Perfekt, das hat funktioniert. Vielen Dank!
Posts by Wattie1982
Moin, ich verstehe gerade die Wirkungsweise beim Ändern von DDFs nicht. Ich habe eben ein DDF für einen Washer/Strobe geändert. Dann habe ich das alte DDF aus den UserDevices entfernt und durch das aktualisierte DDF ersetzt. Es hat sich im Verhalten aber nichts geändert (ich hatte den Wert des mindmx von 6 auf 0 gesetzt). Habe ich auch in der Kanalübersicht überprüft. Mache ich da einen Denkfehler? Muss ich DMXC erst noch sagen, dass das DDF überarbeitet wurde? Ich hatte das Programm geschlossen und wieder geöffnet. Ich dachte, dann "lädt" es sich beim Neustart die DDFs neu.
Viele Grüße,
Wattie
Moin, bei mir kann ich das so nicht beobachten. Insbesondere in den Show Modes bewegen sich die Köpfe recht schnell. Auch über das Diagramm mit den vier Quadranten für die Position geht es recht fix. Über die Bewegungseffekte ebenso. Wenn ich den Wert für P/T-Speed verringere, werden die bei mir dann erwartungsgemäß langsamer.
Wie bewegst Du die denn?
Vielen Dank. Hat tatsächlich funktioniert. Ich habe zwar noch nicht das Prinzip verstanden, nach dem die Einträge in immer einem Cuelist-Monitor verschwunden sind, aber jetzt läuft ja alles.
Viele Grüße,
Wattie
Hallo, ich habe sämtliche Schritte aus den Erklärvideos "Clubshow mit DMXControl 3" nachbebastelt. Jetzt verzweifle ich aber gerade an der Verknüpfung der Cuelist Monitore. Zunächst einmal kann ich in DMXC 3.2.3 keinen leeren Verbindungssatz erstellen. Das findet sich oben in dem Dropdownmenü nicht. Ich erstelle also jeweils einen neuen Verbindungssatz, und der hat dann immer schon einen Ausgang aus einem vorherigen Satz integriert. Meistens ist das dann eine Szenengruppe, die ich auch in den Cuelist-Monitoren anzeigen möchte. Die möchte ich dann aber ja nicht haben, lösche die dann im Graphen , und zack, ist der entsprechende zuvor bereits erstellte Cuelist-Monitor im Softdesk zerschossen (leer). Wenn ich die einzelnen Verbindungssätze nicht aktiviere und durch Klonen vervielfältige und jeweils die Ein- und Ausgänge im Graphen neu zuweise, geht es meistens gut, bis ich zum letzten (aktuell 6 Stück) Cuelist Monitor komme. Wenn ich den fertig habe, zerschießt es mir jeweils wieder einen anderen. Ich habe jetzt schon 1,5 Stunden daran herumgebsatelt. Wieder alle gelöscht, noch mal von vorne usw. Jetzt bin ich verweifelt und weiß mir keinen Rat mehr. Läßt sich dieses Verhalten irgendwie logisch erklären?
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen nachvollziehbar erklären. Ich wollte jetzt auch niemandem zumuten, sich mein ganzes Projekt anzuschauen.
Viele Grüße, Wattie
Clubshow mit DMXControl 3 - Block 3
Vielen Dank JP und Stefan, das schon mal sehr hilfreich. Ich experimentiere damit jetzt mal etwas herum. Wenn noch Fragen auftauchen (halte ich für sehr wahrscheinlich) melde ich mich wieder.
Hallo allerseits,
ich habe mich jetzt schon durch nahezu alle Videotutorials und Wikis gearbeitet. Insbesondere das Videotutorial "Clubshow mit DMXControl 3" hat mir sehr weitergeholfen (vielen Dank dafür!). Das meiste läuft jetzt soweit und ich komme jetzt zu einem Projekt, welches ich von Anfang an im Auge hatte. Ich möchte zu ein paar Liedern (überwiegend Rockmusik, in der Regel keine Tempiwechsel) jeweils eine Lightshow erstellen. Vom Verein wurden ja auch diverse Lightshows z.B. zu Jubiläen erstellt. So etwas schwebt mir also vor. Jetzt gibt es nach meiner bisherigen Wahrnehmung folgende Arbeitsweisen, die in Frage kommen:
1. Ich triggere in den verschiedenen Bestandteil des Songs durch den Beat verschiedene Cues. (-> Ist womöglich eher unsicher, wenn sich der Trigger mal bei einem Beat verhaut passt der gesamte Ablauf zum Lied nicht mehr.)
2. Ich verwende einen Timecode und triggere die Cues zu den bestimmten Zeitpunkten im Song. (-> Sicher sehr aufwändig und ich muss einen zeitlichen Ablaufplan des Liedes machen, also zu welchem Zeitpunkt genau das Gitarrensolo beginnt.)
