Posts by Falke07
    Hallo zusammen,
    ich möchte mich hier mal kurz mit "Einklinken".
    Ich habe 2018-2019 (wie Markus W) mit der 2er Version eine großes Lichterschau programmiert. Nun möchte ich hier weiter arbeiten, jedoch wie ebenfalls von Markus W beschrieben ist die Version schon lange abgekündigt. Nun stellt sich für mich die Frage, auf welches System ich wechsle bzw. wie ich in Zukunft das Projekt umsetze.
    Da die 2er Version out ist würde ich hier mal gerne nachfragen, wie Andere das Thema gelöst haben, um eine aktuelle Version für diesen Zweck (Licht und Audio) zu betreiben.
    Bin über jeden Link, Projektvorschlag offen und dankbar.
    Gruß
    Falke07
    Hallo JP,
    Was ich gerne machen möchte:
    Es gibt sehr viele Lichtgeräte auf dem Markt, welche mit 31VDC betrieben werden. Leider ist hier aber immer ein 230V Trafo dabei und ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden, diese über einen ERX4 zu steuern. Mein Wunsch wäre es, diese ebenfalls über einen "Controller" (wie zum Beispiel DMX512 Controller 24CH 5-24V DMX IN/OUT + Adressierung) zu steuern. Ein ERX4 kostet ca. 90,- € und hat nur 4 CH. Als Gegenbeispiel habe ich den DMX 512 Controller mit 24 CH + 24V Netzteil. Hier komme ich auch auf 90,- € habe aber das doppelte an Anschlussmöglichkeiten + die Möglichkeit zur Steuerung von RGB / CH, was ich beim ERX4 gar nicht habe, da hier nur 220V an oder ausgeschaltet werden können.
    Was sollte der "Wunschcontroller" können:
    - Anschluß von 31VDC
    - DMX IN/OUT
    - Adressierung
    - Wenn möglich mehrere CH;
    (Im Prinzip genau so wie der DMX512 Controller 24CH nur eben mir 31V. Diese sind nur in der Variante von 5-24V erhältlich.) Hier mal ein Beispiellink
    https://www.amazon.de/Channel-Contro…ontroller&psc=1
    Hoffe, ich konnte es verständlich erklären.
    Gruß
    Falke07
    Hallo zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem DMX Controller, welcher 31V DC schalten kann. Leider finde ich keinen einzigen im Netz und wollte hier mal nachfragen, ob da jemand vielleicht eine Idee hat. Wenn jemand da ist, welcher einen solchen bauen kann, bin ich gerne bereit, dafür auch zu zahlen.
    Im Voraus ein Dankeschön für die Unterstützung.
    Falke07
    Hallo,
    vielen Dank für die vielen Antworten und Links. Nun hab ich ein bisschen Arbeit und werde mal sehn, ob ich das auf nächsten Weihnachten schaffe.
    Gruß
    Falke07
    Hallo zusammen,
    ich möchte mir gerne eine "Arche" (Lichtbogen, indem das Licht schnell von A nach B "springt") bauen. Hat hier bereits jemand Erfahrung? Ich suche verzweifelt nach dem Steuergerät und den entsprechenden LED, welche ich dazu benötige. Hat da jemand evtl. einen Link für weitere Informationen oder Bezugsquellen?
    Gruß
    Falke07
    Hallo zusammen,
    hätte da mal eine Frage zur Reihenfolge vom Einschalten der gesamten Anlage.
    Ich nutze DMX Control 2 mit einem FX5 Interface.
    Momentane einschaltreihenfolge: 1. alle Geräte ein (Controller mehrere DMX 512 Decoder, ERX4, etc.), 2. und dann starte ich die DMX Control Software.
    Nun habe ich aber den Effekt, dass beim Einschalten der Geräte mehrere Lichterketten sofort angehen und erst, wenn ich die Software DMX Control starte, gehen diese aus.
    Ich habe bedenken, dass wenn ich erst die Software starte und dann erst die Geräte einschalte, evtl. das Interface beschädigt werden kann.
    Frage: Ist die Reihenfolge egal oder muss hier etwas beachtet werden.
    Noch ne kleine Interessenfrage: Hat jemand eine Idee, wo ich vernünftige DMX Controller für 31V DC bekomme. Ich finde nur einen Anbieter aus China.
    Gruß
    Falke07
    Hallo zusammen,
    danke Falco, werde ich ausprobieren.
    Hat jemand eine Idee zu Punkt 1 und 3
    Ergänzung zu 3.
    Ich habe im Einsatz und wie folgt konfiguriert:
    ERX4 4 CH Adresse 1
    Dann 1 Kanal fei
    DMX512 3CH Adresse 6
    Abschlußwiederstand
    Grundlegende Frage: Ist es richtig, dass die DMX Signal LED an den Controllern blinken ?
    Gruß
    Falke07
    Hallo,
    erst mal danke für die Tipps.
