DDF für Moving Head - Stairville MH-z720 V2 Quad LED Wash Zoom (29CH)
    für meine Stairville Mh-z720 Moving Heads habe ich eine DDF geschrieben, die – was mich als Neueinsteiger nicht wundert – noch nicht in allen Details funktioniert 😉. Ich wäre wieder sehr dankbar, wenn ihr euch das mal ansehen und mir Tipps geben könntet, um die folgenden Probleme und Problemchen noch zu lösen:
    -- Die Bedienungsanleitung sieht ja auf den Kanälen 6 bis 21 eine Intensitätssteuerung für die 4 RGBW-Farben für die 4 Segmente vor. Müsste man dann nicht irgendwo in der Radix-GUI diese Farben und Intensitäten steuern können, z.B. weil man 2 Segmente weniger hell oder mit etwas anderen Farbnuancen einstellen möchte? Oder ist mit der Radix-Funktion etwas nicht in Ordnung? Über die Kanalsteuerung kann man die 4 Segmente in den 4 Farben völlig korrekt ansteuern.
    -- Es stimmt auch die räumliche Zuordnung der Segmente in der Radix nicht – egal, welchen angleoffset ich in der DDF einstelle, die Darstellung in der Radix-GUI stimmt nicht mit der Einteilung am Gerät überein. Dabei besteht ein zweifaches Problem: (1) wenn ich z.B. das Segment oben links anklicke und eine Farbe dafür auswähle, wird die bei Bestätigen auf einem anderen Segment angezeigt; (2) die in der Radix-GUI dargestellten Farben werden am Gerät an anderer Position (also auf einem anderen Segment) gezeigt.
    -- Wenn man eins der internen Farbprogramme des MH verwendet hat, funktioniert danach die Farbauswahl über das Farbfeld nicht mehr richtig: die ausgewählte Farbe wird in der Gerätesteuerung korrekt angezeigt, aber auf dem Gerät nicht mehr richtig umgesetzt. Wenn man das Projekt neu öffnet, geht die Farbauswahl über das Farbfeld problemlos.
    -- Ebenso, wenn man über die Radix-GUI einzelne Segmente angesteuert hat: danach finde ich keine Einstellung, mit der das Farbfeld wieder normal zur Farbsteuerung verwendet werden kann; es geht dann nur noch über Radix bzw. bei Farbanwahl über das Farbfeld wird das vorher gewählte Radix-Muster durch die Farben hindurch beibehalten (auch wenn bei Radix „Keine“ eingestellt ist).
    -- Der Zoom kann über die Kanalübersicht korrekt gesteuert werden, nicht aber über die Gerätesteuerung (dort wird nur der Maximalwert ‚54‘ akzeptiert).
    -- Bei den Strobe-Funktionen scheinen nicht alle über die Gerätesteuerung anwählbar, die in der DDF hinterlegt sind. Über die Kanalübersicht kann auch der Strobe exakt entsprechend der Bedienungsanleitung korrekt gesteuert werden. Müsste man die zusätzlichen Strobe-Funktionen in der DDF noch in einem Rawstep wie interne Programme hinterlegen, damit sie in der Gerätesteuerung angezeigt werden?
    -- Die Reset-Procedures sind in der Stage View (Kontextmenü) nicht auswählbar (rotes Verbots-Icon); die übrigen Procedures sind wählbar, aber scheinen keine Wirkung zu erzielen. Auch hier können die Procedures über die Kanalübersicht korrekt angesteuert werden.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    VG Holger
  • Guten Abend zusammen,
    Quote
    Der Fehler ist bekannt und bereits in der nächsten Version gefixt.
    Bitte mal probieren, hab es so eingefügt wie ich es machen würde, kenne aber die genaue Belegung leider nicht.
    Bitte die DMX-Werte vertauschen (habe ich geändert) nicht die beiden Zoomwerte (MAX muss immer größer als MIN sein).
    Bitte mal probieren (und vielleicht die Beschriftung anpassen ;) )
    Die Roten Verbotszeichen zeigen nur das es ein RESET ist :D laut Kanalübersicht gehen die Werte sauber raus, eventuell mal mit einer höheren Zeit testen?
    Farben würde ich eher als Farbrad anlegen, dann kann man dort auch eine Farbradrotation anlegen für die Farbwechsel.
    Ich habe im DDF die Kanäle nach Kanal sortiert, damit ich dies mit der Anleitung abgleichen konnte, nicht wundern. Zudem habe ich die Leistungsdaten ergänzt.
    Im Anhang das überarbeitete DDF und dazu das Freigestellte Bild.