3. Ich triggere das ganze über Wait und reihe so Cue an Cue. (-> Sicher vergleichbar mit 2.)
Womöglich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Grundsätzlich würde ich nur im ersten Schritt bestimmte feste Cues für Strophe, Refrain usw. verwenden. Ich möchte aber dahin, das ganze noch songspezifischer zu machen. So möchte ich z.B. einzelne Töne eines Gitarrensolos oder der Gesangsstimme mit dem Licht synchronisieren. Da hätte ich jetzt gedacht, dass ich besser fahre, wenn ich die entsprechenden Cues an bestimmten Zeitpunkten im Song triggere.
Von der Videobearbeitung kenne ich es, dass ich die Tonspur der unterlegten Musik ins Videoschnittprogramm ziehe, und mich an der grafischen Darstellung des Audiosignals in Wellenform orientiere, um die einzelnen Videoszenen zu schneiden. Das ist sehr komfortabel und man kann schnell und effektiv arbeiten. So wie ich es bisher verstanden habe steht eine vergleichbare Möglichkeit aber nur in DMXC 2 zur Verfügung und ist bei DMXC 3 erst mit der Erscheinung von 3.3 vorgesehen (richtig?).
Den Thread "Anfänger braucht Hilfe bei der Synchronisierung von Licht und Musik" und auch andere Forenthemen dazu habe ich schon gelesen. Ist aber durchaus möglich, dass ich einen passenden Thread übersehen habe.
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen klar machen. Womöglich ist die Vorgehensweise auch eine Geschmacksfrage. Da ich mir aber bewusst bin, dass ich bei diesem Projekt nicht mit einer Stunde Arbeit pro Minute Musik hinkomme würde ich gerne von Anfang an möglichst effizient arbeiten.
Viele Grüße aus dem hohen Norden,
Wattie
Moin, vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe die beiden CLB5 jetzt im 20 Kanal Modus eingebunden bekommen. Ich habe das im Bereich des Kanal 19 etwas vereinfacht, aber die für mich wesentlichen Funktionen laufen jetzt reibungslos. Insbesondere war mir wichtig, dass ich die einzelnen Spots einzeln ansprechen kann und zusätzlich auch die Show- und soundgesteuerten Programme verwenden kann. Wenn ich mit der Steuerung über DMXC weiter bin werden die gerätespezifischen Programme sicher irgendwann verzichtbar werden und dann reicht ja auch der 18 Kanal Modus. Und ich werde mich noch mal mit der Matrixsteuerung auseinandersetzen.
Prima, vielen Dank! Ich stelle also fest, dass ich noch nicht alle relevanten Videos gefunden habe
Super, vielen Dank! Habe den Ordner UserDevices gefunden. Kann mir noch jemand sagen, wie ich die Gerätegruppe in die Stage View bekomme (siehe Frage oben in #18)?
Ich habe es übrigens tatsächlich geschafft, mir das Leben etwas komplizierter zu machen. Ich habe vier verschiedenen DDFs erstellt mit jeweils aufsteigenden Kanalangaben darin (DDF für Head 2 dann also mit dem 15. Kanal startend). Hat auch funktioniert. Bei meinen CLB5 (Colourbars, in anderem Thread thematisiert) hatte ich das jetzt wie oben beschrieben gemacht mit einem identischen DDF für alle vier Spots. Ist natürlich eleganter.
Falls das nach Lieferung des Hydrabeam nicht funktionieren sollte melde Dich natürlich gerne noch mal (wobei ich natürlich noch ganz weit unten auf der Lernkurve bin).
Bei der Gelegenheit noch eine andere Frage, wo Ihr gerade den Device Ordner angesprochen habt: Ich habe jetzt schon an mehreren Stellen etwas von einem User-Ordner für die eigenen DDFs gelesen. Und auch, dass man diesen verwenden sollte, weil sonst nach einem Update die nachträglich hinzugefügten DDFs aus dem LibDevices verschwinden könnten. Galt das für DMXC 2 oder auch für DMXC? Ich finde nämlich keinen User-Ordner und auch in den Einstellungen von DMXC 3 finde ich keine Zuweisungsmöglichkeit für einen solchen Ordner. Sorry, dass ich jetzt hier Themen vermische, aber ich wollte dafür auch kein eigenes Thema aufmachen. Ist auch sicher schnell beantwortet.
Ach so, wo ich schon dabei bin: Ich habe die vier Heads dann noch als Gerätegruppe im Exporer zusammengefasst. Die Gruppe taucht dann aber nicht in der Stage View auf. Wie bekomme ich die da rein?
Kein Problem, hier ist sie.
Jetzt ist bei mir doch noch eine konkrete Frage aufgetaucht: Im 20-Kanal-Modus des CLB5 sind im Kanal 19 einige Funktionen vom Wert in Kanal 18 abhängig. Ich habe leider nirgends etwas finden könne, ob es in der Programmierlogik der DDFs so etwas wie eine "If - Then" Funktion gibt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Super, das sollte mir erst einmal weiterhelfen. Ich setze mich gleich heute Nachmittag mal dran, das zusammen zu stricken. Wenn dabei noch Fragen auftauchen sollten, melde ich mich wieder.
Vielen Dank schon mal!
