Stairville CLB5 RGBW ansteuern
    ich bräuchte Hilfe für die Ansteuerung der CLB5 Lightbar im 20 Kanal Modus. Ich habe mir die Erklärung für die Eurolite KLS-2500 angeschaut und auch schon bei der Ansteuerung des Hydrabeam 400 verstanden, dass ich dann alle 4 Spots mit je einem DDF ansteuern muss. Im erläuterten Beispiel für den Eurolite ist von zwei verschiedenen DDFs die Rede. Das habe ich nicht komplett verstanden. Hätte ich dann ein DDF für das Gesamtgerät und jeweils eines für die einzelnen Spots? Wie würde ich das dann z.B. in der Gerätesteuerung oder den Eingangszuweisungen ansteuern? Control-DDF für Dimmer, Programme usw. und Beam DDF für die Farben der einzelnen Spots? Wie würde ich dann z.B. einen Strobe auf einen einzelnen Spot zuweisen?
    Dazu kommt noch, dass beim Beispiel des Eurolite die Kanäle für das Control-DDF und die für die Spots vom Hersteller schön voneinander getrennt sind. Beim CLB5 kommt auf Kanal 1 zunächst der Dimmer (der ja in die Control-DDF gehören würde), dann die RGBW-Kanäle für die Spots und dann erst der Rest (Strobe, Programme usw.). Wie mache ich das dann?
    Ich hoffe, ich habe mein Problem einigermaßen verständlich machen können. Ansonsten einfach noch mal nachfragen.
    Viele Grüße aus em hohen Norden,,
    Wattie
  • Hätte ich dann ein DDF für das Gesamtgerät und jeweils eines für die einzelnen Spots?
    Jup, so müsstest du das aufbauen.
    Ja, genau so ist es.
    Wenn die einzelnen Spots einen eigenen Strobe-Kanal haben, geht das über den. Wenn nicht, ist das aber nicht so schlimm. DMXControl 3 erzeugt automatisch (intern) eine virtuelle Dimmereigenschaft und eine virtuelle Strobeeigenschaft sollten diese nicht durch einen Gerätekanal bereits existieren. Im Falle des Strobes fängt dann halt DMXControl 3 an, den Dimmerkanal (wenn der existiert) oder die Farbkanäle zyklisch zwischen dem eingestellten Wert und 0 hin und her zu wechseln. So wird das dann emuliert. Das klappt für Vollfarben, bei denen nur ein Kanal benutzt wird, recht gut. Bei Farbmischungen (also z.B. bei Magenta oder wenn Weiß aus R, G und B gemischt wird) kann es technisch bedingt zu Farbblitzern kommen. Du musst also nur in der Bühnenansicht das Icon für den entsprechenden Spot auswählen und kannst dann den Strobe zuweisen.
    Hinweis: Dieser virtuelle Dimmerkanal führt dazu, dass du im Zweifel 2 Dimmereigenschaften hast (einmal die globale im Control-DDF und eine für den jeweiligen Spot). Du musst also immer beide Dimmer anmachen, damit die Scheinwerfer leuchten. Das ist einer der Nachteile des aktuellen Workarounds.
    Das ist kein Problem. Du lässt dann im Control-DDF einfach die RGBW-Kanäle weg, machst dann bei der Nummerierung der Funktionen im restlichen Teil aber so weiter, wie wenn die Kanäle im Control-DDF wären. Du hast dann halt eine Lücke in den Kanalnummern im Control-DDF. In DMXControl 3 wird dir dann zwar im Mapping der Geräte auf die Kanäle angezeigt, dass das Control-DDF auch die RGBW-Kanäle belegt. Sie werden vom DDF aber nicht angesprochen und du kannst das separate DDF für die RGBW-Kanäle einfach so oft wie nötig in die Lücke einfügen.
    Ich hoffe, diese Erklärungen bringen dich schon weiter :)
    Edited once, last by JPK (February 25, 2022 at 8:30 AM).
  • Super, das sollte mir erst einmal weiterhelfen. Ich setze mich gleich heute Nachmittag mal dran, das zusammen zu stricken. Wenn dabei noch Fragen auftauchen sollten, melde ich mich wieder.
    Vielen Dank schon mal!
  • Hallo Wattie1982
    Glaube Jens-Peter hat es schon ausfürhlich erklärt. Hier noch mal eine Kurzfassung.
    Ich selber nutze sowohl die Eurolite KLS 200 wie auch die Stairville CLB 5. Beides sind lichter die ähnlich aufgebaut sind. Diese sind auch sehr schnell an deinem Gerät anzupassen, wenn man sie als Vorlage nutzt.
