Sortieren von Beams in der Stage View
    Folgende Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Graphische Anordnung von Beams umzukehren, ohne jeden einzelnen zu verschieben müssen? Also z.b. wenn eine DMX Linie in U-Form verläuft, eine Seite hin, die andere zurück, ich aber ein Panning nutzen möchte und es auf beiden Seiten in die selbe Richtung gehen soll.
    Johannes
  • Jetzt habe ich wieder ein ähnliches Problem. Beispiel: Ich habe 4 Pars. Nr.1 2,3,4 sind in einer Gruppe. Nun lege ich auf die Gruppe einen Sinus mit Phasenverschiebung für einen Chasereffekt und es funktioniert auch soweit. Nun füge ich Nr. 1 der Gruppe hinzu und der Chaser sollte jetzt über alle 4 Geräte laufen. Jetzt ist es aber kein Chaser mehr sondern 1,4 und 2,3 wechseln sich ab, also so:
    Ich hoffe es ist klar was gemeint ist:/
    Johannes
    geh mal in den Projekt Explorer und dort auf die Gruppe. Dort sind die Geräte der Gruppe. Nun kannst du die Geräte in der Gruppe deinen Wünschen entsprechend sortieren. Dann wird beim nächsten Start eines Effekts diese Gruppe wieder nach deinen Wünschen ausgeführt.
  • Dort sind die Geräte der Gruppe. Nun kannst du die Geräte in der Gruppe deinen Wünschen entsprechend sortieren. Dann wird beim nächsten Start eines Effekts diese Gruppe wieder nach deinen Wünschen ausgeführt.
    Hallo JP,
    das habe ich bereits probiert und dort sind die Geräte auch in der korrekten Reihenfolge.
    Johannes
  • du musst alle Cuelisten etc. stoppen und dann die Änderung machen. Dann wieder alles starten. Wenn da schon was läuft, wird das nicht live geändert (ist schon in der Verarbeitung und die kann nicht mehr angepasst werden).
    Ah ok, hatte im Hintergrund noch eine Colorfarblist ein, welche den Dimmer zwar nicht beeinflusst, aber die Geräte allgemein, deshalb ging es wahrscheinlich nicht.
    Vielen herzlichen Dank
