Wertevorgabe mittels "DMX In" ODER "Slider im Softdesk"
  • Hallo in die Community,
    ich habe mich nun schon einige Stunden in das Thema DMXC3 eingearbeitet. Nach anfänglichen Problemen habe ich nun fast alle Herausforderungen für mein Projekt gelöst, auch Dank dieses Forums bzw. der Anleitungen, Tutorials und Videos.
    Ich habe schon vorher viel mit DMXC2 gemacht, sehe jedoch in V3 einen großen "Schritt nach vorne". Vielen Dank, dass ihr soetwas ermöglicht.
    Nun zu meiner Frage.
    Bei unseren Veranstaltungen nutze ich ein Lichtpult, in dem auch ein DXM "Michpult" verbaut ist. Mit diesem Pult gebe ich Geschwindigkeitsvorgen per DMX In zu DMXC2 und manipuliere Effekte damit live. Die Programme werden aus der Kommandobox heraus durch Betätigung entsprechender Button ausgeführt. Das funktioniert sehr gut und auch die Handhabung ist super. Das klappt nun auch schon mit DMXC3.
    Mit dem Umstieg auf DMXC3 wird mir im Softdesk der Einsatz von Slidern ermöglicht. Somit möchte ich das Programm so ausführen, dass die Werte durch DMX In ODER durch Slider auf dem Sofdesk gemacht werden kann. Somit würden mir bei kleineren Veranstaltungen ausreichen den kleinen Laptop statt das große Pult zu nutzen. Das Projekt soll das gleiche sein. Komplett auf das Pult versichten möchte ich nicht, da ich das Handling von physikalischen Slidern als angenehmer empfinde.
    Das DMX Pult hat keine Motofader, wäre aber nicht tragisch, wenn die Werte aus dem Softdesk abweichen. Wie kann ich das realisieren? Kann ich zwei Quellen parallel auf einen Master führen? Oder hat jemand eine bessere Idee.
    Danke für eure Unterstützung.
  • Kann ich zwei Quellen parallel auf einen Master führen?
    ja man kann mehre Ausgänge an einen Eingang schicken. In deinem Fall hat ein Slider einen Wert von 0 - 100 % welche umgerechnet werden auf 0 - 1. Beim DMX In muß der Wert von 0 - 255 auf 0 - 1 umgerechnet werden.
    bei der Bedienung wird immer der zuletzt gewälte Input verwendet
  • Entweder das, oder du baust einfach das / die ConnectionSet(s) einmal für z.B. den Softdesk auf, kopierst alle zugehörigen ConnectionSets in eine separate Bank und tauscht die Eingänge durch die DMX-In Eingänge aus. Dann brauchst du nur noch ein ConnectionSet, mit dem du die jeweilige Bank aktivierst / deaktivierst. Dadurch hast du dann eine saubere Trennung und kannst auch besser auf die individuellen Eigenheiten des Softdesks und des DMX In eingehen.
    Ich würde dir - wie JPK bereits zwischenzeitlich geschrieben hat - ebenfalls empfehlen, für Softdesk und DMX-In erstmal grundsätzlich zwei verschiedene Bänke in der Eingangszuweisung (Input Assignment) anzulegen. Damit kannst insbesondere den Teil für DMX-In auch mal deaktivieren.
    Arbeitest du dann mit zwei Bänken, kannst du dir für das Softdesk einmal ein Verbindungsset bauen, dass der Slider den Master steuert und ein zweites Mal für DMX-In. DMXC3 organisiert sich dann an der Stelle selbst, indem automatisch der Wert für den Master von der Quelle (Softdesk oder DMX-In) gesetzt wird, die du zuletzt angefasst hast. Innerhalb der beiden Verbindungssets gilt das, was Helmut bereits geschrieben hat: skaliere dir die Werte vom Softdesk bzw. DMX-In mittels des Dreisatz-Nodes (Rule of Three) in den Wertebereich, den der Master erwartet.
    Möchtest du aus bestimmten Gründen doch nur mit einer Bank arbeiten, hilft dir der LTP-Node weiter. Diesen musst du direkt an den Eingang des Master-Nodes hängen. Die Skalierung der Wertebereiche erfolgt dann wiederum vor dem LTP-Node.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo, vielen Dank für eure Antworten.
    Das LTP Node scheint genau der Baustein zu sein, den ich gesucht habe. Wobei die Trennung mit mehreren Banken auch seinen Charme hat.
    Ich werde die beschriebenen Wege mal ausprobieren...
