Verständnisfrage zum CUE List Editor / CUE List anlegen
    vorne weg: Ich bin blutiger Anfänger … also bei der V3
    Ich arbeite seit Jahren mit der V2 und dem „York-Konzept“ von Stefan, also klare Trennung von Effekt-Arten, Helligkeit, Farben, Lauflichtern usw.
    Wie es sich das für einen guten User gehört, habe ich mir erst einmal viele der Lernvideos angeschaut (Stand B03-08) und Respekt dafür!!! Da steckt viel Arbeit dahinter.
    Also frisch ans strukturierte Werk – ich habe:
    - Mein bescheidenes Set up in die Stage View eingefügt
    (Besten Dank, dass fast alle DDF existierten bzw. Jens-Peter „mal eben“ ein fehlendes ergänzt hat)
    - Gerätegruppen angelegt
    - Ordner im Verzeichnis Szenenlisten für die einzelnen Cuelist angelegt (ist das richtig da oder gehören die in den Szenenlistengruppen Ordner?)
    - leere Cuelists angelegt und mit passenden Namen versehen
    - die ersten Cuelists anhand der Videos erstellt
    UND DANN KAM DIE VERZWEIFELUNG *grins*
    Also die einfachen Cues, die die z.B. die Grundfarbe oder Grundhelligkeit einstellen
    funktionieren:
    -Gruppenbutton angeklickt
    -Farbe eingestellt
    - ADD CUE Button
    - Zeiten eingestellt
    - Szene hinzufügen Button (ich arbeite mit deutscher Beschriftung) gedrückt
    PASST
    ABER
    jetzt möchte ich ein einfaches 4er fuc***g Lauflicht programmieren 1-2-3-4
    Irgendwie läuft es jetzt zwar, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Weg der richtige war und bevor ich kilometerweit in die falsche Richtung laufe:
    Also nach meinem Verständnis (bei deaktiviertem Tracking):
    - ich benötige keine Gruppe
    - muss aber den jeweiligen Zustand der 4 LEDs abspeichern
    - also alle 4 angewählt um dann Nr. 2 bis 4 wieder auszuschalten, damit sich der Dimmerwert ändert
    - Szenen hinzugefügt
    - Programmer leeren
    - wieder alle 4 angewählt um dann 1,3 und 4 auszuschalten
    usw.
    Irgendwie klappt das auch, zwischenzeitlich hatte ich dann aber die Gruppe im Programmer (kann aber sein, dass ich da was falsch gedrückt habe – wie gesagt blutiger Anfänger)
    Jetzt zu den Fragen:
    Ist der Weg richtig?
    Gibt es einen einfacheren Weg, denn das ist ziemlich mühselig?
    Wenn ich einen bunten Disco Farbwechsel programmieren möchte (RGBA-AGBR-BARG usw.) muss ich das dann auch so machen?
    Früher gab es mal Generatoren für Lauflichter und Farben – gibt es die auch in V3?
    Kommen die noch oder wird es die nicht geben?
    Ansonsten sehr schöne Version, ähnelt bis jetzt vom Verständnis her auch der 2er, aber was ich schon so gelesen habe: Ich kratze ja erst an der Oberfläche – also nicht gleich wieder hauen *grins*
    Noch ne Frage zum Tracking:
    Ist das separat für jede Cuelist einzustellen oder gibt es auch einen „Generalschalter“ dafür?
    Da in meinem Anwendungsfall, dieser immer deaktiviert ist.
    In diesem Sinne
    CU
    Detto
  • @DJ Detto
    Guten Morgen du denkst noch zu sehr an die 2er version. Das ging mir am anfang auch so
    das würde ich nur in ausnahmefällen deaktivieren
    so hat man es in der 2er version Programiert jeden Stepp wie auch auf jedem DMX Pult
    so wie macht man es jetzt einfach in der 3er version.
    Beispiel
    Geräte 4 Par LEDs und Gerätegruppe erstellen
    Gerätegruppe anwählen und aus den Effekten den Chaser auf Dimmer legen
    Standard ist die Farbe weiß die man aber auch seperat einstellen kann
    schon ist ein einfaches Lauflicht Programiert.
    wenn wir das nun Farbig haben wollen können wir entweder eine feste Farbe vergeben oder legen uns einfach noch einen Color Chaser auf den Color.
    ich habe mal ein beispiel erstellt mit 2 Stepps im ersten das weiße Lauflicht und beim 2 habe ich den Color Chaser noch auf Color gelegt. Natürlich kann man an den einstellungen noch spielen bis zum gewünschten ergebnis.
    als Video schau dir mal den Weihnachtsbaum an da wir in einem Leeren Projekt begonnen. Dort werden auch Cues erstellt und du siehst was man noch für weitere möglichkeiten hat. Auch wenn es etwas länger geht das Video aber da wird schon viel gezeigt.