    Ansonsten einfach mal testen was jetzt so geht und nochmal eine Mängelliste machen, ich kann leider nicht zu jedem Problem was sagen, kann aber gerne nochmal schauen wenn noch Probleme da sind :)
    Gruß Lightbeamer
    Edited 3 times, last by Lightbeamer (August 6, 2021 at 11:32 PM).
  • Hallo Lightbeamer,
    nochmal vielen Dank für Deine Unterstützung - das klappt jetzt schon sehr viel besser! Folgende Probleme sind behoben:
    -- Strobe funktioniert
    -- Zoom funktioniert
    -- wenn man eine vorprogrammierte Farbe ausgewählt hat und die dann wieder abschaltet, funktioniert die normale Farbauswahl über das Farbfeld korrekt
    -- Die Radix wird nun in der GUI korrekt dargestellt und das passt auch zu dem, was auf dem Gerät passiert (ein Teil des Problems war, dass ich für den hängenden Betriebsmodus die Invertierung von Pan/Tilt noch nicht eingestellt hatte).
    -- Die Prozeduren funktionieren nun mit den längeren Haltezeiten (10s)
    Folgende Themen sind noch nicht (ganz) gelöst:
    -- Es wäre schön, wenn man irgendwo in der Gerätesteuerung die einzelnen Segmente ansteuern und den Farbwert und die Intensität für die 4 LEDs regeln könnte - gibts das schon? Oder kann man, wenn man das mal in einer Szene verwenden will, Befehle für einzelne Kanäle in eine Szene einbauen?
    -- Das Zusammenwirken von Radix-Einstellungen und Farbfeld ist für mich noch nicht nachvollziehbar. Wenn man das Projekt neu öffnet, geht die Farbauswahl über das Farbfeld problemlos.
    Sobald ich einmal über die Radix-GUI einzelne Segmente angesteuert habe, finde ich keine Einstellung, mit der das Farbfeld wieder normal zur Farbsteuerung verwendet werden kann; es werden immer nur noch Farbabstufungen von der Farbe gezeigt, die in der Radix-GUI als "Farbe 1" hinterlegt ist. Auch wenn man hier "weiß" einstellt, hilft das nicht. Umgekehrt führt die Farbauswahl in der Radix am Gerät nur zu Farbschattierungen derjenigen Farbe, die am Farbfeld ausgewählt ist. Es müsste also irgendeine Einstellung wie "Radix ignorieren" bzw. "Farbfeld ignorieren" geben, damit immer nur die Farbauswahl entweder für die Radix oder auf dem Farbfeld berücksichtigt wird.
    Danke an alle für eure Tipps!
    Diese Funktion nennt sich MultiBeam, wird aber aktuell noch nicht unterstützt. Das entsprechende Ticket dazu im Bugtracker lautet: FS#677 : StageView / Property Grid, multi beam fixtures
    Eigentlich ist das LTP, also die letzte Änderung zählt. Da gab es aber glaube ich einen Bug in der 3.2.1 zumindest habe ich da noch etwas bezüglich Matrizen im Kopf. Bin da nämlich glaube ich im Rahmen des Let's build a project! Tannenbaums drauf gestoßen. Bei Matrizen wurde auch, wenn ich mich recht erinnere etwas daran gefixt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das in der 3.2.2 oder in der 3.3 kommen wird. Solange musst du dir leider damit behelfen, dass du den Programmer leeren musst. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es reicht, wenn man die Farbe und Matrix / Radix leert, oder ob man wirklich alles leeren muss.
    Edited once, last by JPK (March 5, 2021 at 10:31 AM).
  • Farbe und Radix werden Additiv gemischt. Für Matrix gibt es die Option in den Geräteeinstellungen den "Blend-Mode" vor zu nehmen. Für Radix gibt es das noch nicht. Kann ich aber in einer zukünftigen Version nachrüsten.
  • Das mach ich gerne, wenn du (sozusagen als Mitautor) nichts dagegen hast ;)
    Eine Frage habe ich noch: anders als bei meinen anderen Moving Heads wird die Bewegung in der Stage View nicht durch Verschieben des Lichtkreises nachgeahmt - kann man das noch hinkriegen? Das finde ich nämlich für die Programmierung von Szenen sehr hilfreich.
    Danke & VG
  • Eine Frage habe ich noch: anders als bei meinen anderen Moving Heads wird die Bewegung in der Stage View nicht durch Verschieben des Lichtkreises nachgeahmt - kann man das noch hinkriegen? Das finde ich nämlich für die Programmierung von Szenen sehr hilfreich.
    Wie LightningBrothers geschrieben hat, geht das aktuell nicht. Du kannst einen Feature Request in unserem Bugtracker aufmachen. Aber es wird ein paar Monate dauern bis frühestens da was passiert, weil wir noch Zig andere Feature Requests auf der Agenda haben.