    Ja auch ich nutze für die Geräte 2 Unterschiedliche DDFs. Im Gegensatz zur Beschreibung im Wiki gebe ich die Kanäle für die Farben als Matrix an, um auch Matrix Effekte zu nutzen.
    Die KLS hat ja nur RGB also lege ich zusätzlich auf die Kanäle wo die Farben sind einfach einen Generic RGB 8 Bit Strahler. Wenn ich das aus dem Kopf richtig weiß ist die Belegung der KLS 1. Programme, 2 Dimmer, 3 Strobe und am 4 dann die 4xRGB. Somit liegen dann sozusagen 2 Geräte auf die RGB Kanäle (Beim Einfügen der RGB auf die richtige startadresse achten)
    Die CLB 5 hat RGBW und ich nutze die 18 Kanal wobei dann 1 Dimmer ist dann kommen die 4 x RGBW und zum schluß der Strobe
    so sieht dann die Kanalübersicht aus
    Den Dimmer von der CLB5 habe ich schon geöffnet. (Kanal 1)
    jetzt kann ich über die 4 Generic RGBW die einzelnen LIchter steuern und auch Effekte drauf anwenden.
    hier die StageView
    hoffe das es so einfacher und Verständlicher war
    In der Library ist die Bar im 18 Kanal Modus schon drin. Auch die Beam für die einzelnen Strahler.
    Edited once, last by Helmut (February 25, 2022 at 11:57 AM).
  • Jetzt ist bei mir doch noch eine konkrete Frage aufgetaucht: Im 20-Kanal-Modus des CLB5 sind im Kanal 19 einige Funktionen vom Wert in Kanal 18 abhängig. Ich habe leider nirgends etwas finden könne, ob es in der Programmierlogik der DDFs so etwas wie eine "If - Then" Funktion gibt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • Guten Morgen!
    Danke fürs hochladen der Bedienungsanleitung. Ich habe mir diese mal angesehen. Grundsätzlich sollte das möglich sein, hier eine entsprechende "If - Then" Verknüpfung herzustellen. Im Kontext von DMXControl 3 nennt sich das supporthandler. Im Wiki-Artikel Funktionselemente in der DDF-Doku kannst du gerne vorab mal schon ein wenig einlesen. Ohne jetzt es mit der Software und einem richtigen DDF zu testen, kann ich aber jetzt schon sagen, dass sich die Kanäle 18 und 19 in der Summe in drei Elemente aufteilen:
    • colorwheel: Virtuelles Farbrad auf DMX-Kanal 19, wenn DMX-Kanal 18 im Bereich 0 bis 5 - hier gibt es bereits ein fertiges Beispiel im Wiki.
    • rawranges: Ansteuerungen der internen Programme, wobei ja DMX-Kanal 19 die Geschwindigkeit festlegt - hier muss ich explizit schauen, ob es den Verweis auf DMX-Kanal 19 einbauen kann, da das hinterlegte Beispiel für rawranges darauf abzielt, dass der regelbare Bereich in diesem Fall mit auf DMX-Kanal 18 liegt.
    • raw: Aktivierung des Sound-to-light-Modus wenn DMX-Kanal im Bereich 228 bis 255 und Regelung durch Kanal 19.
    Vielleicht ist es ja schon ein guter Denkanstoß. Wenn ich selbst daran denke und es sich zeitlich einrichten lässt, schaue ich mir insbesondere den zweiten Punkt mit den rawranges selbst an und ergänze dann ggf. auch ein entsprechendes Beispiel.
    Viele Grüße, Stefan
  • Moin, vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe die beiden CLB5 jetzt im 20 Kanal Modus eingebunden bekommen. Ich habe das im Bereich des Kanal 19 etwas vereinfacht, aber die für mich wesentlichen Funktionen laufen jetzt reibungslos. Insbesondere war mir wichtig, dass ich die einzelnen Spots einzeln ansprechen kann und zusätzlich auch die Show- und soundgesteuerten Programme verwenden kann. Wenn ich mit der Steuerung über DMXC weiter bin werden die gerätespezifischen Programme sicher irgendwann verzichtbar werden und dann reicht ja auch der 18 Kanal Modus. Und ich werde mich noch mal mit der Matrixsteuerung auseinandersetzen.
    Genau hier habe ich auch gerade das Probelem bei meiner neuen Lampe.
    Das mit dem Colorweel und dem Support funktioniert Prima.
    leider bekomme ich es nicht hin wenn ich einen neuen Support anlege für die bereiche 101-150 funktioniert das Colorweel nicht mehr.
    Es scheint so als würde da eine höhere Priorität anliegen sobald der eingebunden ist. funktioniert der Colorweel nicht mehr.
    hast du da vielleicht eine Idee?