  • Helmut
    Guten Morgen,
    das mit dem Tracking muss ich erst einmal schauen.
    Danke für das Beispiel, denn genau da lag meine Vermutung. Dass das zwar so geht, aber ich eben auf dem falschen Dampfer war.
    Den Weihnachtsbaum hatte ich auch schon gefunden und als CUE abgespeichert :) aber noch nicht angeschaut - vllt am WE.
    Dann werde ich das mal mit dem CHASER testen.
    Erst einmal: vielen Dank
    Der Detto
  • der Chaser ist nur einer von vielen Effekten die man nutzen kann oder sogar Fannen kann hier mal ein Bild
    in dem Beispiel habe ich den Trapezoid auf Color gelegt und die Farbe und die Phase Gefännt schon hast auch ein Bundes Lauflicht
  • Und auch von mir einen guten Morgen!
    Wenn du deine Cues nicht über Effekte erstellen möchtest, dann kannst du über das Fanning ebenfalls ein Lauflicht, ein Farbwechsel etc. erstellen. Für vier Lampen wäre ein solcher einfacher Chaser auf dem Dimmer die erste Cue 100 # 0 # 0 # 0. Bei den weiteren drei Cues setzt du die 100 jeweils eine Position weiter und rotierst somit einmal durch.
    Ähnlich sieht es bei der Farbe aus. Den ersten Ansatz für drei Farben hast du bestimmt im Video zum Anwenden des Fannings gesehen. Wenn du die Farben auch hier bei den zwei weiteren jeweils einmal durchrotierst, hast du einen Wechseleffekt auf der Farbe erstellt.
    Damit brauch dich das Tracking gar nicht interessieren, weil du ja sowieso mit jeder Cue die Werte der vorherigen überschreibst.
    Wichtig ist bei allem: wenn du das Fanning anwendest, wählst du ausschließlich die jeweilige Device Group aus - keine Geräte manuell in der Stage View anklicken und darauf Werte hinterlegen.
    Vielen Grüße, Stefan.
  • das würde ich nur in ausnahmefällen deaktivieren
    Naja, sagen wir so, man sollte wissen, wofür man es braucht :)
    Das deaktivierte Tracking hilft halt wie in meinem Video gesagt, wenn man wirklich Lauflichter selbst bauen möchte, man also eine spezielle Abfolge benötigt, die sich nicht mit Effekte / Filter abbilden lässt. Das ist dann einer der wichtigen Einsatzbereiche für deaktiviertes Tracking und da unterstützt es mich dann sehr.
  • ah okay,
    man muss also erher Gruppenweise denken:
    Gruppe definieren und auswählen
    und dann WAS möchte ich mit dieser Gruppe machen...
    okay, das hat der alte Mann verstanden ;):)
  • Das ist ein großer Unterschied zu DMXControl 2. Dort waren Gerätegruppen nur eine „doofe“ Auswahlhilfe für die Geräte in der Bühnenansicht. Bei DMXControl 3 sind diese um ein Vielfaches intelligenter, weil du ihnen eben Werte mitgeben kannst, die sie auf die zugeordneten Geräte verteilen. Die Werte werden daher auch auf den Gerätegruppen gespeichert.
  • @ Helmut
    Ich habe mir den Tannenbaum angeschaut.
    War sehr informativ, aber auch teilweise sehr komplex.
    Okay
    Dazu eine Frage:
    Ich kann ja eine zweite CUE Liste im separatem Fenster öffnen und diese dann unter den Cue List Editor ziehen.
    Kann ich jatzt auch aus der einen Liste einen CUE anwählen und in die andere Liste kopieren, oder muss ich jedesmal das Rad neu erfinden
    oder
    wie macht man das, wenn man eine Lichtstimmung in eine andere CUE Liste importieren will?
    Soweit schon einmal vielen Dank
    Detto
  • Kann ich jatzt auch aus der einen Liste einen CUE anwählen und in die andere Liste kopieren, oder muss ich jedesmal das Rad neu erfinden
    oder
    Ganz einfach: Copy&Paste. Zeile auswählen, Kontextmenü bzw. oben in der Menüleiste "Edit" und dann Cue kopieren oder ausschneiden und dann in der anderen Cuelist wieder einfügen.
    Du kannst aber auch eine vorhandene Cue in den Programmer laden und dann in der anderen Cuelist über die verschiedenen Wege des Cue neu anlegen / ändern gehen. Dieser Weg ist dann interessant, wenn du nicht alles übernehmen möchtest.
