AKAI APC40 MK1 einrichten
    wir sind im Verein dabei unsere Lichtsteuerung von einem alten Pult auf aktuelle Software (DMXC 3) umzubauen. Auf der Suche nach einem Midi Controller ist mir ein AKAI APC40 MK1 in die Hände gefallen.
    Da mir der Controller von der Größe und den verfügbaren Buttons her sehr gefällt. Würde ich diesen gerne nutzen, um DMXC 3 damit zu steuern. Allerdings bin ich dabei auf ein kleines Problem gestoßen, bei
    welchem ich eure Hilfe bräuchte.
    Nachdem ich das Pult angeschlossen habe, war es ohne Probleme im Midi Bereich direkt verfügbar. Habe dann auch direkt losgelegt und einen Regelsatz angelegt. Bei den ganzen Buttons ging das auch ohne
    Probleme von statten. Als ich dann aber zu den Fadern kam, ging gar nichts. Habe im Regelsatz einen Fader angelegt und beim anlernen passiert dann NICHTS. Es kam also vermutlich kein Midi Signal an.
    Habe dann auch mal über das Programm "MidiView" kontrolliert was da so ankommt. Auch hier haben die Buttons einwandfrei funktioniert. Aber von den Fadern kam absolut gar nichts. Nachdem ich alle
    Button, Fader und Encoder durchprobiert habe sieht es aktuell wie folgt aus:
    Buttons: funktionieren alle
    Fader: ohne Input
    Encoder über Master-Fader: ohne Input
    Cross-Fader: ohne Input
    Encoder im Device-Control Bereich: ohne Input
    Encoder im Track-Control Bereich: schmeißt irgend welche komischen Werte raus (gefühlt springt ehr zwischen allen Möglichen Werten hin und her. Auch die LED-Kranz leuchtet sehr willkürlich)
    Jetzt habe ich versucht im Forum dazu was zu finden. Anscheinend haben ja schon einige den MK1 erfolgreich eingebunden.
    Was ich gefunden habe, dass der Controller erst initialisiert werden muss. Kann es daran liegen und wie mache ich das? Der Beitrag mit MidiOX und das Programm selbst sind ja schon sehr veraltet.
    Habe ich beim Einrichten irgend etwas falsch gemacht? Muss ich noch irgend welche Funktionen aktivieren?
    Leider kann ich auch nicht zu 100% Sicher sein dass die Fader überhaupt noch funktionieren. Kann man das irgendwie testen? Wobei es mir schon sehr komisch vorkommt dass ausgerechnet nur
    die Fader und die Encoder im Device-Control Bereich nicht funktionieren. Wäre meiner Meinung nach schon ein sehr komischer Zufall.
    Dass es in DMXC 3.2.3 noch Probleme mit Midi gibt ist mir Bewusst. Auch dass es vermutlich noch ein wenig dauert bis DMXC 3.3. kommt welches die Probleme behebt.
    Trotzdem würde ich das ganze gerne zum Laufen bekommen um dann schonmal auf die neue Version vorbereitet zu sein.
    Vielen Dank schonmal im Voraus an alle Helfer
    Aufräumen lohnt sich erst richtig, wenn das W-Lan Signal nicht mehr durch kommt. :thumbup:
    ich hab irgendwie mal gehört, dass manche MIDI-Pulte schon beim Anfassen des Faders ein Signal senden, so dass das Anlernen dann immer fehlschlägt.
    Ich glaube, das wurde im letzten Spot On #6 - MIDI-Steuerung in DMXControl 3 gesagt.
    Also evl. mal folgendes Vorgehen probieren:
    - Fader anfassen
    - Learn drücken
    - Fader bewegen.
    Eventuell ist ja das Akai eines der Pulte, die das betrifft.
    Das Spot On ist noch hier zu finden.
    Gruß Carsten
  • Nein das ist es nicht. Bekomme von den Fadern gar kein Signal raus.
    Ich kann leider nicht weiter beitragen, hab aber trotzdem ne Nachfrage:
    Ist das Gerät verpackungsfrisch oder schon anderweitig in Nutzung gewesen?
    Nein ist nicht neu. Dürfte schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aber sieht noch relativ gut aus und funktioniert auch noch einwandfrei. Mal von dem angesprochenen abgesehen.
  • Ich hab hier nen Midi Regelsatz für ein APC20 angehängt. Funktioniert (zumindest bei mir) auch wunderbar mit dem 40er (ohne den erweiterten Bereich mit den Encodern und Crossfader etc. natürlich).
    Sollten zumindest alle Buttons die Line- und der Master-Fader funktionieren. Den Encoder über dem Master Fader hab ich auch noch nicht hinbekommen, aber das liegt an der Art und Weiße wie dieser funktioniert. Er gibt auf einer Note Vollgas aus wenn ich "hoch" drehe und auf einer anderen Note Vollgas beim "runter" drehen. In DMXC2 habe ich das umgesetzt bekommen; in DMXC3 bin ich bisher zu blöd dafür ^^
    Ich hab mehrere APC20 und APC40 Midi-Pulte in meinem Pool und kann sagen: die Fader sind gerade im Party/Discogebrauch sehr anfällig (vermutlich wegen der Mischung aus Staub und Nebel) und müssen immer wieder mal getauscht werden. Ist aber mit n bisschen Lötkenntnissen überhaupt kein Problem.
    das mit dem springen und dem LED-Kranz macht mich ein bisschen stutzig weil der Kranz eigentlich vom Pult gesteuert wird und nicht Softwareseitig. Klingt für mich sehr nach einem defekten Pult. Eventuell ist die Verbindung von der Hauptplatine zu der Erweiterungsplatine nicht richtig gesteckt oder lose.
  • Hallo
    Auf Basis dieser Aussage ist das Problem bei der Konfiguration des Controllers selbst zu suchen. Wenn selbst ein anderes Programm keine Daten empfängt, kann es wie bemerkt auch in DMXC3 - egal mit welcher Version. Daher schaue dich mal dahingehend um, ob es eben ein Programm gibt, um den Controller zu konfigurieren.
    Viele Grüße Stefan.
    Wenn ich gar kein Signal von den Fader rein bekomme bringt mir auch ein anderer Regelsatz nichts. Da bleiben die Fader trotzdem komplett ohne Funktion.
    Das hatte ich mir auch schon überlegt. Das Pult stand sehr lange im Keller rum und hat gut Staub angesetzt. Ich glaube ich werde mal einen Satz Fader bestellen und diese austauschen. Hoffentlich wird das Problem damit behoben. Zerlegt habe ich das Pult eh schon.
    Hallo
    Viele Grüße Stefan.
    Es gibt ein Programm mit welchem ich zwischen den 3 Modi des Pults hin und her wechseln kann. Hat aber leider auch keine Besserung gebracht. Ein Programm, um es in welcher weiße auch immer zu Konfigurieren, gibt es nicht. Zumindest nicht dass ich wüsste. Werde jetzt erst mal die Fader tauschen und schauen was dann passiert.
