewisse Anzeigen im Softdesk mit vertretbarem Aufwand auszutauschen...
Man kann Texte mit Eingangswählern auf Buttons schieben aber damit ein komplettes Softdesk mehrseitig zu gestalten wäre denke ich zu extrem.
Daniel
Mehrere Midi Geräte
Dodo -
January 31, 2024 at 10:34 AM -
ja es ist möglich zwei midi Controller anzuschließen...
Also Softedesk kann man nicht umschalten.
Aber was geht, dass du auch hier über das Input assignment mit Bänken arbeitest und die entsprechend die Funktion hinter den Softdesk Elementen umschaltest.
Oder vlt. kann man auch Buttons zusammenfassen und das mit logischen verknüpfungen basteln, sodass man nicht für jede Funktion einen Knopf hat, sondern in Abhängigkeiten verknüpft.
Nutzer99
Danke
Das mit den logischen Verknüpfungen geht, je nachdem wie komplex man das gestaltet ist sogar sehr viel Möglich.
Habe zB nur einen Geschwindigkeits Fader, der für alles funktioniert, Farbrad, Goborotation, Chaser / Dimmeffekte, Bewegungen etc.
Dieser Fader wirkt auf jede Cuelist SOLANGE der Knopf für die Cuelist gedrückt wird. Heißt : Cuelist durch Knopf/Button aktivieren, gedrückt halten und man kann live die Geschwindigkeit anpassen. Sobald man den Button los lässt behält die Cuelist ihre Einstellung bei und der Fader kann für die nächste Funktion genutzt werden
So kann man zB einen langsamen Farbwechsel einstellen und einen schnellen Dimmeffekt / Bewegung, ohne dass der Farbwechsel davon beeinflusst wird. Alles mit einem einzigen Speed Fader
Deine Antwort mit den multiplen midi Geräten beruhigt mich, tatsächlich erst bestellt und dann drüber nachgedacht ob das überhaupt mit DMXC geht
Gruß -
Nachtrag : Eine Frage habe ich noch :
Ist es auch möglich mehrere (baugleiche?) USB-DMX Interfaces zu nutzen um mehr als 1 Universum zu nutzen ?
Gruß -
das kommt ganz auf das Interface an. Genauer, ob der Gerätetreiber, den wir zur Ansteuerung nutzen mehrere parallele Geräte unterstützt. Bei unserem Nodle-Interface geht das beispielsweise, also DMXControl 3 kann da dann mehr oder weniger beliebig viele ansteuern. Auch mehrere Art-Net-Interfaces vom gleichen Typ können wir parallel ansprechen. Letztendlich gehen auch mehr Interfaces als die 16 Universen, die DMXControl 3 ausgeben kann (dann halt mehrere parallel auf das selbe Universum).
