Matrix amberoffset wird ignoriert
  • Wenn ich diese Konfiguration anwende und die Matrix "rot" schalte, dann sieht man, dass bereits der 5te Kanal wieder auf Wert 255 geht (also Kanel 1 und 5). Es sollte aber Kanal 1 und 6 usw.
    Das sorgt dafür, dass die gesamte Ansteuerung Kanalversetzt und damit kaputt ist. Bug oder Anwenderfehler?
    Edited once, last by JPK (November 2, 2019 at 3:53 PM).
  • hallo,
    kannst du mal bitte das Handbuch anhängen, damit man sich die Kanalbelegung anschauen kann.
    P.S.: Ich habe bei deinem Post mal das Highlighting für das DDF eingebaut. Dann ist das besser sichtbar.
  • Was mir gerade so auffällt (und nach Diskussion mit den Entwicklern neben mir :D): DMXControl 3.2 kennt noch kein amberoffset="...". Bisher ist nur whiteoffset="..." unterstützt. Wird dann aber in einer der kommenden Versionen drin sein (Arne coded das gerade schon geschwind :D). Bis dahin musst du leider die volle Farbdeklaration für alle Kanäle in der Matrix machen.
  • Da ich kurzfristig eine Lösung brauchte habe ich jetzt eine Einzeldeklaration durchgeführt.
    Dabei fiel mir auf, dass ich ja fanning Operatoren nicht? auf eine Matrix sinnvoll anwenden kann. Ich bräuchte dann wieder Einzelscheinwerfer. Oder die Matrix patchen? Hattet ihr nicht im Weihnachtsstream die Matrix auch einzeln aufgelöst um die fanning Operatoren zu erklären?
    Ich möchte gerne Zufallshelligkeit auf die einzelnen Lampen der Matrix anwenden.
    Ein kurzer Tipp dazu wäre hilfreich.
    Danke.
    ja, die Matrix muss in einzelne Scheinwerfer aufgeteilt sein, damit hier Fanning-Operatoren funktionieren, denn diese können auf Matrizen nicht angewendet werden. Da besteht nämlich schon die Frage, in welche Richtung die wirken und wie unterschiedliche Fannings in X und Y Richtung miteinander interagieren würden.
