DMX Steuerung von 8 LED Strips
    ich bin Neueinsteiger und möchte für ein Modellbauprojekt 8 LED Strips separt voneinander ansteuern. Ich habe mich dazu entschieden, vorgefertigte DMX Bausteine zu verwenden, da ich so hoffe, um den Programmieraufwand herumzukommen.
    Ich habe mir also folgende Komponenten gekauft:
    EL154063 E-Lektron C-12 mini DMX Controller 12-Kanal
    12-KANAL DMX STEUERPULT E-Lektron C-12 Kompakter 12-Kanal DMX Controller zur Anwendung in kleine Anlagen. Der Controller verfügt über 6…
    www.e-lektron.de
    und
    https://www.amazon.de/gp/product/B01…2?ie=UTF8&psc=1 (kein Affiliate Link, ich finde den leider nur beim großen A)
    Nun habe ich den Controller per XLR Stecker auf der einen Seite (Controller) und 3 Litzen auf der anderen Seite (Decorder) verbunden.
    Siehe Bild
    Folgendes Problem:
    Controller liefert DMX Signal (LED blinkt) aber der Decoder empfängt die Signale nicht (LED tot).
    Der Jumper am Decoder ist so eingestellt, dass er DMX auf Kanal 1-12 empfängt. Das sind lt. Controller Datenblatt auch die Kanäle, die er belegt.
    Könnt ihr euch (bzw. mir) erklären, woran das liegen kann?
    Vielen Dank im Voraus und Gruß
    Patrick
  • Hi, danke für die schnelle Antwort.
    Ja, eine Spannungsversorgung ist angeschlossen. Die LED leuchtet auch und lässt sich mit den vorprogrammierten Programmen des Decoders steuern. Nur die DMX Signale kommen nicht durch....
    Ich habe ein Standard XLR Kabel gekauft, die eine Seite abgeschnitten und die Litzen verbunden wie auf dem Bild zu sehen. Kann da der Fehler liegen? Eigentlich müsste das Signal doch trotzdem ankommen, oder?
    Patrick
  • Kann man das DMX Signal mit einem Voltmeter messen? Ich müsste ja sowohl am Controller als auch am Kabel eine Spannung oder sogar einen kleinen Strom messen können, oder?
    Wie würde man das am besten messen? D+ gegen D-?
    Mit einem Voltmeter nicht wirklich bzw. die Aussage des Voltmeters bringt dir nicht viel. Du weist dann zwar, dass da Spannung anliegt, aber ob das DMX-Signal sauber ist und so, dass es dein Decoder versteht, das weist du nicht. Hast du ein Oszi?
  • Nein, ích habe leider kein Oszi. Und das würde auch meine elektrotechnischen Grundkenntnisse (und mein Budget) übersteigen.
    Habe in der Zwischenzeit festgestellt, dass man wohl zwei Spannungsversorgungen am Decoder anschließen kann. Habe nun 2 x 12V Netzteile angeschlossen. Hatte gehofft die zweite Seite ist für den DMX Anteil.... Leider hat sich nichts geändert.
    Edited once, last by P4tr0ck (February 8, 2022 at 11:42 AM).
    Ok, klar, war nun auch nicht gedacht, dass du deshalb eines anschaffst :)
    Ich habe mir jetzt nochmal die Anleitung angeschaut. Du hast DIP 10 auf "OFF" gestellt? Wenn du den darauf eingestellt hast, könntest du mal probieren, ob entweder die Einstellung vertauscht ist (OFF wäre also tatsächlich ON und anders herum) oder die DIP-Zuordnung gedreht ist (DIP 1 wäre DIP 10 und anders herum). Vielleicht bekommst du so dann ein Signal rein.
  • Toller Tipp, hab ich gleich getestet. Aber tatsächlich ist der DIP 10 der "Fun" und On und Off sind auch korrekt.
    Es gibt einen leichten Mix in den Farben. Aber wenn ich DIP 10 auf Off stelle und dann einzeln jeden DIP Durchklicke (Kanalzahl) bekomme ich trotzdem nirgends ein Signal rein.
    Ich habe langsam ein bisschen die Sorge, das sich beim ersten Mal anschließen von Controller an Decoder die Phasen vertauscht und damit etwas kaputt gemacht haben könnte...
    Und natürlich der Klassiker: Auch wenn es in der Doku steht, dass DMX+ und DMX- so belegt werden sollen: Tausch es einfach mal am Decoder. ;) Geht ja einfach und schnell und es kann nix kaputt gehen.
