Cuelist Fade Time, Scheinwerfer virtueller Strobe, Cue Gruppen - Fragen über Fragen
    ich tu mir bisher beim umstieg von DMXC2 auf DMXC3 etwas schwer. Deshalb folgende Fragen:
    - wie kann ich die Fade time einer kompletten Cue List ändern (alle Fade Time Werte der Cues in einer Cue List)?
    - ist es möglich, wie in DMXC2, Cue Gruppen zu bilden, in der jeweils nur eine Cue Liste aktiv ist?
    - wie kann ich den virtuellen Strobe von PAR Scheinwerfern langsamer einstellen? Der ist bei mir viel zu schnell die Scheinwerfer flackern nur kurz auf.
    Danke.
  • 1. Eine Cuelist hat 3 Regler. Intensity, Time und Speed. Mit dem Time Regler kannst du die Cuelist global langsamer oder schneller machen.
    2. Ja, nennt sich Cuelist Group. Im Project Explorer anlegen und dann per Drag & Drop Cuelisten hinzufügen.
    3. In den Applikationseinstellungen bei HAL kannst du die Flash On Time hochstellen. Ist im Default glaube ich 40ms
  • Danke für die Antwort.
    1. war auf die einzelnen eingetragen Werte der Cues bezogen. Kann man dort alle Werte aufeinmal ändern?
    3. Hab ich bereits probiert. Brachte leider keine Änderung bei mir. Muss man DMXC dazu neu starten?
    Ein weiteres Problem:
    Ich fade erst RGB PAR 1 bis 4 nacheinander ein. Ich speicher dabei lediglich den RGB der gerade gefadet wird (Damit der zuletzt laufende Effekt überblendet wird).
    Anschließend läuft die Cue List durch. Beginnt die Liste nun wieder am Anfang überschreibt sie nicht den letzten Cue sondern blendet auf den nicht gespeicherten Kanäle die aktuell gewählte Farbe der RGB aus der Stage View ein bid alle RGB PARs überschrieben sind. Wue kann ich das ändern, dass der letzte Cue einfach überschrieben wird?
  • 1. Ja. Den Wert in der 1. Cue ändern, dann alle Zellen nach Unten markieren, und dann "STRG+U" kopiert die Werte der obersten selektierten Cue nach unten.
    3. Ja, muss neu gestartet werden.
    Zu deinem RGB Problem, versuch mal in der Cueliste den Tracking Modus ab zu schalten (bei den Optionen).
  • Das mit dem Tracking Modus hat leider nicht funktioniert.
    Hab schon ziemlich viel ausprobiert aber nichts hat geholfen.
    Allgemein gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Programmer zu überschreiben?
    Z.B. hab ich ein Cue dass mir den Sinus auf die Tilt Funktionen legt. Bewege ich jetzt in der Gruppe den Tilt an eine andere Position wird dieser überschrieben. Ich hätte aber gerne, dass ich damit den Offset ausrichten kann, also der Effekt relativ zur Position erfolt die in der Stage View eingestellt ist.
  • Ich verstehe noch nicht was du meinst. Du lässt die Cueliste im Loop laufen? Wenn Tracking aktiviert ist, bleiben immer die letzten Werte erhalten, dann sollte das genauso funktionieren, das beim 2. Aufruf von Cue 1, die letzten Werte der letzten Cue erhalten bleiben.
  • Ich meine am Ende der Cue.
    Wenn Cue 1 wieder eingeblendet wird (auf dem nur PAR 1 z.B. auf Rot geht, die restlichen PARs haben keinen gespeicherten Wert) gehen die PARs die keinen gespeicherten Wert haben auf die Farbe, die in der Stage View eingestellt ist und überschreiben aber nicht den letzten Cue der Cue List.
    Ich bin davon ausgegangen, dass alle PARs, die keinen gespeicherten Wert haben, die Farbe des letzten Cues behalten bis dieser überschrieben wird.
    leider mussten wir aus Spamschutz-Gründen die Möglichkeit von Anhängen auf angemeldete User beschränken. Sobald du also im Forum registriert bist, sollte der Anhang unten als weiterer Tab bei den Smilies zu finden sein.
  • Hallo Eddy,
    Entschuldige bitte die späte Anwort. Ich hatte es leider vergessen...
    Ja ich hab das Problem gefunden. Ich würde mal vermuten das ist ein Bug/ nicht implementiert . Wenn die Cuelist durch ist werden im Loop Modus alle Cues Released und beim Neustart fängt die Cuelist immer wieder mit deinen Programmierten Werten aus der ersten Cue an. Da du dort nur ein Gerät selektiert hast, dort die Farbe eingestellt hast und die Werte aus der letzten Cue nicht übernommen wurden, wird deine Default Farbe ausgegeben.
    Versuche mal folgendes.
    1. Du legst 6 Cues mit den Farben rot, gelb, grün, türkis... (bitte dazu die entsprechende Gruppe nutzen)
    2. Im Cue Timing Editor stellst du bei Delay --> RGB 36 Group --> Color 1s < 0ms ein
    3. Überblendzeit 300ms
    Dann sollte es funktionieren. Wenn der Fade langsamer werden soll, musst du an den Zeiten noch etwas rumschrauben.
    Nutzer99
  • Vielen Dank für deine Antwort und Vorallem deine Hilfe!
    Sollte der Bug irgendwo dokumentiert werden?
    Also ich habe es jetzt mit fanning folgendermaßen gelöst:
    - Cues angelegt wie du gesagt hast.
    - bei allen steps im "cue timinig Editor" > Reiter "fade" > gruppenwert auf "1s"
    - bei allen steps im "cue timinig Editor" > Reiter "delay" > gruppenwert auf "1s > 0"
    Hast du das so gemeint?
  • Kann man eigentlich nicht mehr sehen welche Cues gerade aktiv sind?
    Meinst du jetzt im Vergleich zu DMXControl 2? Das kann man eigentlich schon anhand der Markierung/Zahlen vor der Cue. Mit DMXControl 3.2 kommt da noch eine etwas bessere Darstellung mit sich füllenden Balken in verschiedenen Farben. Wenn du insgesamt sehen möchtest, welche Cuelists laufen, musst du da entweder den Umweg über die Executors oder den SoftDesk nehmen, denn dort lässt sich der Status der Cuelists anzeigen.
    Zum Bug: Ich habe jetzt nicht genau gelesen / verstanden, was das Problem ist, aber generell sollten Bugs / Probleme in unserem Bugtracker gemeldet werden. Das geht unter https://dmxc.org/bugs (Hinweis: Da wir den Bugtracker nicht mit dem Forum verbinden können, muss man sich da noch einmal registrieren, aber auch eine anonyme Meldung ist möglich).
