Parametermaster auf Pan-Tilt-Workaround
    heute mal keine Frage, sondern ein kleines Workaround, für ein Problem was in der 3.2 (3.2.1 hoffentlich nicht mehr^^) besteht. Wie der ein oder anderen vielleicht schon festgestellt hat, kann man Parametermaster nur auf gewisse Arten von Eigenschaften legen, dazu gehört Pan-Tilt leider nicht, doch man kann trotzdem zu dem gewünschten Ergebnis gelangen.
    Hierfür muss man das Gerät/Gerätegruppe auswählen und auf JEWEILS Pan und Tilt einen Sawtooth-Effekt legen. Diese stellt ihr für die Frequenz auf 0 und bei Pan als Phase {Parametermaster 1}, bzw. bei Tilt {Parametermaster 2}. Nun speichert ihr diese Szene zu euren restlich Bewegungsszenen. Daraufhin braucht ihr eine Ansteuerungsmöglichkeit eurer Wahl, beispielsweise zwei Fader über DMX/Midi oder aus dem Softdesk. Ich nehme im Softdesk das Positionsfeld, da dieses etwas schöner und besser ist. Nun geht ihr ins Input-Assignment. Dort legt ihr ein leeres Connectionsset an. Nun fügt ihr euren Input per Drag'n'Drop ein und bringt diesen mit einem Rule of Three Node auf Min 0 und Max 0.89999. Wer ein Positionsfeld des Softdesks nutzt braucht noch einen Zwischenschritt, hierfür einfach einen Blick ins angehängt Projekt werfen. Nun fügt ihr zwei Parameter-Master Nodes ein und setzt jeweils ParameterMaster 1/2 beim Parameter-Master-Eingang. Nun verknüpft ihr eure Rule-of-Three Nodes mit dem Fader Value und drückt im Master-Fenster bei beiden Mastern zweimal auf Verdoppeln, sodass der Maximale Faderwert 400 beträgt.
    Nun sollte alles funktionieren und der Wechsel zwischen vorprogrammierten Cues und manueller Steuerung kein Problem mehr sein. Außerdem ist das erst die Spitze des Eisbergs, denn es gibt ja noch die Möglichkeit, Parametermaster zu fannen, damit kann man dann mit entsprechendem Aufbau im IA super einfach gefannte Cue erstellen und z.b. sich für den Fanning"Faktor" einen Regler bauen, hier sind die Möglichkeiten unbegrenzt.
    Johannes
  • Tolle Idee!
    Ich habe mir das für color subs (rgb) gebaut.
    Dabei muss man beachten, dass man im ruleofthree Node nicht 0,9 sondern 0,899 nimmt. Bei 0,9 ( was dann ja einer Phase von 360 Grad entspricht ) ist die Farbe wieder auf "0" gesetzt.
    Patrick
  • Tolle Idee!
    Patrick
    Das Problem habe ich bereits auch bemerkt und auch genau 0,899 eingetragen, bei mir hat es dann aber gerundet, dass muss ich mir heute aber nochmal genauer ankucken.
    Johannes
