Probleme beim öffnen einer projektdatei
    ich habe eine Projektdatei angelegt. wenn ich die öffnen will dauert es gefühlt 5Min. bis eine Fehlermeldung kommt "die Projektdatei ist fehlerhaft oder es ist keine Projektdatei". nach weiteren gefühlten 5Min. ist das Projekt doch da und ich kann auch damit arbeiten und es funktioniert auch alles. Ich habe zwei eigene DDFs (Moving Head und Washer) einige Softdecks und Input asigment mit drei Bänken und einige Cuelisten für Farben und Gobos. Habt Ihr von diesem Problem schon mal gehört? Kann ich mal mein Projekt und meine DDF hier hoch laden und ihr testet das mal?
    Jörg
  • Hallo Jörg!
    Was ich definitiv bestätigen kann, ist, dass umfangreiche Projekte auf leistungsschwacher Hardware im direkten Vergleich auch merklich mehr Zeit benötigten, um vollständig geladen zu werden. Um dies aber mal einzuschätzen, wäre es interessant und wichtig zu wissen, auf welcher Hardware du DMXControl 3 einsetzt und was du so mit dem besagten Projekt ansteuerst. Gut wäre aber auch, wenn du mal die Logfiles einer solchen Sitzung hier hochlädst, wenn das Problem aufgefallen ist. Vielleicht sind dort markante Einträge zu erkennen.
    Mehr kann ich so erst einmal nicht sagen, wieso es bei dir ab und zu mal hackt. Ungewöhnliche Anwendungsfälle kann ich hier aber nicht erkennen. Von daher: hänge neben den Logfiles auch gerne das Projekt an. Die DDFs selbst brauchst du nicht beifügen, weil diese ja mit im Projekt gespeichert sind.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Okay. Danke. Ein bisschen habe ich es schon befürchtet - und Qasi Ausgae noch zu ergänzen:
    Die CPU ist zwar aus der aktuellen Generation, aber aus der Ultrabook-Kategorie. Das bedeutet, wie du in der Intel-Datenbank zum Intel Core i5-10210U sehen kannst, ist der Prozessor eher auf Engerie-Effifienz getrimmt und weißt daher einen Basistakt von "nur" 2,1 GHz (das entnehme ich deiner Angabe vom Taskmanager zur 2. CPU-Taktfrequenz). Die maximale Geschwindigkeit von 4,2 GHz erreicht dieser nur, wenn das verbaute Kühlsystem die Verlustwärme über einen längeren Zeitpunkt abführen kann. Sobald die CPU zu heiß wird, reduziert sich der Takt wieder, was auch im Taskmanager von Windows 10 gut verfolgen kannst.
    Läuft die CPU folglich nur sehr selten mit der angegebenen Turbo-Frequenz, zieht sich das Laden des Projekts entsprechend in die Länge, weil es sich bei diesem Prozess um einen rechenintensiven Vorgang handelt. Die eigentliche DMX-Ausgabe im laufenden Betrieb benötigt dagegen auch bei größeren Projekten deutlich weniger Rechenkapazität.
    Nichtsdestotrotz: genaueres kann ich natürlich erst sagen, wenn ich mir das Projekt ansehen konnte. Die bis jetzt getätigten Aussagen beruhen auf Erfahrungswerten, welche ich mit meinem eigenen Laptop machte. Ich habe diesen nämlich so konfiguriert, dass die CPU auf Akkubetrieb nur mit maximal 1,85 GHz arbeitet. Dies macht sich direkt in der Ladezeit des Projekts bemerkbar, als wenn ich den Laptop im Netzbetrieb habe und die CPU durch ein effektiv arbeitendes Kühlsystem mehr oder minder dauerhaft mit einem Takt von 3,85GHz arbeiten kann (sofern die entsprechende Leistung vom Betriebssystem angefordert wird). Bei der besagten CPU handelt es sich um einen Intel Core i7-7700HQ, der in einem Lenovo Thinkpad T470p verbaut ist.
  • Das Problem müssen sich die Entwickler anschauen. Da steigt nämlich DMXControl beim Laden irgendwann aus, weil es in einen Timeout rennt.
