Hallo Zusammen,
hat jemand zufällig ein DDF für die Eurolite Snow 7001 bzw. könnte mir jemand eins hochladen?
Ich bin leider noch nicht so tief in der Materie, dass ich mich da selbst ran traue.
Viele Grüße, Tom
Hallo Zusammen,
Viele Grüße, Tom
Hallo Tom,
bevor dir jemand hier helfen kann, solltest du noch verraten, für welche Version du das DDF benötigst. Darüber hinaus wäre die Bedienungsanleitung mit der DMX-Belegung hilfreich.
Viele Grüße, Stefan.
Hallo Stefan,
Na klar, wie doof. Die wichtigsten Infos habe ich vergessen.
Ich bräuchte es für DMX Control 3.
Viele Grüße, Tom
Danke für den Anhang. Ich habe direkt mal einen Blick hinein geworfen. Für das DDF musst du gar nicht so viel neu erfinden. Als Grundlage kannst du das DDF eines beliebigen Hazers nehmen. Für den DMX-Kanal 1 verwendest du ein rawstep-Element. Wie das zu implementieren ist, ist in der DDF-Doku im Wiki beschrieben.
Kommst du damit schon ein Stück weiter? Du darfst auch gerne einen entsprechenden Versuch posten. Es wird dir hier keiner den Kopf abreißen, sollte es noch nicht rund sein, sondern vielmehr helfen, dass DDF durch Tipps selbst zum laufen zu bringen. ![]()
Vielen Dank für die Antwort und den Tipp.
Ich habe hier mal einen ersten Versuch. Könnte das so funktionieren?
ich habe mal kurz in das DDF geschaut. Das ist an sich schon korrekt aufgebaut. Es gibt aber noch zwei Optimierungen: Für den Lüfter gibt es in DMXControl 3 bereits ein entsprechendes Tag, siehe https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…MXC3#Ventilator. Also einfach das DDF mit einem Texteditor öffnen und die Zeilen
<rawstep dmxchannel="0" name="FAN">
<step caption="off" mindmx="0" maxdmx="127"/>
<step caption="on" mindmx="128" maxdmx="255"/>
</rawstep>
durch
<fan dmxchannel="0">
<step val="false" mindmx="0" maxdmx="127" />
<step val="true" mindmx="128" maxdmx="255" />
</fan>
ersetzen.
Außerdem kannst du laut Anleitung das Schneevolumen verändern. Mit deiner Umsetzung kannst du das aber leider nicht. Schlechter noch ist, dass DMXControl 3 bei der Auswahl eines Wertebereichs (also z.B. den Step "off") immer den Mittleren Wert nimmt. Bei deinem DDF würde DMXControl also für "on" einen Wert so irgendwo um 130 auswählen, wodurch nur grob das halbe Schneevolumen kommt. Besser wäre es hier, wenn du das auch schon regelbar angibst. Also statt
<rawstep dmxchannel="1" name="Snow">
<step caption="off" mindmx="0" maxdmx="9"/>
<step caption="on" mindmx="10" maxdmx="255"/>
</rawstep>
einfach
<raw dmxchannel="1" name="Snow" >
<step type="stop" mindmx="0" maxdmx="9" />
<range type="linear" mindmx="10" maxdmx="255" minval="0.05" maxval="100" />
</raw >
schreiben. Wie gesagt sollte dein DDF auch so funktionieren. Diese beiden Punkte hier sind einfach nur noch kleine Optimierungen ![]()
Vielen Dank. Das hilft mir enorm.
Gerne
Probiere das mit dem Raw einfach mal aus. Wenn das nicht ganz passt, dann kannst du auch stattdessen
<rawranges dmxchannel="1" name="Snow" >
<range type="off" mindmx="0" maxdmx="9" minval="0" maxval="0" />
<range type="on" mindmx="10" maxdmx="255" minval="0.05" maxval="100" />
</rawranges >
angeben. Dann wird das leicht anders in der Gerätesteuerung angezeigt (etwas anders in die Unterelemente einsortiert). Da kannst du einfach mal schauen, was für dich besser passt.
Könntest du bitte vorsichtshalber nochmal drüber schauen?
Sieht bis auf eine Kleinigkeit gut aus. Ich habe gerade gesehen, dass du das DDF im DDFCreator erstellt hast. Dieser gibt die ddfversion noch nach dem alten Stand an. Das kannst du ganz einfach beheben, indem du die zweite Zeile wie folgt abänderst:
Das ist aber etwas, das DMXControl 3 nicht stört. Nur nachher beim Hochladen in die DDFLibrary wird das angepasst. Sonst sehe ich aber nichts, was gegen ein Funktionieren spricht. Du kannst das DDF auch einfach mal in DMXControl 3 versuchen zu laden. Wenn dem Kernel etwas nicht passt, dann meckert er
. Und da wird dann normalerweise auch angezeigt, was er anmeckert. Also einfach mal probieren ![]()
Und wenn es tut, kannst du es ganz einfach in unserer DDFLibrary (https://dmxc.org/ddf) mit deinem Forenaccount hochladen.
sieht alles soweit gut aus ich habe das Bild noch ergänzt
