Manueller Fade zwischen Cues
  • Hallo Zusammen,
    ich fahre nächste Woche das Licht für die Diplomprüfungen an der Theaterschule meiner Freundin. Bisher funktioniert das auch wunderbar mit DMX Control, vor allem dafür, dass es mein erster Kontakt mit der Software ist :thumbup: Hatte auch schon Kontakt mit ner grandMA und fand die furchtbar unintuitiv :/
    Jetzt kam die Frage bei mir auf, ob es auch eine Möglichkeit gibt, zwischen zwei Cues manuell zu faden? Manche Übergänge müssen sich nun mal nach den Schauspielern richten :D. Die Softdesks habe ich auch schon in Benutzung und ich könnte mir da sicher auch selber was programmieren. Aber das Vorhaben ist ja nicht so unüblich, vielleicht gibts da ja ne simple Lösung.
    Danke schonmal!
  • Qasi June 29, 2020 at 12:31 AM
    was meinst du genau mit "zwei Cues manuell faden"? Meinst du damit zu einem gewissen, manuell festgelegtem Zeitpunkt in die andere Cue faden oder den Fader als einen Crossfader zu benutzen, an dessen Enden beide Cues liegen und man mit dem Fader praktisch den prozentualen Anteil an der aktuellen Ausgabe fest legt?
  • Guten Morgen!
    Was aber vielleicht mal probieren kannst, ist, den Regler für den Fade Factor zu verwenden. Damit lassen sich alle festgelegten Zeiten einer Cue (Fade, Delay, Trigger value) manuell beschleunigen oder verlangsamen. ich denke mal, dass die Ablaufzeiten schon grob feststehen und du "nur" kleinere Abweichungen ausgleichen möchtest / musst.
    Viele Grüße, Stefan.
