ich kann keinen Fehler finden, das soll aber nichts heissen
Posts by goodTimes
intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @1.60GHz 2.11GHz
GTE Grundlage.zipDMXControl3Logs_2020330_122522.zip
hier die Dateien.
Ich habe extra einen neuen Laptop besorgt: Pentium i510 8GB RAM
Hallo,
ich habe eine Projektdatei angelegt. wenn ich die öffnen will dauert es gefühlt 5Min. bis eine Fehlermeldung kommt "die Projektdatei ist fehlerhaft oder es ist keine Projektdatei". nach weiteren gefühlten 5Min. ist das Projekt doch da und ich kann auch damit arbeiten und es funktioniert auch alles. Ich habe zwei eigene DDFs (Moving Head und Washer) einige Softdecks und Input asigment mit drei Bänken und einige Cuelisten für Farben und Gobos. Habt Ihr von diesem Problem schon mal gehört? Kann ich mal mein Projekt und meine DDF hier hoch laden und ihr testet das mal?
Gruß
Jörg
Ok, verstehe ich das dann richtig, dass ich ein Eingang manuell auf "3" setze und den anderen auf die Rückmeldung mit der Cue verbinde. Das ganze dann noch mit dem operator "==" einstelle. dann sollte der Ausgang auf True gehen wenn an der Cue eine "3" anliegt.
Habe gerade keine möglichkeit zu testen, aber ist mein gedanke richtig?
Gruß
Jörg
Hallo,
ich bastel mir gerade ein Softdek zusammen. Ich habe eine Cuelist mit mehreren Cues, diese Cues werden jeweils mit einem Taster gestartet. damit ich sehe welche Cue gerade läuft habe ich noch ein dynamisches Label eingerichtet. Jetzt möchte ich noch eine Lampe pro Cue haben. Kurz gesagt:
WIe bekomme ich es hin, dass die Lampe bei 3 angeht und bei ungleich 3 ausgeht.
Danke
Jörg
OK, Danke.
Was macht denn der Konverter im Input Assigment "Bitmap from Ressource"
Hallo,
kann mir jemand sagen wir ich Bitmaps auf die Buttons im Softdesk bekomme? Ich würde gerne die Gobos für ein MH auf ein Button legen.
Gruß
Jörg
Hallo Uwe,
sorry für die späte Rückmeldung, ich war dienstlich sehr viel unterwegs und konnte deswegen nichts testen.Ich habe noch einmal alles versucht, so wie du es vorgeschlagen hast. Leider alles ohne erfolg. Wir haben uns dann noch ein Node von Enttec gekauft (1 Universum), mit diesem Node hat dann alles sofort funktioniert, auch mit der Netzwerkeinstellung von oben.
Es kann jetzt nur an dem Node von Elation liegen, evt. weil es 8 Universen sind....?
Wir werden auf jeden Fall noch einige Tests mit dem Node von Elation durchführen, wenn ich ergebnisse habe werde ich eine Rückmeldung geben.
Danke und Gruß
Jörg -
Hallo Uwe,
ich habe allerdings das Problem das der ArtNet Node nur auf ART Net läuft. Das Art Net ist doch genau so definiert wie ich es eigestellt habe, oder verstehe ich was an ArtNet nicht.
DIe IP adresse vom Node kann ich leider nicht ändern.
Bei den Einstellungen bei mir am Rechner bin ich auch schon alles durch gegangen (Firewall ausgeschaltet, Netzwerk auf privat, bzw. Arbeitsnetzwerk gestellt, den Port kontrolliert) hat aber alles nichts gebracht.
Ich glaube ich gebe auf und Stelle ein zweiten Rechner auf die Bühne (Kernel und GUI getrennt) und schaffe mir noch zwei USB/DMX Adapter an, somit habe ich auch nur ein Netzwerk Kabel zum FOH.......Gruß
Jörg -
Hallo Uwe,
Danke für Deine Antwort. Aber ich dachte das "ArtNet" ist so definiert, zumindest lt. WIKI. Bei dem Node sind die IP Adressen auch so vorgegeben.
Ich schau mal nach wie ich den Node eine andere Adresse zuweisen kann. Melde mich dann wieder.Den Monitor habe ich auch, dort sehe ich auch alle Geräte. Allerdings wechselt der Monitor bei mir immer den Status, mal sagt er das er alle Geräte gefunden hat und dann hat er wieder nichts gefunden, das ganze läuft im Sekunden tackt.
Gruß
Jörg -
Hi,
genauso ist es aufgebaut, vom Rechner mit NW Kakel in den Node -
Hallo,
ich teste gerade das ArtNet Interface. Ich nutze E-Node 8 von Elation. Mit der Software Madrix funktioniert auch alles. Wenn ich jetzt DMXControl 3.0.1 nutze reagieren die MH zeitverzögert um ca. 5-6 sec. d.h. doch schon mal das DMXcontrol und der Node sich finden und sich unterhalten. Woher kommt die Zeit Verzögerung.Meine Netzwerk Einstellung ist:
IP 2.16.0.50
Subnetz: 255.0.0.0der Node hat die
iP 2.32.0.36da es ein Class A Netz ist soll das Subnetz so eingestellt sein, wenn ich es auf 255.255.255.0 stelle reagieren die MH gar nicht.
hat jemand eine Idee? Hat jemand dass Problem schon mal gehabt?
Gruß
Jörg
