Anfänger braucht Hilfe RGB Scheinwerfer ändert einfach farbe
  • Hallo DMXControl Gemeinschaft,
    Ich bin vor einem Monat auf dem Geschmack gekommen ein bisschen mit DMXCONTROL 2 meine Grundbeleuchtung zu machen. Habe mir viel durchgelesen und auch hier im Forum gelesen und habe mich deshalb auch schon etwas mit DMX CONTROL 2 angefreundet. Nun aber zu meinen Problem ich habe vier Cameo Par rgb Scheinwerfer und möchte ein DJ Pult damit beleuchten. Dafür habe ich 4 einfache Szenen erstellt 1. Rot an 2.blau an 3.grün an 4. Scheinwerfer aus. Die habe ich in die Kommandobox geladen. Da habe ich festgestellt das ich nicht direkt die Farben wechseln kann sondern ich muss immer erst auf Scheinwerfer aus gehen. Mache ich wieder die Scheinwerfer an sind bei blau zum Beispiel 2 Scheinwerfer Lila. Ich habe in den Szenen immer nur ein Häkchen beim Dimmer und der Farbe und trotzdem ändert sich beim durchschalten die Farbe. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Ich würde mich echt über eure Hilfe freuen.
    das liegt daran, dass du auch die anderen Farbkanäle speichern musst. Also wenn du eine blaue Lichtstimmung speichern möchtest, musst du auch die Werte 0 für die Kanäle Rot und Grün speichern. Sonst werden bleiben die beim alten Wert und dann kommen die Mischfarben heraus.
    P.S.: Was war für dich der Grund, mit DMXControl 2 statt mit DMXControl 3 zu starten? Ich frage, weil DMXControl 2 wird nicht mehr weiter entwickelt und erhält damit auch keine Änderungen mehr sollten Fehler auftreten. Daher macht es eigentlich eher Sinn, wenn man jetzt mit DMXControl anfängt, dass man dann gleich mit DMXControl 3 anfängt.
  • Vielen Dank, für die schnelle Antwort das werde ich natürlich gleich mal so machen, ja warum DMX Control 2, ich habe beides ausprobiert und ich kam einfach schneller mit 2 klar bei 3 kam ich überhaupt nicht rein:argh:
  • Moin moin,
    An dieser Stelle wäre es ganz cool, wenn du schreibst, womit du nicht klar gekommen bist? DMXControl 3 ist vlt. bissel komplexer, aber wir wollen natürlich, dass alle Personen, die damit starten wollen damit auch zurecht kommen.
    Du kannst ja mal in das folgende Video rein schauen. Da gibt es schonmal einige nützliche Infos:
    Nutzer99
  • Hallo ich habe mir dieses Video schon einmal angeschaut, deshalb habe ich mir DMX 3 Installiert. Also für mich als Anfänger im Thema DMX war es auf der Hauptseite einfach zu viel ich verlor sehr schnell die Übersicht. Der Vorteil bei 2 waren in der oberen leiste die Icons sehr Übersichtlich und einprägsam. Auch der DDF Creator bei 3 war für mich sehr schwer im Gegenteil zu Creator 2 wieder sehr einfach zu Handhaben. Da ich erst in Aufbau meiner Lichtanlage bin war es für mich halt einfacher mit 2 zuarbeiten. Ich weiß auch das Ihr Euch sehr viel Mühe gebt und ich werde bestimmt auf 3 umsteigen. In nächster Zeit habe ich auch mehr Zeit und werde mich dann auch mal ausgiebiger mit 3 beschäftigen und werde dann mal ein Feedback geben.
    Viele Grüße und Danke für Eure Mühe
