Generelle Fragen - Softdesk / Cuelist / etc
  • Hey, habe ein paar generelle fragen...
    Ich werde jetzt anfangen mich langsam in DMXC 3 einzuarbeiten, da ich in den Kommenden Monaten Licht und Tontechnik bei mehreren Veranstaltungen übernehme (Von Dj auf Partys von Freunden bis Technik für Spieleshow in der Kirche)
    Momentan komme ich mit dem Softdesk noch nicht ganz zurecht, daher als erste Frage mal wie ich einen Fader Programmiere der die Geschwindigkeit ändert mit der eine Cuelist abspielt (Um auf den Beat anzupassen etc)
    Ich denke im Gespräch hier ergibt sich dann noch die ein oder andere Frage...
    Mit Freundlichen Grüßen VNGC:)
  • JPK March 6, 2020 at 4:16 PM
  • Ok mach ich danke:thumbup:
    Ich hab den Fader jetzt mit dem SpeedMaster 1 verbunden wie du meintest, allerdings ändert sich die geschwindigkeit nicht...
    Die Cuelist steht auch auf SpeedMaster 1, muss ich beim Fader noch nen anderen Min / Max wert einfügen ?
    Meine Cuelist zum testen ist gerade nur 1. AN und 2. AUS mit Follow und nem auslösewert von 1s
    Danke schonmal
    VNGC
  • Bei diesem dann den Speedmaster auswählen, der auch in den Cuelist Einstellungen als Bestsource ausgewählt ist.
    nicht Follow auswählen wie Johannes schon geschrieben hat
    Jap danke da war der fehler...
    Allerdings geht das jetzt nur sehr langsam, auch wenn der Fader auf 100 steht, ich hätte allerdings gerne, dass 100=20 mal blinken pro sekunde entspricht (Also das was meine geräte maximal können)
    Außerdem wäre da noch die Frage ob ich mir quasi einen Master Fader machen kann, der die Geschwindigkeit von Allen listen ändert, also nicht nur das blinken sonder auch bewegung oder so...
    Geht das auch einfach indem ich auf Beat stelle und den Fader nutze ?
  • Beim weiteren testen ist mir noch etwas aufgefallen:
    Wenn ich mir nen Button mach um die oben genannte Liste zu starten dann geht diese halt los, aber ich habe noch nicht gefunden ob man auch einen ToggleButton nehmen kann der angeschaltet die liste laufen lässt und beim Ausschalten wieder stoppt...
    VNGC
  • Und direkt die nächste::S
    Ich habe mir auf den SD eine Lampe gemacht, die soll An sein wenn mein Blackout Button nicht gedrückt ist und aus sein wenn er getoggelt ist...
    Allerdings will sich diese Lampe einfach nicht mit dem Button verknüpfen lassen...
    EDIT:
    Hab jetzt die DDF auf meine Lichter umgeschrieben, allerdings bekomme ich einen Fehler wenn ich die laden will...
    Angeblich ist in Folgender Zeile was mit minval und maxval falsch:
    <dimmer type="linear" dmxchannel="1" minddmx="0" maxddmx="255" minval="0" maxval="100"/>
    Edited once, last by Vengeance (March 6, 2020 at 5:31 PM).
  • Jap danke da war der fehler...
    Es gibt diese mathematischen Funktionen, mit denen du dir deinen Betriebswert selbst ermitteln kannst
  • So wie ich das sehe ist ja das problem momentan, dass der SpeedMaster 1 nicht schneller geht als ein Gewisser wert ( Ich würde sagen 100 so wie das aussieht)
    Ich finde nur leider nirgends einstellungen für den SpeedMaster...
    Kein bearbeiten kein zweiten hinzufügen nichts
