DMX Werte bei Start
  • Hallo zusammen, ich bin Neu in der DMX-Control.
    Folgendes Problem: Beim Start eines Projekt hätte ich gerne alle DMX Kanäle auf 0.
    Zurzeit haben einige Kanäle bereits einen Wert. Weshalb beim Start die Moving Heads wild umher fahren bzw schon Pars leuchten.
    Setze die aktuell noch händisch in der Kanalübersicht auf 0.
    Danke schonmal!
  • Also wild umher fahren sollte nicht sein. Sie sollten in die Mittelposition (also dass z.B. ein Movinghead geradeaus nach oben, bzw. wenn er hängt nach unten) fahren. Das ist üblicherweiße der DMX-Wert 128. Wenn natürlich der DMX-Range von PAN und TILT begrenzt wurde und das im DDF nicht korrekt eingetragen wird können natürlich seltsame Phänomene entstehen.
    PARs sollten auch nicht leuchten sondern maximal die Farbe weiß vorbereitet werden.
    Das was du hier beschreibst klingt sehr nach fehlerhaften DDFs
    Kannst du die hier evtl. mal anhängen?
    Aber um deine Frage direkt zu beantworten: Alle Kanäle beim Start auf 0 zu lassen ist in DMXC3 nicht so einfach möglich und auch nicht so angedacht. Es gibt aber die Möglichkeit in der DDF Startwerte zu definieren (auch wenn das nur in Ausnahmefällen verwendet werden sollte)
    um den Post von Fleckenzwerg84 noch etwas auszuführen bzw. als Erklärung, warum es nicht so gut ist, die Werte in der Kanalübersicht zu setzen: DMXControl 3 arbeitet nach dem Prinzip der Gerätefunktionen. Dabei werden alle Funktionen der Geräte mittels des so genannten Hardware Abstraction Layers (HAL) in DMXC abstrahiert und vereinheitlicht. Das hat den großen Vorteil, dass man so alle Gerätetypen, seien es Moving Heads, Scanner, LED-Scheinwerfer und klassische Par-Kannen bzw. auch Geräte unterschiedlicher Hersteller auf die gleiche Weise und damit gemeinsam ansteuern kann. Ergo steuert man alle Geräte über ihre Funktionen und nicht (mehr) über die DMX-Werte an so wie das bei günstigeren Pulten und manchen Programmen (wie z.B. auch DMXC 2) der Fall ist. Dieses Konzept wurde aber dann in DMXControl 3 auch konsequent umgesetzt, weshalb nicht berücksichtigt wird, dass DMX-Kanalwerte manuell geändert werden (eben weil man das normalerweise nicht braucht). Daher solltest du die Kanalübersicht eher nicht verwenden, denn diese dient mittlerweile eigentlich rein für das Testen von DDFs und manchmal noch zur Information.
    Und falls du dich wunderst, warum manche Kanalwerte z.B. nicht auf 0 sondern auch 3 oder 4 gesetzt werden: Das liegt daran, dass im DDF an dieser Stelle ein Bereich für eine Gerätefunktion liegt und DMXControl 3 wählt dann immer den mittleren DMX-Wert. Als Beispiel ist z.B. der Shutter im Bereich von 0 bis 10 geschlossen. DMXControl 3 wählt dann z.B. 5 als Wert für diese Gerätefunktion aus, um ganz sicher in diesem Bereich zu liegen. Sind es natürlich z.B. proportionale Werte wie bei einem Dimmer, dann wird hier je nach Sliderstellung der richtige Wert ausgegeben (also bei Dimmerwert 0 auch tatsächlich 0). Das ist der Grund, warum manche Kanäle auf 0 stehen, andere einen gewissen Wert haben.
    Zusätzlich spielt hier auch wie von Fleckenzwerg84 bereits erwähnt hinein, dass das von dir als "wild herumfahren" bezeichnete Verhalten tatsächlich die Anwendung der Defaultwerte für die Gerätefunktionen ist. Die Definition der Defaultwerte hat sich über die Jahre entwickelt und mittlerweile bei uns so etabliert. Beispielsweise werden Pan und Tilt auf die Mitte gesetzt, weil man von dort aus im Schnitt am schnellsten zu allen Positionen kommt und am einfachsten Effekte anwenden kann. Bei der Farbe ist es Weiß, damit der Scheinwerfer leuchtet, wenn man den Dimmer an macht. Beim Dimmer ist es 0%, damit die Scheinwerfer defaultmäßig nicht leuchten. Beim Shutter ist es "geschlossen", bei den Gobos, Prismas, Strobe etc. ist defaultmäßig nichts ausgewählt usw. Ich hoffe, dadurch wird nun klarer, warum sich die Heads beim Programmstart so verhalten.