Hallo,
ich bräuchte Hilfe für die Ansteuerung der CLB5 Lightbar im 20 Kanal Modus. Ich habe mir die Erklärung für die Eurolite KLS-2500 angeschaut und auch schon bei der Ansteuerung des Hydrabeam 400 verstanden, dass ich dann alle 4 Spots mit je einem DDF ansteuern muss. Im erläuterten Beispiel für den Eurolite ist von zwei verschiedenen DDFs die Rede. Das habe ich nicht komplett verstanden. Hätte ich dann ein DDF für das Gesamtgerät und jeweils eines für die einzelnen Spots? Wie würde ich das dann z.B. in der Gerätesteuerung oder den Eingangszuweisungen ansteuern? Control-DDF für Dimmer, Programme usw. und Beam DDF für die Farben der einzelnen Spots? Wie würde ich dann z.B. einen Strobe auf einen einzelnen Spot zuweisen?
Dazu kommt noch, dass beim Beispiel des Eurolite die Kanäle für das Control-DDF und die für die Spots vom Hersteller schön voneinander getrennt sind. Beim CLB5 kommt auf Kanal 1 zunächst der Dimmer (der ja in die Control-DDF gehören würde), dann die RGBW-Kanäle für die Spots und dann erst der Rest (Strobe, Programme usw.). Wie mache ich das dann?
Ich hoffe, ich habe mein Problem einigermaßen verständlich machen können. Ansonsten einfach noch mal nachfragen.
Viele Grüße aus em hohen Norden,,
Wattie
Super, mit dem Hinweis habe ich es jetzt hinbekommen!
Jetzt ist bei der Ansteuerung des Hydrabeam doch noch eine Frage aufgetaucht: Wenn ich über DMXC den Sound Control Mode aufrufe hat der so gar nichts mit dem Music Control Modus des Geräts zu tun. Die Einstellung der Sound Sensitivität bring auch keinen erkennbaren Effekt. Wählt DMXC dann nicht den Music Control Modus der Hardware aus?
Ich bin schwer begeister! Vielen Dank für die Unterstützung, damit hat es jetzt funktioniert!!!
Ich habe jetzt das DDF auf 4 Beams aufgeteilt. der Hydrabeam 400 RGBW hat 6, 10, 19, 32 und 56 Ch Modis. Der 56 Channel Moduns ist eingeschaltet. Von daher sollte es eigentlich passen. Allerdings funktionieren nur die DDFs für Beam 1 und 2. Und seltsamerweise steuere ich damit den ersten und den dritten Moving Head von links aus gesehen. Ich hätte erwartet, dass ich zwei nebeneinanderliegende Heads bewege. Kann aber ja sein, dass die physikalisch in einer anderen Reihenfolge durchnummeriert sind und das bekomme ich ja auch durch Umnummerierung hin, ist also nicht das Problem (aber eventuell auch ein Symtom für das tatsächliche Problem).
Die entscheidende Frage ist nun, weshalb ich nur zwei Heads ansteuern kann. Als ich das Gerät noch über ein DDF in DMXC drin hatte konnte ich ja über die Gerätesteuerung zumindest noch alle 4 ansteuern (gerade noch mal ausprobiert).
Ich habe jetzt im Notepad++ mehrmals und in der Channelliste des Manuals mehrmals verglichen und finde gerade meinen Fehler nicht. Ich habe mal die vier DDFs angehängt. Eventuell hat ja irgendjemand die Muße, sich das mal anzuschauen. Ich bin da anscheinend gerade betriebsblind.
Hallo allerseits,
ich mache als Neuling schon große Fortschritte. Ich habe mein erstes DDF programmiert, einen Softdesk erstellt und mache erste Schritte mit den Szenelisten. Jetzt habe ich aber eine Frage zur Ansteuerung des Hydrabeam 400 RGBW. Ich habe das DDF von Florian Spießberger dazu gefunden (klasse Sache, vielen Dank dafür. Soweit wäre ich mit dem Programmieren noch nicht gewesen.). Dafür werden in der Beschreibung 14 Kanäle angegeben, aber wenn man sich den Code anschaut merkt man, dass es jeweils 14 Kanäle für jeden der 4 Moving Heads sind. Funktioniert alles soweit, ich habe lediglich festgestellt, dass jeweils der letzte Kanal für jeden Beam mit dem White Dimmer fehlt, aber den bekomme ich gerade noch ergänzt. Ich habe im DDF im Tag "Device" auch mal angegeben, dass das Gerät 56 Kanäle belegt.
Wenn ich den Hydrabeam in der Stageview anwähle, werden mir in den Eigenschaften der Gerätesteuerung 4 Beams angezeigt und ich kann darin Einstellungen für die einzelnen Beams vornehmen, die dann auch entsprechend ausgeführt werden. Soweit alles schick. Wenn ich allerdings im Softdesk einen Fader oder Button programmieren möchte über den Programmer und ein Device finde ich keine Möglichkeit, einen gewünschten Beam 1 auszuwählen. Ich steuere immer Beam 1 an. Bei den Szenenlisten verhält es sich ähnlich.
Bevor ich hier nachfrage habe ich natürlich fleißig gesucht, ob ich dazu etwas finde, das war aber nicht von Erfolg gekrönt.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Wattie
