Sicherungsseil (Safety) als Tragmittel?
  • Hallo Ihr Lieben,
    Also Vorab habe eine Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik abgeschlossen und arbeite schon seit 7 Jahren im Theater. Jetzt zu meiner Frage: Darf man Sicherungsseile als Tragmittel verwenden? Meine Meinung nach „Nein“. Ich fühle mich dahin gerade etwas unsicher. Deswegen wollte ich Meinungen von der Community hören, was ihr davon hält.
    LG Fabraptor
  • 100%ig kann ich dir das leider nicht sagen, aber a) würde ich darauf nie kommen so etwas zu machen und b) da ein Safety ausgetauscht werden muss, wenn es belastet wurde und seinen Dienst damit getan hat, ist auch ein Einsatz als Tragmittel eine solche Belastung und dementsprechend nicht zulässig. Denn du kannst danach nicht mehr sagen, dass es noch in seiner Originalfunktion (nämlich als Sekundärsicherung) funktioniert.
  • Moin,
    aus statischer sicht ist ja ein Safty ein Drahtseil mit 2 Kauschen. Einige haben ja noch eine Schlaufe mit Lack versiegelt die Zeigen ob das Safty belastet wurde.
    Ein Safty muss, meiner Erinnerung nach, das 10 Fach der Last was es Absichert über 24h tragen können ohne schäden im Material aufzuweisen.
    Ein Safty ist für eine Schlagartige Starke Last ausgelegt.
    Für mich würde es darauf ankommen was ich aufhängen würde, danach ist es aber kein Safty mehr, sondern ein einfaches Tragseil.
    Ich habe keine Ausbildung als Veranstaltungstechniker. Daher können Normen die ich nicht kenne, das nutzen des Saftys als Tragseil für das Fliegen von Lasten aber auch verbieten (als Grob Fahrlässig einschätzen). Da solche Tragseile auch eine Anforderungsliste erfüllen müssen, diese könnten aber auch nur geringere Anforderungen gegenüber den Anforderungen an ein Safty beinhalten (sollte man vorher Prüfen). Wenn dies so ist sehe ich nach meiner Einschätzung daran kein Problem.
    Am ende ist es deine Entscheidung ob du das Safty als sicheres Tragmittel siehst. Falls was Passiert muss ein Gericht höchstwahrscheinlich festlegen ob es Grob fahrlässig war oder nicht.
