Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche gerade den Goboshake einzelner Geräte oder auch Gruppen mit dem Fader meines Midi Boards anzusteuern aber finde keinen geeigneten Weg via Eingangzuweißung
Wo ist mein Denkfehler ?
Danke im Voraus ![]()
Hallo Tobias!
An dieser Stelle helfen dir die Geschwindigkeitsmaster (Speedmaster) weiter. Hinterlege diesen in der Funktion und speichere das dann als Szene (Cue) ab. Damit kannst du auch jederzeit einen beliebigen Wert vorwählen und dann das Goboshake gezielt ein- und ausschalten. Das mal so als Kurzzusammenfasssung.
Viele Grüße, Stefan.
Hi Stefan,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
bastel gerade an dieser Möglichkeit.
Das ich nun aber direkt mit dem Faderwert den GoboShake Wert beeinflussen kann ist aber nicht möglich ?
Doch. Den Speedmaster kannst wieder über einen Fader ansprechen. Die Master sind insgesamt dafür explizit vorgesehen, Werte live zu ändern.
Wenn du meinst, über den Programmer-Node zu gehen, dann hat dieser nur die zusehenden Ein- und Ausgänge. Wichtig und das ist der Punkt, warum Stefan auf die Master beharrt: Sobald du über den Programmer-Node gehst, hinterlegst du die Werte im Programmer. Dieser ist aber nicht für den Live-Betrieb gedacht, sondern die Werte daraus weiterzuverarbeiten (in einer Cue oder einem Preset speichern). Daher ist der Weg von LightningBrothers generell für alle Ansteuerungen gedacht und der Weg über den Programmer-Node sollte nur für eine Programmierfunktion verwendet werden (auch wenn das viele Leute anders machen).
Kannst du mal dein Projekt anhängen? Dann kann ich mir das heute Abend mal anschauen. Da sind bestimmt nur die Faktoren nicht ganz richtig gesetzt. Du hast nämlich keinen Dreisatz zwischen dem Fader und dem SpeedMaster. Das kann das schon verursachen.
Im Anhang.
Vielen Dank für die Mühe ![]()
Vorsicht ist ein Test Projekt. Vieles ist Wüst und teilweiße unbeschriftet
Das mit dem Dreisatz hat auch nicht funktioniert. Denke da ist etwas im Vorfeld falsch
So... Ich habe mal geschaut. Gleich mehrere Punkte sind mir aufgefallen:
Zu deaktivierten Bank: Ich trigger diese immer mit F1 F2, da noch einige Szenen auf Buchstaben liegen und mir dann ständig im Hintergrund was angeht wenn ich tippsel ![]()
Ja super. Funktioniert. Vielen Dank !!!
Ich wusste nicht das ich den Speedmaster als Wert hinterlegen kann. Kam das in einem der Tutorial Videos vor ?!
Faderwert 0 lässt zwar immer noch einen minimalen Shake stehen aber denke das bekomme ich via Try and Error gelöst ![]()
oder liegt das am Gerät ?
Gruss Steff
Hm keine Ahnung was genau die Ursache war aber nun Funktioniert alles so wie es soll ![]()
Vielen Dank allen nochmal
Da sich mit DMXControl 3.3 noch ein paar Änderungen bei den Mastern ergeben, wie man diese anlegt und welche es gibt (es kommen zwei weitere dazu), haben wir dazu noch keine Videos gemacht. Die kommen aber noch irgendwann nach dem Release von DMXControl 3.3
Aktuell sind Master "nur" im Wiki beschrieben (unter Master DMXC3) bzw. es gibt ein paar Dinge dazu in unserer "Schon gewusst?" Reihe (z.B. das Rechnen mit Mastern). Gerade in die Reihe lohnt auch generell ein Blick. Vielleicht findet man da das ein oder andere, was man noch nicht wusste über DMXControl 3 ![]()