    EDIT: Deine Antwort eins drüber gerade gelesen: Keine Angst, die Schnittstelle ist sehr rubust gegen Fehler. Da passiert nix.
  • Und ausführliche Antwort zu D+ und D-:
    Das ist nicht "Pluspol" und "Minuspol" sondern jeweils eine Datenleitung. Nur ist das Signal einmal invertiert und einmal nicht. Es kommt also im Prinzip immer "stromtechnisch" das selbe an, da kann nix kaputt gehen. Einige Pulte oder Interfaces haben sogar einen Schalter (oder eine Softwareoption) um das zu ändern.
  • Erstmal vielen herzlichen Dank euch allen!
    Bzgl. Vertauschen der Datenleitung. Habe ich bereits. Leider auch ohne Erfolg.
    Ich habe vom Controller Hersteller den Hinweis bekommen, dass ich auf den Endabschluss achten soll. Also den DMX Abschlusswiderstand. Im Moment teste ich ja nur mit einem LED Strip, den ich auch noch nicht zerlegt habe. Ich gehe davon aus, da muss ich jetzt keinen zusätzlichen Abschluss einlöten.
    Oder?
  • Im Normalfall ist es nicht zwingend erforderlich, mit einem Abschlusswiderstand zu arbeiten. Erst recht, wenn es sich nur um eine solche kurze Strecke handelt. Aber schaden kann ein solcher Test nicht, wenn du den Abschlusswiederstand einfach in die Ausgangsklemmen des Decoders schraubst. Etwas anderes macht ein vergleichbarer Stecker auch nicht.
  • Frage zum Protokoll. Kann es sein, dass das Signal nicht richtig ankommt, weil mein Controller nur 12 Kanäle hat? Der Empfänger (Decoder) erwartet ja 24 Kanäle...Auch wenn diese nicht belegt sind (aktuell)
    Naja, da sind wir in dem "eigentlich" und "un-eigentlich"-Bereich :S Laut DMX-Spezifikation ist es erlaubt, auch weniger Kanäle zu schicken, wobei das auch manche tatsächlich machen. Das kann man aber nicht direkt sehen. Manche Pulte, die z.B. nur 192 Kanäle haben schicken trotzdem alle 512 Kanäle. Andere nur die 192. So ist das auch bei deinem Pult nicht direkt ersichtlich. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Aaaaaaaber un-eigentlich halten sich manche Hersteller da nicht dran bzw. implementieren DMX unvollständig / falsch (und das kommt häufiger vor als man denkt). Ergo könnte das tatsächlich ein Problem sein. Das lässt sich aber nur testen, indem du mal einen anderen Sender verwendest (was so aus dem Stand auch schwierig ist) oder eben mit einem Oszi / Logikanalyzer, was beides nun mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Hmmmmm.
  • Ja.... ich glaube ich laufe hier gegen eine Wand. Ohne Oszi habe ich keine Möglichkeit des Trouble Shootings. Ich weiß also nicht wo an meinem Setup der Fehler ist.
    Ich tendiere zum Controller, oder Kabel. Deshalb studiere ich gerade welche Möglichkeiten ich noch habe, die Decoderbox anzusteuern. Ich stoße dabei auf Raspberry Pi. Allerdings bin ich da kompletter Anfänger... Vielleicht wird das Ganze auch ne Nummer zu groß, aber wenn ich es schaffen würde, den Raspberry DMX Signale auf den Controller senden zu lassen, dann könnte ich wahrscheinlich alle 24 Kanäle ansteuern, ohne, dass ich ein riesen Mischpult brauche. Das wäre für mein Projekt von Vorteil.
    Ich glaube, da werde ich mal eintauchen.
  • Ich möchte mich nur nochmal kurz zurückmelden. Ich habe gestern noch eine Weile recherchiert und bin auf einen Wireless DMX Controller gestoßen, der über Art-Net kommuniziert. DIesen habe ich gestern kurzerhand bestellt und heute ausprobiert.... und was soll ich sagen. Es läuft! Ich kann nun über die App alle 24 Kanäle ansteuern und genau so einstellen wie ich es brauche. Und das ganz ohne Programmierung etc. Nagut, 85 EUR für den Controller. Aber das war es mir wert.
    Jetzt kann ich verkabeln und aufbauen. Bin aufs Endergebnis gespannt!
    Vielen Dank für die Hilfe hier!
    Patrick
