Komische Lampen
    ich hab mir vor einiger Zeit auf eBay einfach ein paar Lampen auf eBay gekauft. Allerdings wollte ich die jetzt per DMX ansteuern, was mir Probleme bereitet.
    Und zwar: ich habe noch ein paar andere Lampen, wo die DMX-Polung so ist wie bei anderen Geräten auch. Allerdings reagieren dann die eBay-Lampen nicht. Wenn ich allerdings an meinem DMX-Controller diesen Hebel (siehe Bilder) umschalte, gehen die Lampen aber der Rest nicht mehr. Jetzt dachte ich, dass es reicht, wenn man sich ein DMX-Kabel nimmt und dann an einem Ende Data+ und Data- tauscht (umlötet). Das habe ich gemacht, allerdings besteht jetzt das gleiche Problem immer noch. Außerdem sind bei den Lampen DMX-In & Out vertauscht, das kann man aber einfach lösen indem man die Lampen aufschraubt und die Stecker dreht.
    Habt ihr eine Idee, warum das noch so ist bzw. Einen Lösungsvorschlag?
    Freue mich auf eure Antworten!
  • Einen Lösungsvorschlag?
    ich weiß zwar nicht um wie viele lampen es bei dir geht aber wenn deine anderen Lampen anders gepolt sind würde ich die Pole in den Lampen umlöten sofern es geht und auch gleich die Stecker drehen das in und out auch stimmt.
    Rein vom Optischen könnten es die gleichen sein die ich vor ein paar Jahren auch über e-bay erstanden habe. Allerdings bei mir stimmt die Polung mit meinen anderen Lampen überein. Meine sind China ware mit einem Lager in Deutschland. Lüfter sind etwas laut.
    Laute Lüfter und diese Rückseite? Kenn ich auch. ^^
    Z.B. https://www.prolighting.de/lichttechnik/s…5-rgbwa-uv.html
    Das ist der kleine Bruder bzw. vom selben Band.
    Bist Du Dir sicher, dass Du wirklich die beiden Data-Pins beim Umlöten von dem Kabel erwischt hast? Mit einem Multimeter/Durchgangsprüfer getestet? Kann schnell mal passieren da einen zusätzlichen Dreher rein zu bauen. Ist mir öfter schon passiert als mit lieb war.
    Ganz früher war es übrigens üblich so Adapterkabel zu haben. Der Hersteller Martin hat eine Zeit lang genau diese "andere" Belegung verbaut. In der DMX-Kette hat man dann halt hin und her gewechselt bis es gepasst hat.
    Die falsche Beschriftung der In-Out-Belegung darfst Du wie oben schon geschrieben ignorieren. Spielt in der Preisklasse keine Rolle. Aber wenn Du eh schon aufschraubst (ich nehme wegen eBay an, dass keine Garantie mehr drauf ist) dann versuch einfach mal die Teile zu drehen. Die beiden Schrauben neben den Anschlüssen lassen hoffen, dass man damit Buchse und Stecker getrennt vom Gehäuse abnehmen kann. Dann noch die Pins korrekt umlöten und fertig.
  • Hallo nochmal,
    Habe tatsächlich die falschen Kabel im Kabel erwischt :argh:
    In den Lampen wüsste ich nicht, wie man da was umlöten könnte. Da sind die beiden Buchsen direkt auf einer Platine (falls jemand das will kann ich gerne auch noch ein Bild schicken). Aber jetzt gehts ja.
    Ach und zu den Steckern im Gehäuse an sich: das Kabel was da dran ist lässt es zu, dass man den gesamten „Steckerblock“ (In-Stecker, Out-Stecker + Platine) um 180 Grad drehen kann.
    Danke an alle die mir geholfen haben :)
    Schönen Abend :)
