Toggle mit Zentralen zurücksetzen
    ich experimentiere gerade mit dem Input Assignment rum und habe ein kleines Problem.
    Meine Herausforderung ist ein T-Flip-Flop zentral zurückzusetzen, wenn es Aktiviert ist.
    Es scheint mir so, als ob eine Schleifenbildung nicht möglich ist, gibt es da eine andere Lösung?
    Es geht sich um das Starten einer Cuelis.
    Danke im Voraus
    ich starte die Cuelist mit einem Softdesk-Taster oder wahlweise bisher über die Tastatur, jetzt mit dem Stream Deck (Großes Lob!:)).
    Ich habe mehrere Cuelist mit Effekten für eine LED-Matrix, in jeder Cuelist ist im Normalfall nur eine Szene.
    Das Stoppen mache ich entweder über den Taster selbst über den ich die Cuelist starte oder über einen Zentralen Taster.
    Gruß Lightbeamer
  • Du könntest hier die Cuelists aber auch in einer Gruppe packen und hier eine Master-Cuelist definieren, welche alle anderen Cuelists stoppt. Die Umschaltung zwischen den Cuelists erfolgt mit Hilfe der Option Single List Running. Ein Feedback zu Softdesk und Steam Deck kannst dir hier ebenfalls aufbauen. Oder ist dieser Weg nicht möglich, weil du mehrere Effekte überlagerst und die zugehörigen Cuelists parallel ausführen musst?
  • Aktuell nutze ich die Effekte noch einzeln, das Umstellen der Cuelist Eigenschaften hat funktioniert.
    Die Cuelisten in eine Gruppe Packen ist auch eine gute Idee, hätte mir sicher einiges an Arbeit erspart, werde ich beim nächsten Projekt mal testen.
    Danke euch :)
  • Ne das Problem ist, dass der Toggle Baustein nicht zurück gesetzt wird, wenn die Cuelist durch eine andere Eingabe beendet wurde (direkt in der Cuelist, durch Stop all...). Ich hab schon viele Dinge probiert. Bis jetzt ist das für mich die beste Lösung. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du mehrere Cues in einer Liste hast.
