Novation Launchpad Mini MK3
    ich will mir ein Novation Launchpad Mini MK3 zulegen. Hat jemand damit Erfahrungen ?
    Weiter habe ich schon ein großes Midi Keyboard angeschlossen.
    Wird das Unterschieden, nicht das die Tasten dann doppelt belegt sind.
    10Vorne
    Du musst brennen,
    wenn Du jemand innerlich zum brennen bringen willst.
    DMXControl 2 kann nativ nur ein MIDI-Controller verarbeiten. Möchtest du mehrere MIDI-Controller gleichzeitig nutzen, musst du das MIDI-Signal zuerst beispielsweise mit MidiOX mergen und dann über das virtuelle MIDI-Gerät an DMXControl 2 übergeben. Senden hier die Controller die gleichen MIDI-Werte, so wird dann nicht unterschieden. Um dies zu umgehen bleibt nur der Weg, entweder die ankommenden MIDI-Signale in MIdiOX zu manipulieren oder sofern möglich (was dann auch mein bevorzugter Weg wäre), den Controller über die zugehörige Konfigurationssoftware umzuprogrammieren.
    Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass DMXControl 3 an dieser Stelle flexibler ist und direkt von Haus aus mit mehreren MIDI-Controllern arbeiten kann, selbst wenn deren MIDI-Signale komplett gleich sind.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass DMXControl 3 an dieser Stelle flexibler ist und direkt von Haus aus mit mehreren MIDI-Controllern arbeiten kann, selbst wenn deren MIDI-Signale komplett gleich sind.
    ABER: Es gibt in DMXC3 kein Midi Feedback. D.h. du kannst dein Launchpad nicht aus DMXControl heraus leuchten lassen.
    Nutzer99
    ich habe jetzt midiOX und zum Mappen Loop Midi verwendet. Bei meiner Arkaos Software zum Steuern von Video's funktioniert dass jetzt. Nur in DMXC2 geht es noch nicht. Bei Midigeräte in und out ist loopmidi aktiviert aber die Signale kommen sehr spät und schalten erst nach paar sekunden oder gar nicht) wieder ab. Also der Effket kommt verzögert und bleibt viel zu lange an. Jetzt weiss ich nicht wo ich den Fehler suchen soll ?
    LG
    10Vorne
