Ich habe das EUROLITE USB-DMX512 PRO Kabel-Interface.
Posts by DigiJuke
Hallo Steff ,
vielen Dank für deine Antwort. Ich bin kein Profi was DMX angeht, aber das wusste ich. Die Kanäle überlappen sich nicht. Das Problem hatte ich so auch noch nie, obwohl ich immer die gleichen Geräte verwende.
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten und die vielen Infos. Das hilft mir sehr.
Die Kanäle überlappen nicht, das kann ich ausschließen.
Einen Abschlusswiderstand habe ich verbaut und auch die Kabel getauscht und an verschiedenen Stellen probiert.
Ich habe mich in meinem anfänglichen Post wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Sorry dafür.
Die drei LED Spots sind nicht am Switch Pack angesteckt, sondern werden auch mit DMX angesteuert. Wenn ich mit DMX Control 3 nun die LED Spots anschalte, dann schaltet das Switch Pack wie verrückt die 4 Kanäle willkürlich an und aus. Wenn die Spots aber aus sind, kann ich die Kanäle des Switch Packs ganz normal an und ausschalten, wie es sein soll.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Zeit
Hallo zusammen,
ich habe ein Switchpack ERX 4 und 3 Eurolite PARty LED Spots angeschlossen. Jedes Gerät für sich funktioniert soweit.
Wenn ich nun die 3 Spots ansteuere schaltet das Switchpack die Kanäle willkürlich ein uns aus.
Kann mir jemand erklären woran das liegen kann?
Viele Grüße, Tom
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schelle Hilfe.
Hallo Zusammen,
ich habe das Eurolite USB DMX512 PRO Cable interface und benutze es mit DMXC3.
Wenn ich das Interface vom Laptop ausstecke und wieder anstecke, haben die Geräte zwar ein SIgnal, lassen sich aber nicht mehr steuern.
Kann mir jemand verraten wie ich es hinbekomme, dass ich das Interface problemlos vom Laptop aus und wieder anstecken kann?
Viele Grüße, Tom
Hallo Zusammen und einen schönen guten Abend,
ich versuche ein Eurolite ERX4 Switchpack mit DMXControl 3 zu steuern. Ich habe 4 Generic Switch hinzugefügt. Die DMX Adresse am Switchpack ist auf 1 eingestellt. Das Switchpack erhält ein DMX Signal.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte, dass es trotzdem nicht funktioniert?
Viele Grüße, Tom
Könntest du bitte vorsichtshalber nochmal drüber schauen?
Vielen Dank. Das hilft mir enorm.
Vielen Dank für die Antwort und den Tipp.
Ich habe hier mal einen ersten Versuch. Könnte das so funktionieren?
Hallo Zusammen und einen schönen Sonntag Nachmittag,
gibt es eine Möglichkeit eine Lichtshow abzuspeichern und diese dann zu öffnen und abspielen zu lassen ohne das DMX Control geöffnet ist?
Vereinfacht erklärt: Man öffnet die Datei und die Lichtshow startet.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße und ein schönes restliches Wochenende, Tom
Hallo zusammen,
hat jemand einen Tipp für mich, wo ich einen Treiber (Betriebssystem Windows 10) für das IMG Stageline USB 510 Interface herbekomme?
Viele Grüße, Tom
Hallo Stefan,
Na klar, wie doof. Die wichtigsten Infos habe ich vergessen.
Ich bräuchte es für DMX Control 3.
Viele Grüße, Tom
Hallo Zusammen,
hat jemand zufällig ein DDF für die Eurolite Snow 7001 bzw. könnte mir jemand eins hochladen?
Ich bin leider noch nicht so tief in der Materie, dass ich mich da selbst ran traue.
Viele Grüße, Tom
Hallo zusammen,
ich habe einen Münzprüfer an den PC angeschlossen und möchte, dass nach Einwurf eines gewissen Betrages, eine Software, die wir gerade programmieren, die Lichtshow startet.
Die Lichtshow ist schon programmiert. Wir suchen "nur" noch nach der besten Lösung welches Kommando unsere Software geben soll, damit die Show startet und so endet, dass unsere Software die Lichtshow wieder starten kann.
Ich bin auf Eure Tipps gespannt.
Viele Grüße an alle, Tom
