Hilfe beim Erstellen: Showtec Phantom 20 Spot LED
SuaK -
January 8, 2020 at 4:05 PM -
Hallo Tino!
Das Problem hatten wir erst kürzlich in dem Thred Probleme mit Farbrad Rotation. Quintessenz wäre auch bei dir, dass du die kontinuierliche Drehung des Farbrads nach dem Speichern des DDFs im Nachgang manuell zum Beispiel mit Notepad++ oder dem Editor einfügst. Die Erläuterung, wie das aussehen muss, findest du im Wiki oder auch im zuvor genannten Thread.
Gruß, Stefan.
Danke Stefan!
Ich habe das jetzt mal versucht. Allerdings wird mir die Datei als beschäfigt angezeigt...
Mag mal einer drüber gucken? Das wäre hammer.
lösche einfach mal die </step> Einträge im Goborotation-Bereich. Damit sollte es zumindest keine Fehler mehr werfen.
Da sind noch nen paar mehr Fehler drin, ich bin das gerade am Überarbeiten, dauert wohl nen bisschen.
MfG Friedrich
Ok. Naja, hatte es nur in Notepad++ reingeworfen
Da waren noch ein paar tiefergreifende Fehler drin, das DDF ist auf basis eines anderen Movingheads gebaut worden und es sind nicht alle Funktionen des alten Heads entfernt worden.
Hatte es auch nur in Notepad++ offen, bin aber grade nen ganzen haufen an DDF´s am überarbeiten/erstellen, also im Thema. Da sieht man manch einen Fehler was schneller
übersieht dafür aber oft die einfachsten Dinge
Hier die Überarbeitete Version, direkt für die 3.2.0 mit Leistungsdaten und Bild. Bitte ausprobieren und wenns Funktioniert unbedingt in die DDF-Lib hochladen
In der DDF waren viele Werte noch nicht angepasst auf den Movinghead, die habe ich gerade anhand der Anleitung passend eingestellt.
Das DDF ist so gut wie von Grund auf überarbeitet. Leider dauert das Bearbeiten der Gobos immer etwas, da diese erst aus der Anleitung entnommen werden mussten.
Hoffe es funktioniert so.
ich war auch gerade fertig mit überarbeiten allerdings ohne die passenden gobos.
ich habe mal kurz drüber geschaut und mit ist ein fehler aufgefallen
Code-<wheelrotation> <range type="cw" maxval="2" minval="0.1" maxdmx="191" mindmx="128"/> <range type="cw" maxval="2" minval="0.1" maxdmx="255" mindmx="192"/> </wheelrotation>der 2 eintrag müste "ccw" sein auf Goboweel
Oh das ist mir beim erstellen passiert
Hab den Fehler korrigiert, Danke fürs finden
Leute, viiiiiielen Dank für Euren schnellen Support an dieser Stelle!
Ich teste das mal und lade das Fixture dann in die Lib.
Dankeee
Tino
Coreplex e.V.
Das Fixture funktioniert wunderbar! Danke!
Nur bei meinen ADJ Inno Color Beam 12 fehlt mir der WHITE Channel...
Wenn ich jetzt das Fixture ändere und es neu in mein DMXControl Setup einlesen mit der Korrektur - verliere ich dann meine bereits erfolgte Programmierung für dieses Gerät?
Nein. Das ist das schöne von DMXControl 3, dass du DDFs im Nachgang noch ergänzen und ändern kannst.
Wenn du aber zum Beispiel das Goborad komplett entfernst, werden die zugehörigen Einträge aus den Szenen natürlich entfernt. Aber neu hinzu und ggf. eine korrigierte Kanalbelegung ist definitiv kein Problem.
Super!
Dann versuche ich das mal zu ergänzen.
Danke!
Okay.
Aber: vorher ein Backup anlegen
Muss ich später machen... viel wichtiger wäre mit erstmal, dass meine Buttons auf der Oberfläche erkennbar aktiv sind.
Da muss ich mich nochmal einlesen