    Nun bin ich schon ein paar Schritte weiter und die ersten Erfolge zeichne sich ab. Jedoch hätte ich da noch 3 Fragen:
    1. Ich habe einen 3CH LED Dimmer. Was muss ich hier bei Wert[Byte], Wert [%], Einblendzeit und Dauer einstellen, damit er von 0 auf 100% Leuchtkraft in 5 Sekunden einschält (Er soll in 5 Sekunden von 0% auf 100% Leuchtkraft "hochdimmen") Dimmfunktion ist gegeben und funktioniert auch beim Ausschalten, jedoch nicht beim Einschalten
    2. Ich möchte hauptsächlich mit dem Audioplayer arbeiten. Hierzu habe ich eine Szene, welche sich öfter wiederholt. Jedoch kann ich keine komplette Szene auf einen Startpunkt in der Audiodatei setzen sondern immer nur die einzelnen "Unterszenen" aus welche sich die Szene zusammensetzt. Ist es möglich, eine komplette Szene in den Audioplayer einzubinden oder muss hier wirklich jeder Schritt manuell in den Audioplayer gesetzt werden. Wenn ich im Audioplayer die erstellte Szene auswähle, kann ich nur die darin befindlichen Unterszenen einbinden.
    3. An allen Geräten (ausser Interface) blinkt die DMX Signal Power Leuchte. Ist das normal, wenn ich nichts abspiele sondern nur am erstellen über DMX Control bin?
    Falke07
    Hallo Silvio,
    ja, so war mal mein Einstiegsgedanke. Nun habe ich die gesamte Hardware gekauft, DMX Controll 2.12 installiert, Interface ausgewählt und da stehe ich.
    Komme mit der Software irgenwie nicht klar. Es fehlt mir der Einstieg, wie ich ein Projekt beginne, was ich alles angeben muss etc. Das Handbuch gibt da leider wenig (Sorry an die Ersteller)her.
    Könnte da dazu vielleicht jemand einen kleine Tip geben ;-]
    Hinzu kommt, dass Magic bei DMX Controll 2.12 nicht installiert wurde, weil der Downloadlink bei der Installation auf Timeout geht. Bei der Version DMX Controll 3.1 wurde Magic installieet, kann ich aber nicht verwenden, da hier der Audiotracker nicht drin ist.
    Da steh ich nun mit viel Hard und Software und grüble.
    Mein erstes Ziel wäre es, einfach eine Lampe im Takt einem Audiotrack entsprechend blinken zu lassen.
    Vielleicht kann mir da ja jemand ein paar Tips geben.
    Gruß
    Falke07
    Hallo, danke für die Antwort.
    Ich hätte nun mal folgendes zusammengestellt und wollte Fragen, ob das so zusammen Sinn macht und auch funktioniert:
    Interface: EUROLITE USB-DMX512 PRO Interface MK2 USB-DMX-Interface inkl. USB Kabel
    Switch: Eurolite ERX-4 DMX Switchpack 4-Kanal für LED Effekte
    Steuerung: Läptop mit DMX Control 2.12 oder 3.1
    Galvanische Trennung ja, Switch hat 4 Steckdosen (220v) somit kann ich alles einstecken.
    Eigentlich sollte dann doch alles so sein, wie ich mir das Vorstelle.
    Gerne würde ich hierzu Eure Meinung haben.
    Gruß
    Falke07
    Hallo Scyte (und alle Aanderen),
    leider kann ich keine Fotos senden, da ich noch nichts habe. Ich war auf der suche nach "Lichtsteuerung" und da bin ich auf DMX Control gestoßen.
    Was will ich machen?
    Ich möchte Weihnachtsbeleuchtungen (mehrere verschiedene Weihnachtsbeleuchtungsketten (220V, Trafo auf 12-24V DC je nach Kette)) wie mit einer "Lichtorgel" auf Musik reagieren lassen.
    Danach bin ich auf der Suche. Da ich hier komplett Anfänger bin dachte ich, dass sei mit DMX Controll machbar. Jedoch fehlt mir das gesamte Grundwissen, wie ich überhaupt eine DMX Anlage aufbaue und vor allem, was ich dazu benötige.
    Hilfreich wäre mal eine Auflistung, was ich alles benötige um z. B. 8 Lichterketten am Schluß in Steckdosen am Controller einzustecken, damit diese dann nach einem Musiktitel entsprechend An/Aus gehen.
    Gruß und sorry für die Umstände.
    Falke07
    Hallo Markus,
    danke für die Antwort. Jedoch als Anfänger .......
    Frage zum Grundverständnis:
    - Ich nehme ein Laptop, installiere hier die Software DMX Controll 3.1
    - Kaufe ein Interface USB to RJ 45 ( USB am Laptop, RJ45 an dem DMX512 Controller)
    - Kaufe den DMX512 Controller und verbinde diesen über das Interface mit dem Laptop
    Nun kann ich mit der Software die 8 Kanäle für die Leuchten steuern?
    Ist das richtig?
    Gruß
    Falke07
    Hallo zusammen,
    ich suche eine Möglichkeit, mehrere Weihnachtsbeleuchtungen (220V mit Adapter auf 10-24V DC, Standardbeleuchtung für den Anfang) kombiniert zu steuern, ggf auch über Musik. So bin ich auf DMXControl gestoßen. Da ich nun kompletter Neuling auf dem Gebiet bin, möchte ich hier mal vorsichtig nachfragen, was ich das zu alles benötige und wo ich das kaufen kann. Evtl. hat auch jemand eine gebrauchte Anlage übrig. Ziel wäre es für den Anfang mal, so ca. 8 Lichterketten zu steuern.
    Wäre Super, wenn ich hier ein bisschen Information / Vorschläge bekommen könnte.
    Gruß
    Flake07
