Audio & Licht - einfach syncronisieren?
  • Ich habe eine absolute Anfängerfrage 😉
    Ich möchte eine kleine Show vorprogrammieren. Es ist also immer das gleiche Audio-File und immer die gleiche Licht-Show.
    Wir schafft man es, dass sowohl Audio wie auch die Lichtshow zeitgleich mit nur einem Klick starten?
    (es existiert noch keine Hard/Software, die wird erst angeschafft wenn ich genau weiß was ich brauche 😉)
    Eine kurze Antwort für den Einstieg: soweit alle softwarebasierten Lichtsteuerungslösungen wie unter anderem auch DMXControl, mit denen du auch eine solche Lichtshow vorprogrammieren kannst, spielen direkt von Haus aus die Audiodatei parallel zur Lichtshow ab. Von daher muss der entsprechende PC sowohl an der PA-Anlage als auch am Licht via USB-DMX-Interface oder über ein Art-Net-Node angeschlossen sein.
    In vielen Fällen - gerade bei den softwarebasierten Lösungen - kannst du ganz entspannt "trocken" üben, sprich insbesondere ohne USB-DMX-Interface oder Art-Net-Node und den angeschlossenen Geräten. Somit lässt sich die Frage nach der benötigten Hardware durchaus nach hinten verschieben, bis du ein Programm gefunden hast, was dir gefällt.
    Soviel für den Moment. Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo Maxi2,
    vorweggeschickt, ich arbeite noch mit der 2er Version dieses Programmes, die aber abgekündigt ist - also nicht weiterentwickelt wird (kann auch seine Vorteile haben, dass dir nicht ein Update deine Arbeit zunichte macht...).
    Dafür brauchst du einen (gerne auch schon etwas älteren) PC oder Laptop, im einfachsten Fall ein USB-RS485-Interface und das war es eigentlich schon neben der PA und den Lampen.
    Das also reicht, um ein paar Lampen blinken zu lassen! Wenn du ein paar Lampen mehr und vielleicht noch Moving Heads ansteuern möchtest, kaufe dir ein Nodle hier aus dem Shop oder ein Digital Enlightenment-Interface, die es auf dem Gebrauchtmarkt für 30 bis 80 Euro gibt, dieses ist der Vorgänger vom Nodle. Vorteil von beiden Interfaces ist, dass sie die Signalbearbeitung eigenständig handeln und dadurch den Rechner nicht so stark mit der Aufgabe der Signalgenerierung belasten wie so ein "dummes" Interface.
    Außerdem können diese auch DMX-In, damit kann man später auch z.B. zusätzlich ein Lichtpult anschließen für den komfortablen und haptischen Live-Zugriff :)
    Vorgehensweise:
    Wenn du dein Musikstück in DMXControl öffnest, kannst du auf jeden beliebigen Punkt einen DMX-Effekt setzen (DIESEN musst du natürlich vorher definieren und als Szene speichern, dich unterstützt das Programm mit dem Effektsequencer).
    Hier mal zum EInlesen den betreffenden Abschnitt im Handbuch: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Audioplayer_DMXC2
    Bei Fragen immer her damit, hier wird einem schnell geholfen!
    Markus
    ich möchte mich hier mal kurz mit "Einklinken".
    Ich habe 2018-2019 (wie Markus W) mit der 2er Version eine großes Lichterschau programmiert. Nun möchte ich hier weiter arbeiten, jedoch wie ebenfalls von Markus W beschrieben ist die Version schon lange abgekündigt. Nun stellt sich für mich die Frage, auf welches System ich wechsle bzw. wie ich in Zukunft das Projekt umsetze.
    Da die 2er Version out ist würde ich hier mal gerne nachfragen, wie Andere das Thema gelöst haben, um eine aktuelle Version für diesen Zweck (Licht und Audio) zu betreiben.
    Bin über jeden Link, Projektvorschlag offen und dankbar.
    Falke07
    Die drei folgenden Shows habe ich selbst mit DMXControl 3 realisiert und zwar über den Weg "Intern Timecode gesteuerte Cuelist mit Audioszene". Hierzu habe ich auch ein Live@Work mit ein paar weiteren Hintergrundinfos verfasst. Wie das am Ende für eine kleine Lightshow aussehen kann, ist direkt im ersten Bild im Wiki-Artikel zur Cuelist zu sehen. Die zugehörigen Marken habe ich mir mittels Audacity herausgesucht, weil DMXControl 3 dies zur Zeit noch nicht selbst abbilden kann. Wie an anderer Stelle bereits mehrfach angekündigt und bestätigt, wird ein richtiger Timecode-Player für die Musiksynchrone Programmierung und Wiedergabe von Lightshows in der kommenden Major-Version von DMXControl 3, der Version 3.3 enthalten sein.
  • (kann auch seine Vorteile haben, dass dir nicht ein Update deine Arbeit zunichte macht...)
    Hierzu auch noch etwas: Ja, es lässt sich nicht immer vermeiden, dass es Brüche beim Versionsupdate gibt. Das war in DMXControl 3 mit dem Umbau der sog. Sub-Properties der Fall. Das betrifft dann aber eigentlich nie das ganze Projekt, sondern nur Teile davon. Wenn es irgendwie möglich ist, schauen wir aber natürlich, dass DMXControl 3 abwärtskompatibel ist und entsprechende Konvertierungen im Hintergrund durchgeführt werden (z.B. an mehreren Stellen im Input Assignment kamen neue Parameter dazu, die bisher fehlen oder mit der Version 3.3 wird ein ganzer Filter ausgetauscht). Dementsprechend ist diese Angst vor Brüchen eigentlich unbegründet.
    Wie Stefan schon sagte, gibt es aktuell schon (zugegebenermaßen etwas umständliche) Möglichkeiten eine musiksynchrone Lightshow in DMXControl 3 zu erzeugen. Mit der 3.3 wird sich das eben dann mit dem Timecode Player deutlich vereinfachen. Falls die Frage auf der Zunge liegt ;) : It's done, when it's done. Aber wir rechnen aus aktueller Sicht irgendwann nächstes Jahr mit dem Release.
