Hey Leute bitte um Hilfe !
Was kann kaputt sein wenn das Fixture kein DMXsignal erkennt![]()
Wenn nur diese Lampe nicht geht. Mal testen ob ein Booster davor hilft.
Ansonsten könnte die Zuleitung oder der interne SN75176 Treiber-IC durch sein.
Hi!
Oder das klassische Problem: Belegung des Anschlusses bzw. des Interfaces. Es gibt da zwei Varianten. Wie sagt Wikipedia dazu so schön: "Bei älteren dreipoligen Geräten des Herstellers Martin Professional, d. h. Baujahr 2000 und davor, sind die DMX+ und DMX− Leitungen vertauscht. Bei neueren Martin-Geräten wird die Standardbelegung verwendet." (Pin 2+3)
Aber ohne genau Infos ist das ![]()
Dein interface gibt auch definitiv daten aus?
Wenn du ein weiteres Gerät nach dem beschrieben in die dmx Kette hängst weist du schon mal mehr... Geht das auch nicht dann interface, Kabel oder Verbindung... Geht das dann liegt es ja definitf am Gerät selbst also receiver ic, Signal Belegung oder weiß der Geier 🦉
