Frage zu Delay Node
  • Hallo.
    mal so als Frage hier in die Runde.
    macht es Sinn den Delay Node noch zu erweitern ?
    Nach dem Prinzip eines Multifunktions Timer Relay.
    mit Funktionen wie:
    ansprechverzögert
    rückfallverzögert
    ansprech- und rückfallverzögert
    einschaltwischend
    ausschaltwischend
    blinkend impulsbeginnend begin mit 0
    blinkend impulsbeginnend begin mit 1
    Das würde auch das Timer Node ersetzen.
    Das mit dem einschaltwischend und ausschaltwischend hätte ich schon gebrauchen können.
    Was meint Ihr, sollte das in den Bucktracker ?
    Wäre das eine Verbesserung die Ihr gebrauchen könntet ?
    Gruss Steff
    bevor ich da jetzt viel schreibe, habe von Eltako folgendes Dokument gefunden.
    Funktionsbeschreibungen_der_Zeitrelais_und_Multifunktions-Zeitrelais_Kapitel_13.pdf
    ansprechverzögert = AV
    rückfallverzögert = RV
    ansprech- und rückfallverzögert = ARV
    einschaltwischend = EW
    ausschaltwischend = AW
    blinkend impulsbeginnend begin mit Impuls =TI
    blinkend impulsbeginnend begin mit Pause = TP
    Ich hoffe das ist verständlich.
    Gruss Steff
  • An sich machen diese Möglichkeiten schon Sinn. Ich würde sie aber wie Arne im Ticket sagt unabhängig vom Delay-Node bzw. im erweiterten Sinne auch vom Timer-Node sehen. Hänge das PDF von dir mal bitte an das Ticket an. Dann sind da auch gleich die Sachen drin, jeder kann sich darunter etwas vorstellen und das kann dann für die Umsetzung verwendet werden.
