Audioplayer MIDI Output
  • Guten Abend zusammen,
    Ich habe jetzt das genze Wochenende versucht das hin zu bekommen aber irgendwie will es nicht so wie ich mir das vorstelle:
    Ich habe eine Software die ich gerne mit DMXC steuern würde. Als sinvollste lösung hatte ich mir überlegt die Brücke zwischen den beiden Programmen per MIDI zu machen.
    Also habe ich ein MIDI Loopback erstellt und dieses mal Testweise auf dem Windows integrierten MIDI Sound generator gelegt. Die eingabe von MIDI zu DMXC hat ohne Probleme sofort funktioniert.
    Allerdings würde ich gerne MIDI ausgeben.
    Zum Test wollte ich dann im Audioplayer einen Punkt festlegen an dem Quasi eine Note gespielt wird aber irgendwie bekomme ich DMXC nicht dazu etwas als MIDI aus zu geben.
    Benötige ich dafür ein Plugin?
    Ich habe ein Plugin namens "MidiOutput Plugin" gefunden, aber soweit ich das verstehe ist das nur für DMXC3 (ich nutze wegen des Audioplayers noch DMXC2)
    Testweise habe ich es dennoch versucht aber das Plugin scheint auch nicht erkannt zu werden.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Oder ist das an sich nicht vorgesehen mit DMXC?
    Danke schon mal für jegliche Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen
    Fabe1999
    um es kurz zu machen: Das ist tatsächlich so nicht vorgesehen. Es gibt zwar einen Return-Kanal in DMXC2 für MIDI. Der ist aber nur für das Feedback gebaut, also dass ein MIDI-Button mitbekommt, dass er gerade gedrückt ist. Das du jetzt aber definieren kannst "Schicke mir jetzt bitte diese Note mit dieser Stärke" geht so nicht.
  • Okay, Danke für die Info.
    Das ist allerdings ein wenig belastend.
    Gibt es denn dann eine andere Möglichkeit DMXC mit Pangolin QuickShow zu verknüpfen?
    MIDI kam mir jetzt am sinnvollsten vor bin aber auch für andere Vorschläge offen...
  • Teoretisch könnte die Software DMX senden und empfangen.
    Leider spricht sie nur mit einem einzigen Interface:
    einem Enttec DMX USB PRO
    was ich nicht habe und eigentlich auch nicht vorhabe mir zu zu legen. (und eine Virtualisierung o.ä. davon gibt es leider auch nicht)
    Abgesehen von MIDI und dem nicht nutzbaren DMX kann man die Software nach meinen Infos nur noch per Tastatur steuern.
    Also wenn ich "A" Drücke spielt Cue 1 ab usw.
    Das lässt sich aber wohl auch nicht in den Audioplayer einbauen.
  • Zum Test wollte ich dann im Audioplayer einen Punkt festlegen an dem Quasi eine Note gespielt wird aber irgendwie bekomme ich DMXC nicht dazu etwas als MIDI aus zu geben.
    Der einzige Weg, über den DMXC 2 nativ MIDI ausgeben kann, ist tatsächlich das Feedback für MIDI-Steuerelemente. DMXC sendet einfach die gleichen Einstellungen (Nachricht, Kanal und Adresse), wie es auch als Eingang erwartet. Nur der Wert wird entsprechend des aktuellen Wertes des eingestellten Befehls skaliert.
    Wenn du also ein MIDI-Steuerelement anlegst, das z.B. mit einem Submaster verknüpfst und den dann im Audioplayer über eine Befehlsszene setzt, sollte DMXC MIDI senden.
  • Cool das Funktioniert ja super,
    Ist zwar etwas umständlich aber es geht ohne Probleme.
    Dann werde ich jetzt wohl mal 60 Dummy Submaster erstellen...
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
